Первое -рейсмус.Чтобы можно было шершавую 25 и 50 привести в приличный вид.
Второе-дисковая циркулярка.Закрепленная на верстаке.Чтобы можно было доску порезать повдоль.
Третье -шуруповерт.
Четвертое-отрезной. К примеру от Калибра ,ценой в 2 тыщи-архиудобная весчь.
Эл.лобзики ,эл.рубанки и прочие плоскошлифовальные деруться за десятое место.
Бюджет-10 рейсмус, три на циркулярку, две на шуруповерт, две на отрезной.
Кидаем три на фрезер -итого 20.
Перфоратор пропустил-2 тыщи, тоже весчь нужная.
это смотря что во главу угла ставить а то мне вспомнился один знакомый у которого мастерская на 200-300 м^2 . Так там пара фрезерных , пара токарных , сверлильный , заточной , рейсмус и еще , не помню чего , понаставлено . и оборудование хоть и востановненное но промышленное. ( у него дом скромнее будет )
Я тут недавно детский игровой комплекс ваял - примерно первые три места так и выходят : рейсмус , циркулярка и шуруповёрт . Правда бюджет побольше , но суть та же .
при наличии циркулярки,торцовки и фрезера-лобзик валяется без дела.Нужен исключительно для радиусов. если брать не только электроинструмент-быстрозажимные струбцины хорошая вешь-без них разучился работать
Смотря с какими размерами работать. Доска до 40мм - очень радует парочка миниатюрных, но мощных пил -Mafell KSP-40 c гибкой шиной и KSS-300 в качестве торцовки. Рубанок 82мм - подравнивать, подгонять. Он же в столе - фуганок для брусков.
Лобзик - где надо выпилить в листовом материале паз, врезку. Сабельная пила - "мясницкий нож" для разделки б/у-шного дерева (с цементом и скрытыми гвоздями). Для б/у дерева также понадобится болгарка с крупным обдирочным диском (чтобы краской не забивался) и мультивибра (вибрирующий шпатель хорошо снимает с дерева остатки цемента, краски). Детектор металла Bosch. Лазерный уровень. Хорошие угольники, комбинированный угольник.
Рейсмус - да, хорошо бы. Он же - фуганок.
Шлифмашинки. Их много никогда не бывает. От мощной ленточной 100мм (76мм тоже нужна) до эксцентриковой 125 или 150мм. Мощная безударная дрель и ударный шуруповёрт Makita TD0101.
Фрезер. Фрезер кромочный, ламельный или присадочный.
Промышленный пылесос.
prof написал :
И какой нормальный инструмент в таком количестве за эту сумму купишь?
Если нет бюджета на этот список брендового то не покупать ничего и всё делать руками?Или купить на всю сумму что-то одно очень хорошее а всё остальное делать руками?
Flier написал :
Вопрос содержал ровно то что он содержал.
Что касается руками - ну что же можно и руками. Я не настаиваю. Есть желание накупить желтого инструмента и в случае проигрыша в этой лотерее искать виноватого - ну так что его искать. Он всегда в зеркале отражается.
У меня уже был один китаец, выброшен. Сейчас для другого я деталь жду - привезут или нет не знаю. Больше играть в такие лотереи смысла не вижу. Поэтому не вижу смысла в растрате 20 тыс р на откровенное г на п + тешить себя мыслью что не руками и вдруг не сломается. Отдаешь свои и навсегда....
Flier написал :
Точнее ничего не делать. Гончаров описал этого типа-Обломов зоветься.
prof написал :
А я купил кучу откровеного китая и построил ДОМ. В котором стоимость инструмента будет процентов пять.
Еще у меня есть китайский мотор,на котором я отдыхаю на речке когда мне надоедает строить дом.
Аникей написал :
Манилов — персонаж поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души».
Ошибка вышла -Обломов. Хотя суть одна-что Манилов, что Обломов.
Выше обшивка комнаты,абсолютно все пропущено через рейсмус.
Отрезной от Калибра,дешевле не бывает, пилит. Пылесос-это я ...от жира бесюсь... -неохота пыль глотать.
Алексейй написал :
Торцовочная пила. По моему так.Но за 2 тыщи - не бывает таких даже в Москве. А покажите-ка чек
Вообще судя по рассказам у вас там жутко дешево все. Где закупаетесь, колитесь.
А пылесос то у вас - брендовый, как мне помнится. Тянет ли с рейсмусом в паре?
Алексейй, а что это у вас за шест посреди дома торчит металлический вроде.
Для стриптизу? Толково придумано,только диаметр тоньше надо было сделать а то ей не удобно будет.
middleman написал :
Торцовку покупал года два назад-стоила до смешного мало. Брал ..из любви к искуству.. Долго валялась в гараже. Начал обшивать-оказалось архиудобная штука.
Пылесос в паре с рейсмусом не пробовал-надо городить промежуточную емкость литров на двести .А это терять день. Проблема вылазит только если надо строгать и сильный ветер-стружку несет на клумбу. Если ветер небольшой, то проблемы нет. Строгаю в респираторе -ЗМ, который ктото с тутошних советовал-прекрасная вещь.
middleman написал :
Труба с печи что на первом этаже , 120 мм.Надо будет прятать в силовой каркас.
Смирнофф написал :
Цена 2000 пара.Заменяют одного дурака-подсобника,даже больше.Тоже не представляю как без них.
Основной инструмент-шурик. На фото их два. Стомер 12в и Фарлайн на 10,8. Закрутили сотни три 6*100 ,насверлили сотню отверстий в стропилах под шпильки , мелких шурупов вогнали наверно пару тыщ.
Рубанку лет 6. Когда брал продавец глядя на меня засомневался и начал отговаривать-он китайский-беру, у него ножи одноразовые-беру, у него приводной ремень пластиковый-беру.
На второй фото 4 летней давности он строгает брус на бане.
При том что народ упершись рогом в Бош и Макиту.
