имея rp 2300 fc так и не вЪезжал ,как оно(точная настройка) работет . отверстие в подошве ,это наверное про лифт ? тоже не использовал ,да и лифтом назвать это сложно . шлицы на винте срезаются после "второго " раза . Вудпекерс - вот лифт для макиты 3612с . можно и 2300 поставить ,но отверстия самому придется сверлить .
А Вы не выясняли причину, почему греется нижний подшипник? даже на холостом ходу. Фрезер по сути привлекательный, для стола в самый раз.
У меня не греется на 2200. Нужен стенд и не один фрезер, чтобы понять что там причиной. Я всё же думаю что дело в точности посадки, микроперекос - подшипник живёт, но греется)
С другой стороны проще взять тройку-четвёрку ИСов чем один Мафель, гарантированно хороший. Один в гарантийку, другим работаешь
Шутка
Вообще нормальные фрезеры. Но всегда хочется лучшего. Например поменьше гемора с кольцами, быстросЪёмный пылеотсос и т.д..
Кстати имеется продолжение истории с выбором фрезера.
Был в магазине где выставлен ФМ62/2200Э с очень маленькими люфтами и соосностью подошвы/шпинделя. Включил на несколько минут - ничего не греется. Купил вместо 3612С. Дальше интереснее.
Дома при осмотре показалось что имеетя неперпендикулярность шпинделя и подошвы - вставил по очереди два сверла Guehring 8мм в соответствующую цангу. Потом полностью опустил корзину и приложил ЧИЗовский слесарный угольник... в крайней точке отклонение составило 1-1.5 мм.
Заказал в этом же магазине 3612С и во вторник поеду менять интерсколовский недоинструмент на настоящий.
SERGUN, да не совсем Всё-таки какое-то время на покупку/возврат/тестирование изделий от испанских бракоделов потрачено. Кстати чтобы не быть голословным выложу завтра вечером соответствующие фотографии ФМ-62/2200Э.
лiсник написал : SERGUN, да не совсем Всё-таки какое-то время на покупку/возврат/тестирование изделий от испанских бракоделов потрачено. Кстати чтобы не быть голословным выложу завтра вечером соответствующие фотографии ФМ-62/2200Э.
Как и обещал выкладываю фотографии. Они правда не самого лучшего качества (у меня мыльница) но всё что нужно видно. На первом фото в цангу вставлено сверло на 8мм и полностью опущена корзина. На втором фото результат работы фрезером.
На самом деле неперпендикулярность даже на глаз видна - просто в магазине не обратил внимание. Лучше зажать конечно просто ровный длинный пруток 8 мм но такого дома нет.
Сдал ФМ-62/2200Э и обратил внимание на крокодила Hitachi M12V2. Почитав на этом форуме и на Woodtools понял что у машинки есть плюсы среди которых:
Мининимальные люфты
Вылет цанги 6мм за подошву
Легко извлекаемые пружины для стационарной установки
Тихий движок
Две цанги в комплекте
Отсутствие нагрева после продолжительной работы
Мощность 2 кВт
Адекватная цена
Стоит ли рассмотреть этот вариант? Где собирают? А то завта кровь из носа купить фрезер надо. Дизайн меня не интересует - будет под столом всё равно.
лiсник написал :
Где собирают не помню (а это сейчас важно?), но обратить внимание однозначно стоит. Особенно если на дизигн наплевать
По соотношению цена/качество Hitachi со своими 8 и 12 моделями и в старой и в новой линейке очень даже.
Если поглядеть учебное видео от америкосов, то старые зелёные там сплошь и рядом.
Только аналогов по цангам я не припомню (так, на всякий случай).
лiсник - Ответил в теме "Интерскол - ... ". Пост №7640. Нагрев подшипника - проходит, главное, чтобы двигатель не грелся. По "биению" фрезы - народ сталкивался -если память не изменяет - проблема была в цанге и гайке. В магазине бы и поменяли... (а 12мм я так понял и не пробовали...)
Согласен с Homemaster по поводу численного соотношения Ис и мафеля - мне, к примеру фрезер нужен для крайне эпизодических работ во вспоможение в ремонтных работах. Мебеля им я плотно собирать не планирую.
kluchnik, сам ремонтом электроинструмента профессионально не занимаюсь но на оборудовании которое по работе обслуживаю подшипники периодически меняю. Правда движки у нас менее оборотистые. Да и люди с Woodtools обращались в сервисы с подобными проблемами а замена подшипников в итоге ничего не давала. Более того специально мерял температуру на моём рабочем OFE 1229 и домашнем GOF 900 - всё нормально - 35 градусов после пяти минут холостого хода. Ничего не грелось и когда они были новыми. В Маките 3612С которой я некоторое время работал тоже не было сильного нагрева.
По поводу неперпендикулярности. Уже писал что увидел дома её на глаз без вставленного сверла/фрезы и только потом начал мерять. С цангой на 12 та же история. Вставлял длинную фрезу а не сверло.
лiсник - Судя по отсутствию критических замечаний на вудтулсе и нашем форуме о массовом "падеже" фрезеров Фреуд и ИС, ничего страшного не происходит. Сам "перекурил" все темы в процессе выбора фрезера. В результате взял двухбазовый фреуд (еще по цене получился гораздо дешевле ИС). Прощупал весь при покупке, гонял на холостых. Главное из двигателя воздух дует не горячий, а чуть теплый (всеж 1500Вт). Про подшипник - друг сказал, что пройдет У него (Риоби 2000 Вт) нижний подшипник сильно грелся... Биение - точно не мерял, но на тонкой пазовой фрезе визуально не наблюдается. Может гишпанцы косячить для Ис начали?
kluchnik, отзывы о Freud действительно неплохие поэтому и обратил на него внимание. Просто если есть обоснованные сомнения - зачем деньги отдавать и лишние проблемы потом иметь? Из одного места они (деньги) не выросли же. Просто с подобными косяками уж лучше тогда китайскую поделку взять раза в два-три дешевле. Но у меня пока кандидаты 3612С и M12V2.
Приехал из магазина.
M12V2 очень понравился но состояние витринных образцов это нечто. При этом продавцы активно уверяют что лопнувший адаптер пылеотсоса/царапанный как гвоздём корпус/оторванные накладки лежащие отдельно и рваный пакет вместо родной коробки - это нормально. На скорость не влияет. Это всё в магазинах одной известной сети кстати.
Заказал в другой сети новый со склада. А вообще действительно тихая машинка (по сравнению с визжащим ИСом). Приятно что в комплекте копировльная втулка и цанги с гайками а не переходник с 12-ти на 8.
Только что позвонили - десятого числа поеду забирать.
лiсник написал :
Да вы назовите героев, не стесняйтесь
Я вот в Кастораме частенько вижу инструмент, состояние которого наводит на мысль, что видимо при помощи этих предметов сей магазин и строился... Про Мерлен можно и не говорить, не редко мелькает там тележка со свалкой с витрины - правда в продаже сие не видел.
лiсник написал :
Чудеса да и только. Наверное есть в том экземпляре перекос, Freud работает очень тихо, не громче стоящего рядом Starmix'a.
У меня от минутной работы ФМ-62/2200Э несколько другие впечатления. А звук M12V2 вообще песня. Хотя это далеко не самое главное в инструменте.
Homemaster написал :
Две цанги с гайками или больше
В комплекте гайки с цангами в сборе на 8 и на 12
Люфты небольшие есть но с 3612С конечно не сравнить. Копировальные втулки простенькие и в токарке заказать можно при необходимости. Встают в подошву чётко и соосны с цангой на всех просмотренных экземплярах.. А на дизйн уже перестал обращать внимание. Под столом вообще забуду как фрезер выглядит.
