#2888864
"Бит длинной 30см нет. А отвертки есть. " странно даже у нас продаются
Anat78 написал :
Кто/что?
Tipchic написал :
Есть.
[h=1]
[/h]
svetliy1963 написал :
Есть.
Хорошо, что в природе есть.
Если понадобилась бита, на амазоне заказывать предложите? )
У нас только один раз видел на 100мм биты.
Вообще бы не биту нужно 30см, а битодержатель.
Сама бита по определению материал расходный.
настоящие мужики забивают саморез молотком и пофиг шо не шуруп.
дрелью крутить саморезы либо только мелочь либо засверливатся ( я о дереве).
Tipchic написал :
битодержатель.
битодержатель с наваренным прутом нужной длины, оптимальный выход и без всякой экзотики.
Tipchic написал :
Видел такое?
и биты 15 см не редкость
бракодел написал :
не представляю как крутят перфом
Надо обучающее видео снять.
Нормально крутят, у некоторых (если не у всех) однорежимников удар включается только при достаточном давлении, эта фишка и позволяет крутить\сверлить.
А зачем вам бита на 300 мм? Вы что проктолог?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Tipchic написал :
Зато есть длинные битодержатели...
Tipchic написал :
Есть и 300мм и 400мм...
saharov27 написал :
Видел такое?
Вот как раз под этой маркой и есть...
Senor_Renard написал :
Как вариант решения, да.
Лучше 6и гранную длинную биту приварить. )
Хотя опять все сводится к тому, чего у нас нет.
Битодержатель в дырку не пролезет.
Значит нужен и битодержатель и те биты, что выше.
Только загодя заказывать с пендосии или скупать длинные отвертки локально. )))
NazAnd написал :
Да бита не нужна. Мне хватает отвертки такой. )
Но бывает нужно. Некоторая техника собрана именно так.
А к идее отвертки вместо биты пришел сломав пару отверток.
Как раз ручку пополам. Выбрасывать было жаль.
Alex___dr написал :
Хорошо, что есть. Закажу как-нибудь.
saharov27 написал :
Уже и . доступны.
Alex___dr написал :
...и
...и 450
Есть и 600мм оказывается.
Но зачем?
Микаэл написал :
По умолчанию
Цитата Сообщение от Eddy21 Посмотреть сообщение
могу еще научить, как использовать ленточную шлифмашину в качестве ботинок-самоездов (на небольшие расстояния)
Как раз вовремя ,гололед на улице , А крупное зерно хорошо наверное едет
Ап ! А аккумуляторные ленточки есть?
dokar написал :
токсьёмники набросил и можно побыть тролейбусом
Alex___dr написал :
у Энкора (думаю и не только) имеются удлиннители для перовых свёрел длинной до полу-метра.
  • в том, что шейка для крепления бит уже, чем у стандартного битодержателя и бита крепится на болтах, то-есть мёртво, без люфтов.
Vorjag написал :
    Нажмите на изображение для увеличения Название: энкор.jpg Просмотров: 0 Размер: 7.3 Кб ID: 264253
Брал таку 3 года назад - изрядная кака.
dokar написал :
Аргументы?
были отзывы, бьёт беспощадно.
saharov27 написал :
хватит вам пиписьками меряться....тут про процесс использования дрели спросили......всё перечислили....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
А шо Вы хотите на 40см-ом удалении от патрона, прецизионной точности?
Тут еле ощутимое биение патрона выдаст приличную 8-ку на такой длине, так что неча зря на зеркало пенять...
Не для того эти вещи существуют. Их задача проста до безобразия - долезть туда, куда рука не достаёт...и то не часто.
Vorjag написал :
сталь нормальную применить, да балансировку делать каждому изделию, как стрелам для современных луков, проблем бы поубавилось. нормальный стальной прут ради эксперимента меньше бить будет. гораздо меньше, хоть и не центрован. но никто делать этого не будет, китайпром,-завалим ценой и количеством.
За Байкалом написал :
Комедия в том, что не нравятся провода у дрели. Постоянно об них спотыкаюсь, когда на козлах потолок делаю.
А когда тянешься наверх - зацепляешься за что-нибудь удлинителем (сто пудом) и самое малое, что случается - вилка вылетает из розетки
DED написал :
Хорошие тоже не катят. Конечно они не плывут, а тупо ломаются. Это актуально на саморезах в металл(не жестянку) , останов больно резкий получается, даже на излёте оборотов дрели.
Хорошие ударные биты тоже не спасают?
Аникей написал :
С такими не встречался. В те времена, из хороших, кованные были и с жолтым покрытием, эти хоть не слизывало. Сейчас дрель в качестве шурика пользую только при разборке опалубки, для саморезов, прихваченых бетоном , момент побольше надо. И ещё при работе с саморезами с шестигранной головкой.
saharov27 написал :
Настоящие мужики крутят однорежимным перфом и зажимают в патрон не биту а жало от переставной отвертки.
Как-то, за неимением под рукой шуруповёрта, крутил большие саморезы 3х режимником ШТУРМовским, вот таким
Полы на даче перестилал. Так понравилось, что при подобных работах (вертикалое заворачивание серьёзных саморезов и некритичность к глубине "погружения") всегда его использую. Ибо тяжелого шурика нет, а Макитра (6271) тут не конкурент...
Да и вес тут скорее на пользу
Центровка и балансировка несколько разные понятия. И балансировка данного класса изделиям нужна как кобыле 5я нога. Ну ежели Вы настаиваете, то пусть будет. Только будьте готовы к тому, что на ценнике у подобного шедевра конструкторской мысли будет 3 нолика после первой цифири. И для чего все эти танцы? Для того, чтоб засунуть всё это в патрон какого-нибудь GSR и понять как вас на бабло развели?
IrkAnt написал :
Сообщение от За Байкалом
Ещё большая комедия в том, что при выборе шуруповёрта (дрели) не последнюю роль играет вес. А тут сколько Кг. проводов в руке болтается + к весу девайса, ежели под потолком висеть?
Аккумулятор тоже вес имеет, и не малый... Единственный плюс - мобильность.
В качестве шура (до его приобретения) довольно долго и много пользовался ИС ДУ750ЭР, закрутил где-то не меньше 4-5тыс саморезов и глухарей разных калибров (от 3х11 до 8х120). Собирал сухую стяжку Кнауф, устанавливал двери, собирал мебель,обшивал короба гипсой и стены мет. панелями.
Самое важное, это дрель с регулятором оборотов. Довольно быстро вырабатывается чувство момента закручивания и останова и с этим связанная синхронная работа курком. У меня и по-сейчас на шурике выставлено сверление когда саморезы кручу-привык, лишь изредка регулирую момент и только для каких-нибудь тонких работ по хрупкому материалу.
Вставлю и свое. Есть у меня шуруповёрт с кабелем от розетки, лет пять с ним крутился на даче, выставишь нужное погружение шляпки чтоб не лезла в глубину и за дело. Но всегда завидовал соседу который все делал аккамуляторным ни тебе кабеля, любит он путалься, ни света и вот по Новогодней акции купил синий Бош с двумя аккамуляторами, а аказалось упора регулируемого нет, продавцы говорят что бывает только на сетевых. Это что, глубину погружения шлапки шурупа надо регулировоть потом отверткой или прывыкать работать курком как на дрели. Сам не понял толи вопрос, толи крик души.
starik0 написал :
Работа по гкл ? Есть биты с упором.
