#3011159
seem написал :
... в моем шуруповерте периодически из щеточного узла вылетает сильная искра, иной раз пугает, и корпус на этом узле сильно греется...
Возможно искрят контакты на щеткодержателе при большой нагрузке. Со временем металл "отпускается", контакт нарушается, не исключено отгорание контактов.
Решается (решилось) припаиванием проводов к щеткодержателю напрямую без клемм.
Забрал свой 144 AFB SET. Доволеееен.... ))))
Сразу получил ответы на свои вопросы:
1 - Чемодан классический Klick-Box, что замечательно, соединил со своим перфом, болгаркой и лобзиком и все ОК. Что примечательно, так это отсутствие перегородок в кейсе, теперь просто вкладыш со всеми его плюсами.
2 - Родной битодержатель конечно имеет мощный магнит, но без фиксатора, да и откуда... второй минус - передача усилия на патрон через шарики ((. Т.е. "особую" нагрузку лучше крутить без патрона.
3 - Развесовка явно продумана на 3.0А аккумулятор, нее ну носом конечно не клюет (если только с патроном чуток) благо широкий акк, но есть какая-то неудовлетворенность... (кстати вкладыш в кейсе тоже расчитан на 3.0А акк)
4 - Фонарик удобный, оригинальный, но не очень яркий, у Sparky (тоже двойной) ярче. Хотя может это и плюс, ибо случайное попадание себе в глаза не так слепит.
5 - Ручка от моей болгарки (Iskra) не встала, возьму у друга от Борга может подойдет.
6 - Тяжеловат конечно 1680гр с акком..., но стальной редуктор и ощущение мощи в руках есть, да и звук...
7 - Да именно звук! Это и "+", и "-"... ну не понятно, это как включить акк отвертку, а затем дрель (сетевую) или перф, и вот как бутто дрель в руках держишь. Вроде и шумновато, и дует как вентилитор в перфораторе, и вроде как моЩь ощущаешь. Так и хочется им замесить Большую бадью бетона или рельс сверлом на 13 засверлить. Крайне противоречивые эмоции вызывает, думаю поработаю и определюсь (отпишу потом в посте про акк дрели).
8 - Угловая насадка интересна и вообще приятные мелочи вроде заглушки если пользуешь без патрона, зеркальце на зарядке, заглушки на акки. Но не хватает в комлекте поясного крюка, придется заказать если получится.
Так что Kress есть Kress, не в превый раз меня радует. Вот наверно и все, если кому интересно, то был рад быть полезным.
а за дрель кресс 500 бе кто может дать отзывы из владельцев, или лучше макиту 6408.
stoum написал :
Если резко заискрили щетки, нужно разобрать и прозвонить якорь. При плохом соединении обмотки с коллектором прогорает между ламелями. Если не сильно прогорело, нужно пропоять. Если после пайки не проточить коллектор, он будет продолжать искрить о прогорать.
utyf написал :
KRESS конечно! Эргономика-просто выдающаяся, плюс автолок и легкая. Да и на надежность никто не жаловался, и я лично тоже. А Макита это уже динозавр какой-то, с точки зрения эргономики. Хоть и надежная. Но после кресса ее в руки даже брать не хочется...
МВК написал :
полностью поддерживаю,после него ни одна дрель не ложиться в руку
Я себе хочу купить базударку мощностью (500-600 вт.). Неохота (как в иронии судьбы - не хочу полагаться на случай).
---Вот и хочу выбрать из такого списка (кресс- 500 BS, 650 BS. макита-6408. метабо- Metabo BE 560 R+L,Metabo BE 561(метабо-Metabo BE 6,Metabo BE 10---но эти послабее).
Помогите мне в выборе ,хотя кресс мне нравится, хороший инструмент у меня есть перф.800пе.
Команда Кресс, подскажите где производиться сейчас Kress 500 BS, хорошая дрель))
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
utyf написал :
Под какие задачи?
Alex___dr написал :
Под какие задачи?
--сверление и шурупы покрутить.
---А насчет дрели 500 BS подскажите ,какой у нее редуктор -шестерни пластиковые или металл,уж больно она легкая.
Какие задачи ей вообще под силу.
utyf написал :
шестерни металл, корпус пластик, сверлить сталь диаметром до 10 мм можно, шурупы крутить 5х100 тоже вполне нормально, больше не пробовал. Работал и в жару и в мороз, и даже в дождь пару раз было, падала на бетонный пол несколько раз с 2-х метровой высоты, кроме царапинок на корпусе, никаких изменений нет, в руке отлично лежит.
Опишу и свой девайс. Перф 600 PSE, куплен в июне 2007 г. Работяга. Если надо было долбить, то мог долбить целый рабочий день. И не один.
Покупался, как универсальный.
Вообще работы: монтаж ГКЛ, электрика, сантехника, монтаж окон и дверей- короче комплексные ремонты .
Покупался, когда слабо представлял себе, какая должна быть моща девайса. После всего на сайте Кресса вычитал, что указанный перф предназначен для лёгкого долбления. Что это такое - не пойму. То ли кирпич можно рубить, то ли только кефир .
Щётки до сих пор родные. Не менял.
За эти почти 5 лет перф пережил 3 ремонта. 1-й и 3-й - замена 4-хзубой шестерни, 2-й- замена ствола.
Инструментом в целом доволен.
Чему не рад:
а) передняя ручка, а именно фланец, который упирается сверху на кулак, выполнен из твёрдой пластмассы.При длительной работе натирает мозоли. Если додумались на самой ручке сделать софтовые вставки, то сложно было нечто подобное присобачить на фланце?;
б) в начале эксплуатации очень часто переламывался провод в месте выхода из втулки вилки. Может и сам виноват- часто крутил перфоратором, чтобы было удобней долбанить . Сам быстросъёмный разъём не напрягает, но ремонтировать его геморно- если обломался провод и его надо перепаять у концевичков, то пайка, как правило, получается толще, чем родной обжим. Соответственно это дело хлопотно впихнуть аккуратно (как было) в вилку;
в) геморный также сервис (в моём случае): живу и работаю далеко от ближайшего СЦ (250км) и каждая поломка превращается в бег с препятствиями. А надо запчасть, как правило, уже ;
г) очень не нравится стопорное кольцо на шпинделе- сделанное из проволоки. При износе слетает на раз. Мне кажется, было бы лучше с плоским стопорным кольцом;
Вывод: не надо жмотиться и приобрести ещё один перф помощнее для усиленной долбёжки и быть готовым, что рано или поздно и он начнёт ломаться и ремонт его опять таки ..., либо покупать инструмент с сервисом по месту проживания .
НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ KRESS`a .
uletniy написал :
Ну тогда без вариантов:
in my humble opinion
uletniy написал :
За 5 лет 3 ремонта, столько претензий и всё равно хочется крес. У меня к этому девайсу только одна претензия. Плохо приклеена резинка к рукоятке, постоянно отклеивается, хочу наклеить кожу. Поломок за 10 лет небыло. Хотя работаю им немного, дней 20 в год.
uletniy написал :
Чему не рад:
мне кажеться это привязка к бренду, так бывает:купил Бош, начал фанатеть и смотреть только бош, деволт-так деволт и ни чего другого)))) макита-так сразу Японию полюбил! Все зависит от первой покупки, когда так для дома-работы смотришь в магазине и спрашиваешь у прод-консультанта..........у всех производителей есть ВЕЩИ! и есть просто "комерческий ход", который и инструментом не назовешь.
uletniy написал :
2-й- замена ствола.
А что случилось со стволом?
[QUOTE=Проффэсор;3057598]За 5 лет 3 ремонта, столько претензий и всё равно хочется крес.
Это не его вина- это его горе - попасть мне в руки .
Так я сразу и написал- работаю типа профессионально. И покупаллся перф, как универсальный. Соответственно, делал то, что, может быть и не должен был. Деньги, потраченные на покупку его, отбились на первой же работе.
Василий001 написал :
Согласен, но не совсем.
До этого был обычный Штерн с мощой в 600- 800 Вт (точней не помню). Вес 5 кг, при включении выдавал всю мощу сразу (плавного пуска не было), ну и ещё по мелочам...
Взял Кресс в руки- таки, да, вещь. Почти вдвое легче при той же мощности. Хотя не спорю- если б взял Бош, Макиту ... такого класса- точно так же был бы в диком восторге после Штерна .
Проффэсор написал :
Начал терять буры... Съелиль шлицы внутри ствола. Опять таки, как я понимаю, частично по моей вине: когда долбил, поворачивал перф. Соответственно создавал на указанные шлицы доп. нагрузку.
Хочу спросить.
1.Четырехзубые шестерни стоят только на инструменте КРЕСС(+у других производителей для которых КРЕСС изготавливает инструмент),или у других производителей тоже применяются.
2.Как они меняются (вопрос к uletniy и всем кто менял четырехзубые у кресса-они насажены на вал двигателя или меняются с валом--и вообще эти шестерни являются или нет болезнью кресса).
3.Четырехзубые шестерни (КРЕСС) все стандартные (на все двигатели разной мощности подходят или нет)-можно было-бы купить тогда одну на всякий случай---
---(конкретно у меня перф. КРЕСС800пе и хочу купить еще дрель 650бс,может еще что куплю,--так взаимозаменяемы шестерни на800пе и 650бс).
4.У некоторых мощных дрелей установлена предохранительная муфта -влияет она на точность дрели или нет-как например у ударных дрелей на точность влияет ударный механизм.
5.Вопрос к КТ и кто еще знает-какой крутящий момент у моего перфа(КРЕСС800ПЕ).
Жду ответ.Хотелось бы ,чтобы ТЕМ ТЕМЫЧ ответил тоже.
utyf написал :
меняются с валом
Естественно. Но не отдельно, а в сборе с якорем. Как правило, такой ремонт нерентабелен в виду дороговизны запчастей Кресс.
utyf написал :
Безусловно являются. Мало кто ещё таким образом сокращал ресурс своего инструмента Чем меньше зубьев, тем большая нагрузка приходится на каждый зуб. Поэтому если выбор пал на Кресс, то лучше выбрать "вертикалку" - там 4-х зубые шестерни выполнены отдельным узлом и меняются отдельно, хотя они тоже не копеечные. В последних вариациях они вроде как перешли на 5-и зубые, но и этого недостаточно - у хороших перфов шестерня имеет не менее 7 зубов на якоре.
utyf написал :
Нет.
Kvost написал :
Сообщение от utyf
меняются с валом
Сообщение от utyf
Сообщение от utyf
Нет.
-----А на ПРОТУЛ дорогие запчасти ,а на таких дрелях какие ведущие(PROTOOL DRP 10 EQ,PROTOOL DRP 16 ETQ, + МАКИТА-Makita DP4010,дп 4011).
Протул чем-то напоминает БОШ запчасти подходят именно этих моделей.
utyf написал :
Такими данными не располагаю. Знаю, что перфы для них делает Кресс, что видно невооруженным глазом
------------------------ДРЕЛЬ Kress 650 BS QuiXS--------------
А кто пользуется такой дрелью---Kress 650 BS QuiXS -как у нее патрон,есть биение ,люфты или нет.
Я почему спрашиваю посматриваю на новую дрель Креss 850 BM-2 ,с таким-же патроном.
--Такая дрель с таким патроном, я думаю КРЕСС нужно было также выпустить аналог ,но с
обычным патроном .
ЕЩЕ можно выпустить под нее шпиндель патрона под обычные,небыстросъемные патроны-
тогда в случае износа,или просто по желанию владельцы этого девайса могли заменить
шпиндель под обычные патроны(по желанию).
---Я надеюсь представители КРЕСС читают эту тему и это тоже прочитают ,и учтут
пожелания ,я думаю желающих купить такую дрель будет больше под обычные патроны
(не быстросъемные).
Собираюсь брать лобзик Kress 500 STE.Куплю-отпишусь.
столяр написал :
Уже все описано и разобрано с предоставлением фото. Лобзику- сто лет в обед
Пару недель назад, по случаю юбилея, приобрел пару машинок, сабельную пилу 1200 SPE и дрель 1055 HTC. Пила пришлась очень к месту, сейчас кладем стены из газосиликатных блоков, часто нужно их распиливать, она справляется на ура, и по огороду тоже к месту пришлась, пару сухих яблонь, вишня, деревянный столб от электросети - все как по маслу распилила, так же арматуру режет, трубы стальные. Приятно удивили пилки от Боша, сделанные в Швейцарии))) Такая же пила есть у Метабо, даже модель так же называется, наткнулся на нее когда пилки выбирал в интернете. Дрель очень понравилась, 4 отверстия 16 мм в стальном уголке 5 мм толщиной просверлила не напрягаясь, даже не нагрелась. Патрон металлический с твердосплавными вставками. Успел даже руку потянуть, когда пытался просверлить 10 мм отверстие в стальной пластине, решил что как на маленькой дрели, можно сверлить без дополнительной ручки, оказалось что не зря она идет в комплекте, и сделана длиннее обычной, при этом шейка дрели сделана с пазами, что не дает ручке прокручиваться. В целом очень ими доволен, на дрель уже год засматривался, на пилу с полгода слюнки пускал)))))
Не думаю, что производитель учтёт мои пожелания, но всё же выскажусь.
Ручка у болгарки очень красивая, мягкая. Держать в руке одно удовольствие, но!
Ручка короткая и рука находится возле самого диска. Сантиметров бы на 5 длинее.
Проффэсор,А эта Ваша хохлома, не может расколоться в тот самый момент?
Feelgood!
Шпилька м8 по всей длине.
Проффэсор написал :
так и надо. Чем ближе рука к конической паре редуктора, тем жёстче безопаснее удержание УШМ.
