29.10.2011 в 18:09:21
Добрый день! подскажите, пожалуйста, чем просверлить в стене отверстие 45мм, стена кирпич 60см?
29.10.2011 в 18:20:39
И к буру инструмент одноимённый, указанному Вами сайту )))))
29.10.2011 в 18:21:59
в прокат инструмента обратитесь, если на раз
29.10.2011 в 18:37:17
понятно, что если в принципе возник такой вопрос, то инструмента для его решения у ТС нет и быть не может. Значит, самый оптимальный вариант - объявление о потребности в такой услуге в местной газете "Изрукивруку", а в данном случае еще проще - в соответствующем разделе данного форума
31.10.2011 в 13:35:48
Ок, на самом деле это на разовую работу, поэтому проще заказать у людей. Спасибо за наводку :)
31.10.2011 в 13:51:30
заказать и проще и дешевле, причем сильно дешевле, один максовый перфоратор в 15-20 тысяч обойдется, не считая бура в 5-6 тысяч)))
31.10.2011 в 15:17:53
Vasily_3 написал : Добрый день! подскажите, пожалуйста, чем просверлить в стене отверстие 45мм, стена кирпич 60см?
Коронкой для подрозетников, они есть на 45 мм, к ней удлинитель. Сперва стену буром насквозь пройти а потом по этой дырке коронку
вот такие бывают на 45 мм, но поискать по хозмагам нужно
31.10.2011 в 15:34:34
vlkam написал : Коронкой для подрозетников, они есть на 45 мм, к ней удлинитель. Сперва стену буром насквозь пройти а потом по этой дырке коронку
а вы извращенец))) на глубине 30 - 40 сантиметров чем остатки выковыривать будете?
31.10.2011 в 15:39:02
Миха1982 написал : а вы извращенец))) на глубине 30 - 40 сантиметров чем остатки выковыривать будете?
Долотом разбивается, коронкой вытаскивается. Мусор он же в коронке остается. Извращение это для нескольких дырок в кирпиче максовый перф и бур предлагать. Даже в прокате это обойдется от 2000 руб, если найдется конечно прокат, который бур даст.
31.10.2011 в 15:42:10
vlkam написал : Долотом разбивается, коронкой вытаскивается. Мусор он же в коронке остается. Извращение это для нескольких дырок в кирпиче максовый перф и бур предлагать. Даже в прокате это обойдется от 2000 руб, если найдется конечно прокат, который бур даст.
зачем в прокат? с мастером договорится, за одно отверстие не думаю что огромные деньги возьмут.
