Andrek70
Andrek70
Луганск
15.10.2011 в 16:51:52
Как сделать максимально ровный пропил электролобзиком?
deletear
deletear
15.10.2011 в 17:17:13
Взять идеально ровную реечку и прибить её тонкими и длинными гвоздиками для наличников. Это будет направляющей щекой для подошвы лобзика. Обороты максимальные движение лобзика медленное. После третьей-четвёртой попытки приходит координация и видение. Удачи.
tuger
tuger
Мурманск
15.10.2011 в 17:24:28
  1. "руку набить";
  2. лобзик нормальный нужен;
  3. пилить вдоль шины, но без п.2 не выполнимо;
  4. если всё же приходится пилить от руки очень помогает носик противоскольного язычка, когда ведёшь его по линии;
  5. никогда не пилите по линии, пилка должна лишь слегка цеплять линию, в идеале половина ширины карандашной линии должно остаться на заготовке, а половина уйти в стружку.
Пилить лобзиком приходится много, когда к спилу от руки прикладываю линейку, стандартная металлическая линейка (полуфутик) нигде не пролезает, но на просвет неровности видны, ещё точнее - ИМХО только другим инструментом.
ac_52
ac_52
15.10.2011 в 17:42:25
Хорошо использовать KWB Line master. У меня никакой опыт, а с ним получается вполне прилично.
15.10.2011 в 18:23:34
Andrek70 написал : Как сделать максимально ровный пропил электролобзиком?
В каком материале?
tuger
tuger
Мурманск
15.10.2011 в 18:41:17
ac_52 написал : Хорошо использовать KWB Line master.
Это в идеале, а попроще можно и так, ровную рейку прикрутить (лучше с клеем) к полосе фанеры (вырезать с небольшим запасом ширины), потом прижимая подошву лобзика к рейки отпилить излишки фанеры. Получится шина, приложить её к линии, прикрутить струбцинами и пилить, заодно и сколов на ламинированной поверхности не будет. Только этот номер не пройдёт с лобзиком за килорубль, пилку уводит всё равно, а машинки по именитей так работали хорошо.
abc
abc
15.10.2011 в 19:25:36
Никак.Геометрия реза зависит не только от дрожания руки человека.Двигаясь возвратно-поступательно,пилка совершает колебательные движения во всех плоскостях.Эти движения не зависят от человека и влияют на геометрию реза не меньше чем руки и если погрешности руки можно выправить направляющей шиной,то колебания пилки выправить невозможно.Даже пилки типа Progressor не обеспечивают нормальной геометрии....
tuger
tuger
Мурманск
15.10.2011 в 19:33:34
abc написал : Никак
Естественно, но в первом приближении результат получить можно:
tuger написал : когда к спилу от руки прикладываю линейку, стандартная металлическая линейка (полуфутик) нигде не пролезает, но на просвет неровности видны, ещё точнее - ИМХО только другим инструментом.
Не верьте, если будут говорить, что точнее 1-2 мм. не получится, в 0,2 мм уложиться можно, порой результат не хуже паркетки, но вот идеально ровная кромка - это прерогатива совсем другого инструмента и бессмысленно требовать такого-же результата от лобзика.
abc
abc
15.10.2011 в 20:15:21
Я скажу больше:даже при наличии шины ровного реза не выйдет.Сказки про "ровный рез лобзиком" хороши для тех кто лобзик в руках не держал....
tuger
tuger
Мурманск
15.10.2011 в 20:20:17
abc написал : Сказки про "ровный рез лобзиком" хороши для тех кто лобзик в руках не держал....
Ровный рез лобзиком - это отклонение в каких пределах, просветите для справки?
parket_shik
parket_shik
15.10.2011 в 20:28:41
Лобзик - "черновой" инструмент.
Пилка при пилении вихляется, тем самым делая неровности на месте реза. При этом пилка в добавок к вилянию делает небольшой, но наклон в горизонтальную плоскость. Рез получается неровный и наклонный. Чем толще распиливаемая деталь, тем сильнее наклон.
