#2889826
И где тут , что искать?
Novyi, это не ответ, или Вы сами не знаете
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Uncle_James, А развести губки и посмотреть в недра патрона не судьба? Если есть винт выворачиваете вправо. Потом зажимаете шестигранный ключ побольше и хлестким ударом отворачиваете патрон влево. Вот и вся премудрость.
Vadim63, внутрь заглянуть религия мне позволяет, винта нет, нет его и на ссылке в предыдущем посту, совет с шерстигранником побольше не считаю разумным, Кресс славится своей любовью к порошковым шестерням, как бы оне после хлесткого удара не осыпались
Uncle_James написал :
Знаю, я в школе хорошо учился и на форуме давно.
Это про пост 361? Может это у меня глюки внезапно случились? Что это там под номером 2 - Screw 4x65? Винт с левой резьбой - откручивается по часовой стрелке. Если его нет - значит где-то кто-то проипал. Шпиндель надо удерживать ключом между корпусом и патроном. Любой дешёвый рожковый ключик (13 мм если не ошибаюсь) сточить болгаркой до подходящей толщины. Патрон открутить газовым ключом за нижнее (ближнее к корпусу) кольцо. Резьба патрона обычная, правая.
Брейгель написал :
Они самые (глюки), таких скрювчиков (поз. 2) там аж 4 шт. по углам!
Novyi написал :
Таких там аж 4 шт. по углам!
Виноват! Таки это были глюки... Но шпиндель явно с резьбой. И патрон, наверняка, стандартный Рёмовский. Винт должен быть. Надоть открыть губки на максимум и внимательно унутрь патрона посмотреть. Если дрелью активно пользовались в ударном режиме - головку могло сплющить нафиг. Так, что никакого шлица там уже и не осталось. Была такая бяда на Спарки. Высверлить его попробовать? Резьба левая - может он и открутится в процессе?
21 -я деталь - шпиндель с проточкой под рожковый ключ.Проточка у Вас что ,юбкой патрона закрыта ? На сколько мне помнится у Кресса ширина этих проточек позволяет вставлять ключ не стачивая его толщину.
всем приветы. народ, у кого есть ненужный кресс 600 вертикал? редуктор сломался..... расставаться не хочу- давно мне служит. мож починю чем найду.
Проточку видать, но ключ придется точить, зазор махонький, милиметра 3 всего, ключ не выдержит, патрон действительно Ремовский с тведосплавными губками, а винта точно нет, оне же не идиоты ставить винт на киловатную ударную дрель.
..ну,значит Бошевцы,Милуоко-аего-Атласовцы,и Файновцы(для кучи)ИДИОТЫ...
В общем то это из руководства к дрелям. Многие так на шуроповертах патроны снимают.
helmutivan, уели таки , но логика(инжинерно-конструкторская) всеж должна присутсвовать, дрель массой 2,5 кГ в режиме долбежки размажет любой винтик М5-6, хоть какой закаленный.
Vadim63, я не отрицаю эту методу когда курочил 500 BS так и поступил, и винтик выкрутил и по ключу ударил, хотя большая шестерня печеная, но дрелька-то мхонькая, усилие небольшое.
это если долбёжка в режиме реверса)) а когда в нормальном- нагрузки на винт нету как мне кажется
..думаю так.. не хрен ей долбить.. то ,чего без потерь не долбит это про бетон.. жалеть себя надо. А по кирпичу ни фига этому винтику не будет.Думаю Кресс не каку какую туда ставит,а что-либо хитро-калёное...
массой 2,5 кГ
..у моей 2,7.. винтик жив.. правда включал этот режим,только попробовать.. но в бетоне сталинском... (лестничная клетка)
helmutivan написал :
Скорее всего - да. Ломаются они легко. Личный опыт, да. Газовым ключом-то! Но с хорошей дрелью жалко эксперименты ставить...
Дык покупалось это году в 99, стоило денег немерянных, на перф я тогда не засматривался, это сейчас 2470FT решает долбежные проблемы, а тогда хотелось обойтись малой кровью, типа все в одном флаконе.
вопрос владельцам циркулярки 1400 HKS.
у инструмента сломан механизм наклона. но мне надо определиться не видя этого инструмента, возможно ли его отремонтировать.
это съемная деталь или литье? на взрыв-схеме я не нашел информации, а фотки в инете все с одного ракурса.
Брейгель написал :
Ломаются они легко.
..Вы про внутренний винт?? По хорошему,дык патрон должен держать сверло,и не пускать его к винтику... да и винт стоит в потай с углублением.. не должно сверло его колотить.. ну разве что,мелкое.. Хотя,я сужу только по Т-теку...
Ага, про него. Стопорный винт внутри патрона. Кстати, он довольно длинный. А в этом Крессе, мне показалось, шпиндель ещё и с шестигранным гнездом под биты - винтик ещё длиннее будет. Думаю, свернуть его можно легко. Может, в удачном месте сломается?
Брейгель написал :
..зачем ломать?? .. ВД-шки туда сначала..вручную открутится ногтём
некоторые сидят на фиксаторе резьбы.... ногти калёные у кого?))
sanya1965 написал :
какая деталь имеется ввиду?
Uncle_James, вот руководство от вашей дрели, там есть пунктик по монтажу патрона
Миха1982 написал :
А у вас на радиорынке в подвале палатка?
На цокольном этаже, 25-й павильон. Бывали поди?
коммерческая тайна
Kress не балует народ инструкциями по ремонту.
Шпиндель ударных дрелей имеет определённую свободу при передвижении вдоль своей оси. Не обратили внимание какой получается зазор между шейкой дрели и патроном, если вытянуть максимально шпиндель из дрели?
..или надо винтик внутри вывинтить??
не надо
dokar написал :
А что можете сказать об аккумуляторной технике Кресса из сервисного опыта ?
Блеск.
dokar написал :
Если есть имрактор, то - им и влево, и влево !
Поиск Яндекс: В запросе «имрактор» была исправлена опечатка ...
Novyi написал :
А импактору какая разница?
и кстати, ху из импактор?
Импактор - от лат. impingo, impactum - толкать, вталкивать. Применяется в хирургии:
Для извлечения винтов из резьбовых соединений используются экстракторы. Резьба экстрактора должна иметь противоположное направление резьбе извлекаемого винта.
Смотрел взрыв-схему, нету там винтека
Нет.
выдержит.
Vadim63 написал :
В планетарных редукторах шуруповёртов вращательная нагрузка на шпинделе воспринимается как минимум тремя шестернями либо механизмом блокировки шпинделя.. В дрели - одним зубом.
Вещъ!
Брейгель написал :
На предположениях далеко не уедешь.
Toolman написал :
Бывал))))) перед новым годом дрель покупал у вас Kress 500 BS, а года три назад болгарку брал 1400 WSE, очень выручили тогда, правда стенд с Kress вроде у соседей ваших стоял, которые ремонтом занимаются.
Toolman написал :
из описания "отломан фиксатор наклона пилы".
Миха1982 написал :
Ремонтом и торговлей запчастей как раз мы занимаемся, а инструментом Kress (и не только) торгуют наши соседи, 26-й павильон.
sanya1965 написал :
Покажите мне на схеме эту деталь. Фиксатором что может быть? Винт с барашком, затягивающий две детали при различных наклонах?
Отвечу по другому. Если руки из задницы, а ноги от ушей (вот такая странная зверушка), то придётся заказывать либо станину со всеми этими механизмами подъёма и наклона (состоит из штампованных деталей), либо кожух пилы, отлитый воедино с промщитом.
Если воображение хорошее и руки не кривые, то на станине вместо сломанной детали можно изготовить новую.
Сложно советовать, гадалки вон и те по фотографиям работают.
Toolman написал :
Извините, перепутал, не часто бываю у вас))) тогда у вас еще и щетки брал к дрели и патрон новый))) хорошим делом занимаетесь.
Миха1982 написал :
Скажите, пжлст, она для работы в стойке подходит? На сайте Кресса есть в описании , а я что-то сомневаюсь, или красное кольцо и есть шейка под стойку?
