Хочу подарить мужу шуруповерт. долго искала остановилась на Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4 V. Может есть что получше в пределах 4-4,5 тыс. руб.? Нужно закручивать глухари 120мм
11.03.2012 в 20:59:00
11.03.2012 в 22:00:23
djobin написал : Нужно закручивать глухари 120мм
Если только их и питание (сетевое)не критично, в такой бюджет влезет это И останется на хорошую кучку глухарей. P.S мой совет относится к глухарям до 8 мм диаметром. Больше- машинка для массовой работы слабовата будет.
Да, ни фига.
12.03.2012 в 08:25:22
Бош - хороший шуруповерт. На 120 шурупах будет резво садиться аккумулятор, но думаю, это проблема для всех инструментов при большой нагрузке.
12.03.2012 в 08:38:51
Лучше не надо! Если только не было намёков по поводу именно этого Бошика. А то я однажды телефон подарил... Сопли и слёзы :) Да за такие деньги, да я себе сама бы, да в сто раз лучше, Ы-Ы- Ы...
12.03.2012 в 08:42:06
Брейгель написал : Лучше не надо! ... А то я однажды телефон подарил... Сопли и слёзы
Это Ваша недоработка :-)
12.03.2012 в 10:19:11
shornikov написал : Бош - хороший шуруповерт. На 120 шурупах будет резво садиться аккумулятор
Не путайте шурупы с глухарями, на такой работе
этот Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4 V.
Просто долго не протянет.:( А старшие модели HD - уровня в бюджет не влазят.
Да, ни фига.
12.03.2012 в 12:04:30
если муж крутит глухари, то он лучше знает что ему подойдет, в данном случае лучше купить ударный (АКБ если нужна мобильность) шуруповерт типа за 8000 руб коим работаю или присмотреть из серии AEG там подешевле будет например за 5800 Что у него из инструмента уже есть? может он приверженец макиты :)))
12.03.2012 в 12:14:42
не ,это все не то :) подарок должен быть крепкий ,желательно красивый и максимально бесполезный :) что-то типа кувалды килограм на 5-10 с гравировкой по всему металлу и можно надпись типа " меня ни чем не испугаешь !"
вот :)
12.03.2012 в 13:55:59
djobin написал : помогите подарить шуруповерт
Подкрадываетесь со спины, нажимаете на кнопку на шур-те, и резко тыкаете пальцем в спину - никогда не забудет! :)
Брейгель написал : А то я однажды телефон подарил..
Ежили не айфон, тогда реакция понятна. :)
Anat78 написал : в данном случае лучше купить ударный (АКБ если нужна мобильность) шуруповерт типа
А я их грохот терпеть не могу, тянул всегда 18V машинами или перфоратором.
dokar написал : Просто долго не протянет.
Долго не долго, а всё будет медленно и печально, любой 18ти вольтовый, фирменный.
12.03.2012 в 14:27:15
Gold_eggs написал : А я их грохот терпеть не могу, тянул всегда 18V машинами или перфоратором.
тоже плохо переношу в квартирах(уши спасают), но производительность и высокий момент помогают. На перфах муфта стоит не больше 25 н*м - это мало. Сейчас ищу тушку макиты 18v Li-io и будет у меня шур мощный и тихий :)
