Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#2952701
Инструментар написал :
сверлить перфоратором (патрон в патрон через переходник) диаметры до 6 мм - крайне проблематично, если не сказать больше - практически невохможно.
Здесь небольшое преувеличение реально от 4мм без проблем.
сверлить перфоратором (сверлильный ВМЕСТО SDS+) можно любые диаметры, если постараться то и 2-чку можно нормально просверлить.
А здесь - преуменьшение - перфоратором 2мм сверлом сверлить очень сложно, поскольку обычно кинематика возвратно-поступательного преобразования движения остается задействованной - есть остаточная вибрация, и при сколько-нибудь серьезном сверлении велика вероятность поломки сверла.
МихаилМилаев написал :
А вот быстросменный патрон для обычных сверел, насаживаемый на огрызок ВМЕСТО патрона для буров дает какие-либо биения подобно обычному сверлильному патрону с переходником?
Дает, но сумма выигрыша чуть меньше затраченных денег - так что на грош пятаков прикупить не выйдет.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
МихаилМилаев, а вы сейчас опять проверяете компетентность форумчан или как?
Milwaukee очень хорошо сверлит, любыми сверлами, тяжелый тока. Ударный механизм не задействуется.
Могу привести пример. Надо было насквозь просверлить десять болтов м8 из нержавейки. Конечно сверлил со стойкой. Сверло энкор 6,5 мм, из серии что на 25 начинаются. Получилось весьма точно. Благодаря тому что скорость регулируется, подобрал ее как положено , чтоб стружка выходила целая. Сверло после 10 болтов осталось острое.
Для тех кто не верит что нержавейка и энкор
Dr.NO написал :
А чего ему не сверлить. Я же говорю, что этот узел точно сделан.
Dr.NO написал :
Киловаттник?
Dr.NO написал :
У энкор свёрла очень приличные. При этом недорогие.
in my humble opinion
Kvost написал :
Киловаттник?
угу
Kvost написал :
беру тока те которые на 25 начинаются остальные - пластелин
Dr.NO написал :
Мне понравились те, что притворялись Р6М5К5.
Да ИМХО эт они уних код по каталогу на 25 начинается
Kvost написал :
Они не притворялись, а были аналогами
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Dr.NO написал :
И нигде не прорвало стенку?
Dr.NO написал :
Для чего такие, если не секрет?
Gold_eggs написал :
Тоже вопрос интересный... Болт у которого (при идеальном исполнении работы... При неидеальном всё разваливается... ) стенка по впадинам резьбы составляет меньше 0,1мм, болтом уже не является...
похожие трубки знаю только в люстрах в месте соединения с рожками)) но явно не туда))
Alex___dr написал :
.. а шляпка насквозь,тоже сверлилась?..может какой -нибудь "ввод".. водо-,масло-,провода.. типа муфточка...??
greg111 написал :
Там резьба мелкая, и стенка получается толще...
helmutivan написал :
Может быть, но толщина стенки особой надёжности не гарантирует...
Друг попросил сделать. Он занимается ландшафтным дизайном. Болты для подводных светильников. Через него проходит провод диаметром 6,5 мм. В тонкости технологии не вникал. Предлагал ему м10 просверлить, сказал что нельзя. Стенки не развалились. Запорол 1 самый первый, пристреливался. Но я его предупредил что тянуть сильно нельзя. оторвется резьба. Остался доволен, сказал что супер. Вот такой сменный патрон у милки. Я этим перфаком оч доволен
Потом ради хохмы пробовал 6,8. Резьба превращается в пружинку. Жаль не сфоткал
Dr.NO написал :
..и тиски у стойки... о руках давившем на рычаг,всё сказано работой... .. я бы точно проткнул боковину...
Dr.NO написал :
странно что там нет стандартных кабельных вводов...
Он их переделывал под другой провод. Помню тока то что в теле светильника под провод было отверстие с внутренней резьбой на 8. ИМХО он их вкручивал изнутри светильника на герменик, пропускал провод как-то, а снаружи гайкой с резиновой прокладкой. Сорри не вдавался в подробности.
Dr.NO написал :
Может быть я ошибаюсь, но обычно это М8х1...
тиски обычные, индейские, но впринципе не плохие..... стойка - спарки.
Alex___dr написал :
Александр, я понимаю Вам не верится, да ? Но это факт м8х1, стенки остались целы, не рассыпались. Правда вкрутились они у него плотненько. Видимо радиальная деформация произошла какая-то, но вкрутились. Отчасти благо нержавейка, она более эластична. На целостность я конечно определял примитивно, затыкая пальцем отверстие и дуя туда.
Дело мастера боится! Поздравляю!
Dr.NO написал :
Как раз, если болты были М8х1, в успех верится больше... Стенки остаются 0,2мм вместо 0,07мм при М8...
Dr.NO написал :
Скорее всего так и есть...
Dr.NO написал :
Ему бы синхронизатор, да щёточный реверс - цены бы не было
Kvost написал :
Да вроде ни разу не надо, етж не шуруповерт.
Dr.NO написал :
Например, при установке дюбель-гвоздей приходится каждый раз раз переключаться в режим чистого удара для их забивки. Правда, в вашем экземпляре удар включается отдельным переключателем, но я не помню нужно ли арретировать патрон для переключения или нет.
Vadim63 написал :
Ни в коем случае! Это в прошлом.
