Предстоят объемные долбежные и ударно-сверлильные работы по железобетону при замене электропроводки и капитальному ремонту в квартире. Нужен профессиональный перфоратор, достаточно мощный и надежный, с хорошим ударом 3-5 Дж(можно больше) под буры SDS+.
Не могу определиться какой бренд предпочесть: Makita, Metabo, Bosch, DeWALT, B&D, Hitachi ? Выскажите ваше субъективное мнение. Япония, Германия или Америка?
И еще забыл добавить, что хотелось бы модель с вертикальным движком и амортизатором в рукоятке. Есть ли достоинства и недостатки по сравнению с горизонтально расположенным движком?
Вот что я отобрал:
1.Makita HR2800
2.Makita HR2810
3.Makita HR2811FT
4.Bosch GBH 3-28 DFR
5.Bosch GBH 3-28 DRE (без быстрозаж. патрона)
6.DeWALT D25313 K
7.DeWALT D25325 K
Из этого всего мне больше всего нравятся вот эти два: Makita 2811FT и Bosch 3-28DRE, так как патрон мне не особо нужен, для этого дрель есть. К чему склониться ?
+1. Не намного дороже, чем 3-28, но гораздо более производительный. Есть и конструктивные преимущества, такие как жидкое синтетическое масло в редукторе и аналогичная тяжёлым SDS-max машинам конструкция. Им уже можно и коронки повертеть и поштрабить без лишний опасений.
sam-s-usam написал :
Если быть точнее, то где-то в 1,5 раза дороже.
А если быть ещё точнее, то сравнивать следует не с 3-28DRE, а с 3-28DFR и мы увидим, что его цена начинается от 9215руб. 4-32DFR тоже имеет быстросъёмный патрон, разве что сменный сверлильный идёт в комплекте 4-32DFR-S. Но в любом случае 4-32 это модель более высокого класса и стоит дороже.
Kvost написал :
Ясно, спасибо. Я в курсе про DFR и DRE. Просто мне съемный патрон не нужен, потому и сравнивал с DRE. Хотя при ремонте DFR в СЦ может дешевле ремонт встать.
Теперь я понял: у Makita HR2811FT слабое место переключатель режимов. Вот блин то что больше нравится, то оказалось не очень...
А у Makita можете аналог Bosch 4-32 DFR подсказать, примерно в той же ценовой категории, чтоб сравнить. И перфы от Makita в большинстве своем все таки уступают Bosch или здесь бывает по разному в зависимости от модели?
И последнее: большое ли значение имеет страна изготовитель? (одна и та же модель собранная в Германии или к примеру в Чехии, Китае...)
Для бренда страна не имеет значение, вот только в Чехии конкретно у Макита заводов нет.
Mutru4 написал :
Обратите внимание, что при 6,4 Дж мах в бетоне- 32 мм (у бошика 4-32 тот же максимальный диаметр).
Тогда получается что при ударном сверлении они идентичны, а при долблении Макита имеет небольшое преимущество. Но при этом Макита 3200С (3210С) немного дороже.
Хорошо, всем большое спасибо за советы! Приблизительно определился с моделями, дальше буду уже думать конкретно в зависимости от бюджета и окончательно принимать решение.
P.S: Kvost, все таки у Makita HR 2811 FT подтверждается недостаточная надежность переключателя режимов? А то где-то на форуме я видел ваше мнение что данный дефект у большинства не проявляется, поэтому можно считать это единичным случаем.
Mutru4 написал :
Я бы так не сказал- без виброзащиты потом еще долго от долбления руки трясутся...
Ну раз так, то тогда однозначно Bosch GBH 4-32!!! Хотя, честно сказать, я за два с "хвостиком" года работы 404-ым DeWALT-ом только сейчас узнал, что у него отсутствует виброзащита . Как-то не придавал этому значения....
змеелов написал :
Во мне наверное веса маловато, сам от перфа трясусь в "обратку"
Я считаю что да. Если не брать древние модели (типа GBH11) которые не обновлялись лет 15.
Mutru4 написал :
Хотелось бы так думать, но факты вещь упрямая. Когда я увидел текущее из всех стыков масло на перфах китайской сборки не абы кого, а самих Хилти, то я просто глазам не поверил. Представить такое у аналогичных моделей европейской сборки было просто невозможно. Зато цена теперь почти в два раза ниже. Но это уже не "то", как ни крути.
Mutru4 написал :
Нет виброзащиты, что присутствует у бошика и макаки.
На самом деле 25404 это очень хороший перф и при этом самый дешёвый. Трясёт его не так уж сильно. Но есть одно "но": из этих моделей только у 4-32 есть реверс и это важно - извлекать заклинивший бур гораздо проще. Заодно им можно крутить глухари и прочий крупный крепёж. А ещё он самый компактный из всех. Я бы выбрал Бош, что собственно и сделал
Kvost написал :
У Макиты такое наблюдается?
Makita HR 3000 C
Makita HR 3200 C
Makita HR 3210 C
Kvost, Подскажите, что у этих макит внутри? (смазка и кинематика).
Судя по всему да. Но только при интенсивной эксплуатации - домашний ремонт его вряд-ли отправит в сервис.
Не совсем. Я к сервису отношения не имею и статистикой поломок не владею. Здесь немного тех, кто покупает инструмент для работы в жёстких условиях, поэтому и негатива мало. По отзывам проблема имеет место. По моим "каналам" отзывов по нему и вовсе нет, т.к. для таких задач берут 2450, а с ним всё давно ясно - модель без явных слабых мест.
