Да я в курсе. Только мой и с пустым мешком не может тягаться со строительным. Я его разбирал, вот его движок: Хорошо видно, насколько его турбина компактнее, чем у любого строительного. Так что без шансов.
Я таки и не понял - Вы считаете, что я все придумал или мне кажется? Фотку набитого мешка видели или Вы считаете, что это фотошоп?
По поводу размеров турбины - вопрос довольно спорный, в данном случае больший размер турбины у строительного пылесоса обусловлен в том числе и необходимостью непрерывной работы, а следовательно необходимостью лучшего охлаждения двигателя.
А раз движок больше по размерам - то нет смысла делать компактную турбину.
Опять же в больших по размерам турбинах меньше потери на всякие там срывы потока, завихрения и т.п., т.е. больше КПД, что для строительного (читай - зарабатывающего деньги) пылесоса тоже имеет значение - меньше платим за электричество, уменьшаем стоимость владения.
В бытовых пылесосах на первом месте стоят понты, поэтому там про экономию вряд-ли вспоминают. Однако сильно сомневаюсь, что меньшая по размерам турбина в Miele, зато разогнанная до больших скоростей дает меньшее всасывание. Вот КПД там точно не супер, зато выигрыш в габаритах, а что еще нужно для бытового пылика?
Не надо забывать, что у строительного турбина сдвоенная, одна часть сосет байпасом воздух. Так что габаритный размер понятие относительное. Надо крыльчатку сравнивать по размерам и ее кожух - вот тогда и делать выводы - у кого какие шансы.
Аэродинамика - штука тонкая.
В общем нужно полевое сравнение по бытовому мусору.
Кстати, прикольный ролик
Ruba написал :
Не знаю, у меня другие ощущения. Про мешок я уже отписал.
Ruba написал :
Не надо также забывать, что они нагружены на отдельные контуры, хоть и работают в паре. При этом заявленный ресурс мотора GAS25 составляет 800 часов, а у Миле 1000 часов или 20 лет работы в быту (так в паспорте написано).
Ruba написал :
Могу сказать, что на глаз турбина строительного пылесоса больше раза в три-четыре. Вот такая примерно турбина стоит в моём Бош GAS25 (и многих других ему подобных) По-моему, комментарии излишни.
Ruba написал :
Не сомневаюсь, что и здесь строительный будет впереди, т.к. и всас у него мощнее, и бочка на порядок больше. Я уж не говорю, что строительному практически всё равно какого рода мусор собирать.
Nov547 написал :
Зато в работе это трудно не заметить, удары такие что шланг подпрыгивает, и после выключения мощный удар...
это удары воздуха
в Starmix вибротряс мощный и при этом шланг не прыгает
Nov547 написал :
У Karcher фильтр меньше , хотя расположен лучше
Но работает заметно лучше..
на основании чего лучше сделали вывод ?
сколько стоит кстати фильтр у керхера ?
материал бумага или полиэстр.?
и на сколько примерно его хватает в часах.
Вопрос к уважаемому Sergу.По разговорам понял,что Интерскол поднял цену на свою продукцию.Когда это было? Заказал Иса 32 по цене 8600 в Ростове на Дону.Доставка в течении недели.Розничная цена 10200.Вопрос:реально купить за 8 тыров ИСа 32 или нет?(Во Всеинструменты.ру 8900 хотят,а это по моему самый дешевый интернет магазин)
sereza написал :
Karcher NT 35/1 eco
..эту и другие модели у Керхера заказывают Flex и DeWALT..поэтому на них стоит обратить внимание
нашел корректное описание на этот крехер
NT 35/1 eco без регулятора и розеткти
TE исполнение с розеткой и регулятором
nt35 te 21169руб 45 дней
nt45te 24899руб 45 дней
в комплекте шланг 2,5 м и бумажный фильтр за 800 руб
Полиэстровый к нему стоит 1993 руб -45 дней
HEPA -3437 руб -45 дней
ну и нафига козе баян ???
пыликов с автоматикой в наличии нет
полиэстровых фильтров к ним нет.
шланг короткий . нужно сразу докупать удлинитель.
..думаю прикупить,нравится быстрый доступ к фильтру и компоновка.Видно,что пыль,попадая в бак,не ударяется сразу в фильтр,как на Стармисе или Протуле.Вакуумная очистка фильтра намного эффективней для совсем мелкой пыли.И,еще,доступность расходки от Керхера.Например,десять PP мешков для мусора стоят 2400 рублей,дешевле чем к Протулу.
sereza написал :
Не знаю как в Протул-Кранцле, а у Стармикса она ударяется в моторный блок, а не в фильтр - это я о квадратных IS говорю. У "ведрообразных" вроде есть дефлектор и вход патрубка смещён с разворотом.
sereza написал :
Ну, в Мск такой вопрос в принципе не стоит. Да и мешки я не покупаю, а значит виброочистка достаточно хорошо справляется со своими задачами, даже несмотря на отсутствие автомата и второго фильтра. Правда, мне не с чем сравнить, но и претензий пока нет. Иначе поменял бы на другой.
Vadim63 написал :
Что то я не понял принцип его автоматической чистки
"..плоский гофрированный фильтр автоматически очищается каждые 15 сек. струей воздуха, подаваемой через специальную форсунку."
Kvost написал :
..речь о полиэтиленовых мешках,чтобы мусор не вытряхивать из бака.До покупки Планекса,мне Стармикса (IS-серия) тоже хватало,а теперь с этой машинкой он не справляется.Не зря у всех производителей под мелкую пыль "заточены" аппараты с обратной продувкой."Родной" фестуловский,под Планекс,стоит 38 тыс.руб.,Флекс,все же,на 15 тыс. дешевле,а комплектация хорошая.
sereza написал :
Что то не верю я, похоже на маркетинг, это сколько должно быть форсунок на площадь всего фильтра и какое давление воздуха для эффективной очистки. Похоже та же система, что и в Nilfisk, то есть обратная продувка, просто обозванная по другому. По этому поводу обсуждение было и вроде решили, что система очистки стряхиванием эффективнее.
Ruba написал :
У правильных строительных пылесосов для охлаждения двигателя не используется воздух, прошедший через пылеприемник - это основное отличие и обуславливает долгий срок жизни оных и основные преимущества.
Безусловно. Поэтому не надо думать, что R&D решил проблему с размерами - тут скорее маркетологи постарались...
Kvost написал :
Надо поглядеть какой длины щетки (намек на то, что чудес не бывает).
Kvost написал :
А вот это точно.
alex_k написал :
Кстати, я где-то слышал, что на одном из азиатских языков слово керхер означает не слишком приличное... что-то вроде дохлого осла
Олег1970 написал :
Не, это не так. Вот рекомендованные розничные цены:
Олег1970 написал :
Реально. Конкуренция заставляет розницу играть со своей наценкой.
Serg написал :
Я где-то писал, что для охлаждения используется тот же воздух, что и проходящий через пылесборник? По моему там же, откуда Вы выдернули цитату было ниже написано про сдвоенную турбину. И еще я писал, что пылесосы видел не только на картинке, у меня их аж две штуки (Starmix 1425 EWS и Soteco Justo Nevada 504).
Serg написал :
Нет ничего проще чем померить размер турбины. Кто попробует первый и выдаст на всеобщее обозрение фото турбины, а лучше крыльчатки?
Serg написал :
Приложил фото турбины от пылесоса Electrolux Oxy3. Пылесос более дохлый чем мой Miele. Длина ручки отвертки 120мм. Только что померил. К сожалению, когда разбирал, не думал про линейку, но думаю по фото понятно, что щетки никак не менее 3см.
Много это или мало?
Точно, что строительный пылесос уберет любой мусор, а бытовой - только бытовой?
Изречение в духе "Танк лучше автомобиля, потому что ему пофиг где ехать", не находите?
Предлагайте лучше как сравнить два пылесоса корректно именно по объективным параметрам всасывания, а не по никому не интересным в быту объемам мешка в 15 литров и т.п. сферических коней.
Мне кажется, что корректным будет сравнение на каких-нибудь мелких стружках или опилках, не забивающих поры мешка.
Готов пожертвовать мешком ради этого, да, в общем-то опилки можно всегда вытряхнуть обратно.
Можно даже смесь сделать из опилок, каких-нибудь волос и мелкой бытовой пыли, которую можно просто вытряхнуть обратно из набитого отработанного мешка.
Кто готов предоставить необходимый материал?
Serg написал :
240 рублей за один мешок? Они стразами от Сваровски украшены?
Тогда у Стармикса они вообще золотые. Речь ведь идет о полиэтиленовых мешках, а не продуваемых?
P.S. Кстати, не сегодня завтра у меня набьется по завязку мешок в моем Starmix.
Постараюсь сделать фото отчет и взвешу. Содержимое - бетонная пыль, а также камешки, опилки и т.п. строит мусор.
Мало. Много - 6 или 8 см.
Она же стирается, вот когда там будет стоять BLDC - тогда можно будет говорить о десятилетиях без ремонта.
Ruba написал :
Точно.
Ruba написал :
Не нахожу.
Ruba написал :
Полно людей интересуются нашими пылесосами для домашней уборки, просто они живут не в однокомнатной квартире, а в коттедже, например... а лучшее решение для клининга - вообще встроенный пылесос
Ruba написал :
Фигня, 100 рублей за мешок.
Есть более дешевый вариант родом из НН.
Ruba написал :
О мешках для мусора - разумеется о продуваемых. Полиэтилен для Стармикса не нужен, конечно, Вы можете его использовать, но смысла в этом никакого нет.
Фотку щетки на пром пылесосе покажите сначала. А иначе - бла-бла-бла.
Serg написал :
Ну да, ну-да. Всем нужен пром пылесос с виброочисткой в коттедж. А иначе никак.
Serg написал :
В общем понятно, что ВЫ пишете, не читая. Это по количеству ваших сообщений можно понять. Когда Вы писали про мешки со стразами - то речь как раз шла о полиэтиленовых мешках, а не о продуваемых.
А вы в духе подмены понятий сравниваете их с продуваемыми. Я вам открытым текстом написал, что полиэтиленовые мешки у Стармикса дороже, в Вы мне аргумент - а нафиг он нужен.
Как у Райкина.
В общем пока фото щеток длиной 6см, а лучше 8 не увижу - Вашим словам более у меня доверия нет.
