#2676956
gopher написал :
Ну так регулировка ведь есть
при уменьшении оборотов падает крутящий момент и ухудшается охлаждение двигателя. Долго или нагруженно так дрель использовать нельзя — сгорит.
При этом дрель с максимумом оборотов а 2500 ещё как-то можно поэксплуатировать в режиме 1000. А вот дрель с максимумом в 4000 на 1000 оборотов уже совсем не будет тянуть и толком охлаждаться...
n-p-n, потому самые универсальные это двухскоростные модели. За цену этого протула можно взять отличную дрель Бош GBM10-2RE в тех-же габаритах, ещё и деньги останутся. У меня чуть побольше - 13-2, но ей можно выполнять практически всё сверлильные работы. Даже брус под нагели сверлить, хотя всего 550Вт.
in my humble opinion
Двухскоростные, конечно, универсальные. Только нужна ли она, универсальность эта, чтоб ради неё постоянно лишний килограмм ворочать? Мне точно не нужна. Лучше уж деревяшки на маленькой скорости сверлить
Kvost, несомненно. Но я пошёл по другому пути. У меня 2 дрели (вообще их, конечно, больше, но основных рабочих.)
Одна — 420 Вт и 3000/мин — лёгкая, для мелких отверстий.
Вторая — 630 Вт и 950/мин — средней массы для замесов и «больших сверлений»
Так и у меня есть отличная дрель! Metabo uhe 28 multi- прекрасно сверлит и бурит и муфта есть и регулятор оборотов. Только тяжелая очень.
Не нашел я в продаже AEG BE 600 и AEG BE 630 тоже. Хитачи сходные по цене под патрон 3/8 идут, а надо 1/2.
Брейгель написал :
Вообще-то GBM10-2 весит 1,7кг, что всего грамм на 300 больше, чем у односкоростных той же размерности. При этом её преимущества очевидны.
Брейгель написал :
Не лучше
n-p-n написал :
У меня 2 дрели
У меня тоже две: GBM13-2RE и GBM10RE. Но по большому счёту, 13-2 закрывает всё работы, а десятка была куплена только по причине бросовой цены в 1300 рублей, - так в ней не было особой необходимости.
iceman8 написал :
надо 1/2.
Зачем?
Патроны 1/2-20 наиболее распространены в продаже, даже рохм есть .
iceman8 написал :
Таких дрелей ещё больше. Выбирайте
макита 3003 весьма достойный экземпляр. Только какая посадочна резьба патрона?
iceman8 написал :
1/2
спасибо
Посмотрите, пожалуйста, взрыв схемы выбранных мною моделей. Какая, по вашему дрель является более надежной в эксплуатации?
DW236 - с одномуфтовым быстрозажимным патроном, более подходящей для сверления (диаметром 9 мм) металла скоростью и, наверняка, сетевым шнуром человеческой длины 4м. Макита - вообще не вариант. Потому что стоит как ДеВольт, а патрон двухмуфтовый создаёт определённые неудобства, когда надо что-нибудь посильнее зажать. Да и шнур макитовский - просто издевательство. Хитачи подешевле будет на тысячу-другую. И только в этом у неё преимущество.
Я вобще не люблю быстрозажимные патроны на дрели и сразу меняю на ключевые. На шуруповертах бзп в самый раз.
iceman8 написал :
Смотря какой патрон, DW236- вот здесь как раз приличный...
якобс наверное. Не имел дела, но слышал хорошие отзывы.
iceman8 написал :
БЗП РЕМ с твердосплавными губками, очень достойный. Лет 5 назад действительно был Якобс. Но я думаю, что они равноценны...
iceman8 написал :
якобс наверное.
МВК написал :
Да, совершенно верно- в лабазе щупал ....
По поводу оборотов — мне нравится как у моего Протула (DRP 13) они подобраны. Первая скорость — 500, вторая — 1450. А 3000 это наверное для каких-то особых применений. Например, сверлить стеклотекстолит (я слышал что для этого высокие нужны, но сам не сверлил). Дерево на 3000
n-p-n написал :
tru86, 4000 оборотов? Ещё того хлеще. Такими оборотами только деревяшки свёрлами на 2 мм сверлить. А тогда смысл в таком дрыне? Есть и поменьше дрельки.
Там 4000 холостого хода (из-за системы поддержания оборотов), а рабочие — 2000.
Например, для DRP 13-2 холостые 2900/1000, а рабочие — 1450/500.
iceman8 написал :
А я люблю, если того заслуживают. Это удобно.
МВК написал :
Есть у меня такой. Держит не хуже ключевого.
ChVA написал :
Для моей GBM 13-2 тоже под нагрузкой дано 1000/500 (на ХХ 1900/1000), но чтобы на слух просадить до таких значений (на первой скорости по крайней мере) на дрель надо уже хорошо навалиться, поэтому я бы взял примерно 1500/700. Ниже это уже явно кратковременный режим.
ChVA написал :
да это понятно, я имею дрели с 2500 на ХХ. И их крутящий момент уже явно не дотягивает до нужного. Так что, если на ХХ — 4000, то — вообще не тянет.
n-p-n написал :
Каждой дрели — своя задача. Уверен что 10-ку в стали, как указано в ТТХ, этот Protool возьмёт. Makita 1620K (без системы стабилизации оборотов) нормально тянет только восьмёрку.
ChVA написал :
А там написано, что 10-ка это в массивном металле? Может это в листе, а это тоже сталь Тэсэзэть, ловкость рук и никакого мошенничества
ChVA написал :
Правильно. И не должна. А заявлено наверное 13 Эффект ЭСО достигается в довольно узком диапазоне и сделать характеристики маленького моторчика "большим" во всём диапазоне она не в силах. Иначе приводы тех-же 230мм болгарок давно бы в карман помещались
Я как-то возжелал заставить шурик по ГКЛ Хилти SD45 (600Вт, 4000 обормотов) стать дрелью - всё равно валялся. Больше 6мм по стали не тянул вообще, только по деревяшкам.
ChVA написал :
Смотря какая толщина, я и 13 сверлом нормально сверлю, если не от дурю нажимать.
Купил dw 236. Думаю, мне подойдет. Только доставки дождусь в свой город.
iceman8 написал :
Дождались? И как впечатления?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
ChVA написал :
Только если твёрдым сплавом...
Alex___dr написал :
обычным по металлу свободно сверлится
Mutru4 написал :
Сверлится, но что бы сверло работало дольше от заточки до заточки лучше сверлить на небольших оборотах..
Большие обороты для твёрдого сплава...
