#2890858
Novyi написал :
Скажите, пжлст, она для работы в стойке подходит? На сайте Кресса есть в описании , а я что-то сомневаюсь, или красное кольцо и есть шейка под стойку?
вы правы красное кольцо это шейка, только для стойки не знаю, смотря что сверлить будете, кнопка пуска фиксируется только при полном нажатии, а это около 3000 оборотов, для металла - многовато, для дерева на небольших диаметрах сверл - думаю подойдет, хотя скорее всего гореть будет. Для стойки лучше двух скоростную дрель, либо малооборотистую.
Миха1982 написал :
Спсб за ответ. Стойки тоже разные бывают, например от Вольфкрафта, под разное применение иногда и высокие обороты востребованы.
Novyi написал :
Согласен, про 500 BS в стойку крепить ее можно, а как вы будете ее использовать это уже вам решать.
Миха1982 написал :
Toolman написал :
...Если руки из задницы, а ноги от ушей (вот такая странная зверушка), то придётся заказывать либо станину со всеми этими механизмами подъёма и наклона (состоит из штампованных деталей), либо кожух пилы, отлитый воедино с промщитом.
А вот и ответ! отлитый воедино.
Ну ладно, ужЕ купил и завтра посмотрю-потрогаю.
Uncle_James, Мне несколько раз доводилось снимать патрон с данной дрели. Винта с левой резьбой там действительно нет, но патрон с оччччень большим усилием затянут на шпинделе. Кроме того, для верности, применен анаэробный фиксатор резьб. Перед демонтажем приходилось немного разогревать патрон феном, чтобы фиксатор резьб слегка размягчился. У меня был проточенный ключик для фиксации шпинделя, однако в паре случаев патрон сидел СЛИШКОМ крепко. Приходилось полностью разбирать редуктор и зажимать шпиндель изнутри (в тисках специальной оправкой). Ставить переключатель в положение LOCK и использовать молоток не стоит, ударная нагрузка может вывести механизм блокировки из строя.
Вау! Его святейшество Тём Тёмыч самолично удостоил нас, простых смертных крупинкой знаний своего инструментального гунфу.
Приветствую.
Жжоте, коллега! Искренне рад видеть! Если крупинка будет полезна - всегда рад отсыпать толику!
Господа крессоводы, а 850 ВМ-2 кто-нибудь уже щупал, есть чем поделиться?
Тём Тёмыч, спасибо за Ваш развернутый ответ, непременно воспользуюсь.
Toolman, спасибо, обязательно загляну к Вам в 25-й павильон.
Novyi, красное кольцо, насколько я понял, используется для дол. фиксации двух половинок корпуса и при этом практически ничем не закреплено, хотя сидит довольно плотно, для стойки я бы использовать 500 BS поостерегся, хотя и присутствует фраза:"Умеренный вес и маленькие габариты, идеальна в качестве настольного верстачного станка или монтажной дрели ".
Novyi написал :
В натуре выглядит гораздо приятнее, чем на картинках. Габариты очень скромные. В общем, понравилась. Но - не нужна двухскоростная дрель совсем.
Uncle_James написал :
Ну на кольце внутри проточки, а на корпусе (половинках) дрели — гребни, так что провернуть кольцо не выйдет. Надеться сильнее оно не может, сняться — не даст патрон.
Скорее, кольцо служит для усиления шейки, так как родная ручка, как и стойка, сжимает хомутом именно это кольцо. Таким образом, в месте сжатия — двойной слой армированного пластика. Всего миллиметров 7...8 толщины, я думаю...
VictOrK написал :
На видео и картинках всегда всё красиво, ценна информация из первых рук от пользователей! 2 Брейгель, спсб.
Toolman написал :
Цитата Сообщение от dokar Посмотреть сообщение
А что можете сказать об аккумуляторной технике Кресса из сервисного опыта ?
Блеск.
Не нахожу блестящим способ крепления аккумов у старых никель- кадмиевых шуриков. Конкретно деталюшка № 11 на этой схеме сломалась после очередной установки батареи. Конструктив у неё явно слабый Вот и валяется щурик невостребованный.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
dokar написал :
Не ужели трудно изготовить новую на замену сломанной. Вроде на Метабо, аналогично крепится.
Vadim63 написал :
Жаль , нет в 3D вида "на окрестности " и не писали б такого. И нет у мну ни Дремеля ни Проксона.
dokar написал :
Зря вы так я прекрасно представляю о чем речь, просто у вас наверное уже нашлась этому шурику замена. А этот медленно умирает на полке.
Шурик не мой и сломан мной - это раз. А такие детальки должны быть в сервисах лежать, а не быть под заказ. Или пусть конструктив меняют а не клонируют
dokar написал :
На скпаде представительства должна быть. В дилерских СЦ не должна. Сервисные центры либо магазины по продаже запчастей как правило поддерживают в своём ассортименте спрашиваемые детали. BATTERY LOCK к таким не относится и не является быстроизнашиваемой. В нашу мастерскую ни одного разу не обращались по поводу дефекта этой детали.
Разумеется обидно, что она сломана. Только это ещё не говорит о плохом конструктиве.
Если желаете, можем заказать для Вас эту деталь.
Toolman написал :
у нас тоже за много лет не было ни одного обращения по ним.
Toolman написал :
Считайте что заказал. Подробнее отпишу в личку
vlad6230 написал :
Инструмент побывал в руках у джамшутов и этим всё сказано...
Граждане ! Просветити меня , как по кач-ву шнур о шести метрах ? Интересует резиновость (не дубеет ли на морозе?) и не тонок ли он ?
не дубеет,и не тонок
Спасибо .
Хорошие шнуры,мне нравятся.шестиметровый отличается от четырехметрового только метражом
Недавно приобрел данный девайс ,в работе еще не попробовал,но выглядит очень хорошо инструмент с большой претензией на универсальность
Про KRESS в целом добавить нечего,как то мимо меня прошел этот инструмент... Всё макиты боши и деволты.
Выберу время и попробую его в работе,о результатах отчитаюсь.
Поздравляю !!!
Forester74 написал :
поздравляю. хорошее приобретение. особенно с учетом большой скидки.
мне достался мотор отдельно, я к нему погружную базу ИС приколхозил. как ручной фрезер по дереву очень хорош по легкости и поддержанию момента под нагрузкой. электроника сделана чудесно. этот же мотор ставится в шлифовалку (900MPS) и кмк в болгарку (125мм 1100WSE).
Жаль только, что обещанный Kress-ом к нему гибкий вал так до потребителя и не добрался! Опасная оказалась штуковина... А так ведь можно было бы его использовать и как гравер.
