#2730412
Kvost написал :
Сейчас наверное нормально. Я за 10500 брал. Но это с год назад было. Обзвонил тогда все магазины
То-то и оно. Я тоже все предложения в инете и по городу посмотрел. У нас 14-18(!), по инету с доставкой получалось на сотню-другую дешевше, чем в уже практически родном магазине(с директором за руку здороваюсь и делюсь с ним сакральными знаниями, кто где и для кого что производит). Говорит, поискал, где мог, но ничего путного из других брендов или этого подешевле нет.
На рынке один хрен обещал чуть ли не хилтю с протулом по шоколадной цене, но слился, а напарник его ни сном, ни духом ни о каких пылесосах Такие дела.
Warhamster написал :
Насчет пылесосов я раньше как-то не обращал внимания, а из другого инс-та поначалу дует, условно говоря "холодный" воздух.
Только не говорите, что у вас пылик с пускачом
in my humble opinion
Бегемот86 написал :
дорого. Можно было взять Интерскол за 8 и работать, а не наслаждаться программой самоутилизации от сдувшегося Боша.
Это Вы имеете в виду ИС, который 32? У нас он в среднем чуть меньше десятки стоит, под заказ, наверное можно в девять легко уложиться.
Но, во-первых, я как-то недолюбливаю пылесосы, у которых с рождения полбака уже занято мусором; во-вторых, неужто Вы полагаете, что в ИСе двигло и прочие органы более качественные, чем в Боше?
В-третьих, мой пылик пока жив, включается, сосет - а завтра посмотрю, сможет ли он работать. Надеюсь, что все-таки это я дурак, или просто глюк какой был...
Кстати, вообще в этих пылесосах есть защита от перегрева/перегрузки, при которой он может отказаться работать?
В моем случае, напоминаю, я сам повернул ручку, а потом он на нее не реагировал. Просто интересно, есть ли вообще защита.
Kvost написал :
Я и не говорю, поскольку не знаю, вот из "пускач". Что же это?
в 8,5.
нет. Я думаю, они одинаковые. Потому не понимаю за что переплачивать))) Плюс пятиметровый шланг и автовибротряс, мусор при своем фильтре таки доходит до всасывающего отверстия.
да заработает. Скорее всего какой-то глюк электроники, если не запахло. Скажу по большому-большому секрету, на ПУ было так же. Но я не парился, ибо проявилось когда я уже уходил. На следующий день немного помацал переключатель, и все заработало. С тех пор ни намека. И это не защита от перегрева.
Вон, в соседней ветке какая-то проблема была с вибротрясом, который внезапно одумался, и заработал... Я не вникал, поправьте, если что.
Чему удивляться-то вообще, у руля энтого Алгостара, или как его там, кто стоит? То-то и оно.
А переплачивать, ув. Бегемот, надобно за БРЕНД, стыдно Вам должно быть за неведение в таких вопросах
А шланг и трехмтровый под ногами путается... Хотя 19мм буду однозначно брать пятиметровый.
У Интерскола шланги выгодно покупать?
Kvost написал :
Думать нечего.
А может доканать таки его?
Чтоб без вариантов меняли/чинили.
Пользователь не должен задумываться о запахе и температуре воздуха.
Для него должно быть все просто.
Работает/не работает.
дистанционный сервис. Лучшем чем у Хилти!
Starmix стоит.
ну тады ой.
ну вы понели.
не интересовался, к сожалению.
2Бегемот86
Все-таки ИС и Бош не одно и тоже, серии АйЭс и ЭйчЭс всеж-таки относятся к разным классам, хотя и довольно условно все это, Имхо.
Тем более, что кастрация гасика, впринципе, равняет его с ИСом. У того даже есть преимущество... Вот если бы у кубика хотя бы регулировку обормотов оставили. Деталь-то копеечная ведь. Такое впечатление, что сделано это, чтобы оправдать высокую цену ГАС 50(типа, не только за ведро лишних тышь пять платишь); а тот, в свою очередь, неполноценный, чтобы на его фоне блистал ГАС 50М...
Кстати, порадовало то, что в инструкции к 25му фильтр заявлен как М, на бум. мешочке - тоже М. То есть, древесную пыль сосать можно и должно. У Интера так же?
Выходит, для дома-семьи 25й очень неплохой вариант, жаль сидеть на нем воспрещается
И непонятно, чего многие тут грозятся вкорячить фильтр от 50М в простые Боши. Суть-то эмки не в этом, а в пробке и возможности очищать бак без рассеивания пыли(мешки там пластиковые, все дела). Ну и наклейка полосатая, типа "разрешили!", что, наверное, важно для законного использования пылика по назначнию(по крайней мере, "у них").
Вот.
Starmix стоит
Стармикс это бренд же. А я имел в виду, что там русские заправляют, а это...
ну вы понели.
Что, деление на ноль? Фатал Иррор? А как исчо располовинить, напр. доску трехметровую? Да с комфортом? А вот потолки у меня 2.6, поштробить мне хватит и трех метров. А таскаться со всем этим действительно неудобно. Но если будет возм-ть взять 5м подешевке, я возьму, Вы не сомневайтесь Еще и соединю их потом
Tipchic +100500, я так же считаю, что все проблемы - не мои проблемы. Проф инс-т береся не для того, чтобы что-то поднюхивать, а чтоб работать, и в теч. гарант. срока - будьде любезны починить свое Г, раз уж не могете сразу нормально сделать
Бегемот86 написал :
Starmix стоит.
У руля стоит Electrostar Schoettle GmbH & Co.
они разные конструктивно. В общем и целом, если Интерскол -- это чистый HS, то Бош -- не IS. В нем отсутствуют некоторые фичи, которые не от балды имеются в "старшем классе".
То есть далее по тексту я с вами полностью согласен.
там оба фильтра из полиэстера и у обоих бумажные мешки. А вот когда сам пылесос можно считать классом М -- Serg еще узнает у Алго.
а, да, извиняюсь, Электростара эта фирма. Заплутал.
в Алго или на Электростаре?
взаимоисключающие параграфы.
5 метров тоже хватит. Не скромничайте, были бы у вас 5 метров -- вы бы вообще про шланг не задумывались. Я-то знаю.
Если правильно разместить пылесос, то и он мешаться будет. А так же солнце, ветер, давление, политическая ситуация в Бангладеш, перспективы покорения Альфа-Центавры.
В инструкции не написано? А то я тоже не читал
Предпусковой подогреватель
Tipchic написал :
Решать хозяину.
Строительному девайсу она не особо нужна - чем сильнее сосёт, тем лучше. Я этот гроб в быту использовать не собираюсь, даже домой не заносил.
Не без этого.
Бегемот86 написал :
В нем отсутствуют три вещи: регулировка громкости, автотряс и второй фильтр. Зато цена была почти пополам.
Kvost написал :
если убрать еще пару вещей, это уже даже пылесосом стать перестанет.
Бегемот86 написал :
Я был бы не против отсутствия движка с корректировкой ценника на 8600
Kvost написал :
ценника на 8600
на или до? И почему такая цифра?
Kvost написал :
Чет дорогое ведро бы получилось, в хозмаге за 150 рэ купить можно
Kvost написал :
Приобрели за 10500. Отнимаем 8600. Остаётся 1900.
Устанавливаем движок за 2000. И радуемся.
ИМХО (IMHO)
Бегемот86 написал :
на или до?
На конечно
ADM05 написал :
Вот человек сразу понял
Короче, пылесос работает. Провонял всю квартиру... Другие электроприборы сновья просто пахнут паленым, а от этого какой-то химический запах.
Админ, эту тему можно удалять, а обсуждение стоит перенести в тему про пылесосы.
Далее свои замечания(коих вагон и тележка) буду писать туда.
Ладно, напишу сюда еще разок
Kvost написал :
Я читал, два раза. На пистолет для пены куда как более подробная инструкция
Kvost написал :
Решать хозяину.
Буду канать.
Kvost написал :
Кто запрещает не пользоваться, если не надо? Изначально-то она есть. Мне бы не помешала. Хотя... Фиг с ней.
На улице стоит? Не такой уж и гроб, кстати. Клетка для хомячка, с учетом тоннелей, почти в два раза больше по занимаемой площади
А насчет "в быту" - это же так круто, просто взять и засосать все, что плохо лежит, ни о чем не задумываясь при этом. Еще и на удлинителе можно сэкономить Шумный только...
Бегемот86 написал :
А если ИС бы попался бракованный - песня была бы та же?
Проверил наконец-то пылик как и обещал - ужо поздно, но на всякий случай: (пустой - без мешка, без шланга) при включении воздух чуть теплее комнатного, через минуту - на пяток градусов выше, через 5-10 минут по ходу ничего не изменилось. Когда с нагрузкой использую (забитый мешок и тонкий шланг) - воздух горячий, но не обжигает - руку спокойно у выхлопа держать можно.
Котопёс написал :
моя песня о том, что нет никакого смысла переплачивать. В отличие от хоров, которые поют, что де ГАСик ну такой весь надежный, проверенный, беспроблемный, купил и работай. А тот же ИС -- новье на рынке, того и гляди посыпется после включения в розетку.
Бегемот86 написал :
Так факт же
Но переплачивать в 1,5 раза вряд ли стоит.
Котопёс написал :
Так факт же
во-первых, фраза вырвана из контекста.
Во-вторых, какой же он беспроблемный в разрезе темы?
Бегемот86 написал :
Мне кажется в моём исполнении фраза выглядит более лояльно
Бегемот86 написал :
брак банальный. Вот если б начали десятки случаев проявляться...
Котопёс написал :
а если 9? Ну, на форуме?
Бегемот86,
Котопёс, Второй раз предлагаю дуэль на пыликах...победитель топчет, кастрирует и сжигает...пылик побежденного
Бегемот86 написал :
Вы про ПУ-32? Там брака явно больше! Ну, на форуме.
sovitalik написал :
Вы про ПУ-32?
я про любой. Почему именно десятки, а не 9 или 11 случаев.
sovitalik написал :
правда? И можете перечислить по никам кому достались бракованные?..
Бегемот86 написал :
Канэшна но позже. Этож надо оч.много времени потратить, на поиск конкретики.
А пока наслово поверьте.
sovitalik написал :
Канэшна, но попозже.
ок.
