#3279178
Дмитрий Т, рисковать не надо, но попробывать можно, без фанатизьма: я на 500 BS скрутил практически без усилий.
Uncle_James написал :
А какой вы на нее патрон ставили,если можно ссылку, что бы посмотреть.
Я на шпинделе нашел вырезы под ключ,только не могу измерить штангель не влазит ,под какой ключ 16 или 17.
У меня есть два сточеных ключа таких ,стачивал для УШМ ферм125n -закусило было диск не мог снять,пришлось
стачивать ключи,сначала 17 а он оказался большой,купил и сточил 16.
Только что еще раз посмотрел ,маловато конечно места ,наверное придется еще стачивать немного ключ-
ЗНАТЬ БЫ КАКОЙ 16 или 17.
utyf написал :
14 мм (вероятно на 70%.)
Только нужен очень тонкий ключ.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
utyf написал :
Подскажите пож. какие качественные патроны
на нее можно поставить,разных изготовителей.
Если можно дайте ссылки для ознакомления с моделями патронов.
Вот ссылка на интересующий вас патрон от Метабо (он же ROHM)
utyf, вам картинка, вдруг пригодится.
utyf, я патрон не менял, он и так стоял РЁМ, просто мою дрель не располовинить не сняв патрона, а так хотелось посмотреть, что там внутри.
А на вашей 500бс ,тоже на шпинделе есть вырезы под ключ, если есть может меряли.
А как вы его снимали?
utyf написал :
Если вариант со снятием редуктора не катит и хочется рискнуть (или попробовать ), то зажимаете шестигранный Г-образный ключ в патроне и резкими ударами молотка сдергиваете патрон с резьбы.
utyf, нету у 500 BS лысок, сразу за патроном стоит пластиковое кольцо, которое скрепляет две половинки корпуса, соответственно разбор дрели начинается со снятия патрона, при этом блокировать шпиндель можно только автолоком, а сам процесс снятия хорошо разобъяснили выше.
На форуме я нашел ссылку по дрели БОШ.
Так там сказано что плохо было со смазкой в редукторе-она была но не попадала на все шестерни.
Может мне проверить смазку на перфе-КРЕСС800ПЕ и на новой дрели 650БС.
Как бы потом чего не случилось.
У перфа редуктор подогревается несколько,а двигатель холодный или оно так и должно быть.
Как КРЕСС смазывает свой инструмент, кто проверял.
Да и какую смазку лучше всего использовать и какое количество-слишком много тоже наверное нехорошо.
utyf, у меня в щадяще-домашнем использовании находятся 7 единиц инструмента Кресс, со смазкой с новья там всё в порядке, даже купленные б/у инструменты, при вскрытии показали хорошее состояние смазки, нагрев у редуктора перфа, это нормально, так что в первые три года лучше не лезть.
utyf написал :
У перфораторов крес отличная смазка, очень мягкая и при нагреве не течет. При покупке всегда вскрывал, лишнюю смазку отбирал для профилактики. В ударном механизме смазка держится долгие годы. Та смазка которая внутри, лучше той, которую покупал в Кресс центре.
Проффэсор написал :
как деньги на завтраки?
Как заначку на черный день!
Уважаемый КТ, подскажите пожалуйста, в моём кейсе от 108 AS-2 Set+L есть ниша в левом верхнем углу, куда укладывается угловая насадка. Она (ниша, а не насадка ) имеет довольно объёмное гнездо. Подо что оно, кроме уг. Насадки, есть ещё какие то приспособы для этих шуриков, может эксцентриковая насадка ?
Крыс - банкрот! И кто бы мог подумать.
Gold_eggs написал :
Мда. А уж подумал, что просто ссыль не ту дали. А вот оно как, для всех.
Feelgood!
Gold_eggs написал :
действительно ...
Может его ИС купит? Или Bosch...
Gold_eggs написал :
Крыс - банкрот!
Не ужели не выкарабкаются?
Gold_eggs написал :
Скорее опять Китайцы.
Жаль конечно(((((далеко неплохой инструмент
Gold_eggs написал :
скорее Протул-Фестул
Давно уже выдохлись - не надо слёз, дадут им ещё один кредит..
VictOrK написал :
У них свои проблемы.
Gold_eggs написал :
Да-а-а блин... Интересно, кто же следующий?!?!
А бумага-то без подписи и печати...
Сколько стоит зарядник CLP 30 Li?
А то тут на днях взорвалось, если не починят интересно узнать заранее...
Кстати рассмотрю возможность покупки зарядки БУ...
МВК написал :
Конечно же хилти!
Интересно, банкротство отразится нА ценах и в какую сторону?
Проффэсор написал :
Хорошо пока Макита не банкротится, а кресс не так распространен в регионах, так, что нам пофик.
