Инструментар написал :
сверлить перфоратором (патрон в патрон через переходник) диаметры до 6 мм - крайне проблематично, если не сказать больше - практически невохможно.
Здесь небольшое преувеличение реально от 4мм без проблем.
сверлить перфоратором (сверлильный ВМЕСТО SDS+) можно любые диаметры, если постараться то и 2-чку можно нормально просверлить.
А здесь - преуменьшение - перфоратором 2мм сверлом сверлить очень сложно, поскольку обычно кинематика возвратно-поступательного преобразования движения остается задействованной - есть остаточная вибрация, и при сколько-нибудь серьезном сверлении велика вероятность поломки сверла.
МихаилМилаев написал :
А вот быстросменный патрон для обычных сверел, насаживаемый на огрызок ВМЕСТО патрона для буров дает какие-либо биения подобно обычному сверлильному патрону с переходником?
Дает, но сумма выигрыша чуть меньше затраченных денег - так что на грош пятаков прикупить не выйдет.
Milwaukee очень хорошо сверлит, любыми сверлами, тяжелый тока. Ударный механизм не задействуется.
Могу привести пример. Надо было насквозь просверлить десять болтов м8 из нержавейки. Конечно сверлил со стойкой. Сверло энкор 6,5 мм, из серии что на 25 начинаются. Получилось весьма точно. Благодаря тому что скорость регулируется, подобрал ее как положено , чтоб стружка выходила целая. Сверло после 10 болтов осталось острое.
Gold_eggs написал :
Для чего такие, если не секрет?
Тоже вопрос интересный... Болт у которого (при идеальном исполнении работы... При неидеальном всё разваливается... ) стенка по впадинам резьбы составляет меньше 0,1мм, болтом уже не является...
Друг попросил сделать. Он занимается ландшафтным дизайном. Болты для подводных светильников. Через него проходит провод диаметром 6,5 мм. В тонкости технологии не вникал. Предлагал ему м10 просверлить, сказал что нельзя. Стенки не развалились. Запорол 1 самый первый, пристреливался. Но я его предупредил что тянуть сильно нельзя. оторвется резьба. Остался доволен, сказал что супер. Вот такой сменный патрон у милки. Я этим перфаком оч доволен
Потом ради хохмы пробовал 6,8. Резьба превращается в пружинку. Жаль не сфоткал
Dr.NO написал :
странно что там нет стандартных кабельных вводов...
Он их переделывал под другой провод. Помню тока то что в теле светильника под провод было отверстие с внутренней резьбой на 8. ИМХО он их вкручивал изнутри светильника на герменик, пропускал провод как-то, а снаружи гайкой с резиновой прокладкой. Сорри не вдавался в подробности.
Alex___dr написал :
Может быть я ошибаюсь, но обычно это М8х1...
Александр, я понимаю Вам не верится, да ? Но это факт м8х1, стенки остались целы, не рассыпались. Правда вкрутились они у него плотненько. Видимо радиальная деформация произошла какая-то, но вкрутились. Отчасти благо нержавейка, она более эластична. На целостность я конечно определял примитивно, затыкая пальцем отверстие и дуя туда.
Dr.NO написал :
Да вроде ни разу не надо, етж не шуруповерт.
Например, при установке дюбель-гвоздей приходится каждый раз раз переключаться в режим чистого удара для их забивки. Правда, в вашем экземпляре удар включается отдельным переключателем, но я не помню нужно ли арретировать патрон для переключения или нет.
