Eddy21 написал :
зачем? оно и так нормально влетает
и вылетает нормально.
когда я разбирал разные конструкции, на саморезах остаются рыхлые фрагменты материала. т.е. он разрушает материал и работает как гвоздь.
а если макали в масло, то там остается резьба. т.е. он раздвигает материал работает как саморез.
и в этом есть разница по удерживающей способности.
не говоря о том, что крутить намного легче.
sanya1965 написал :
Это результат работы без ограничителя момента.
Rin@t написал :
Кстати про интерскол Вы зря один пользователь их сетевым шуруповертом ( 700 Вт, 12 Нм, 2500 оборотов) загонял саморез 8х120 мм со второго раза ( как говорил мой знакомый владелец волги- не все лошадки мимо коробки).У ДВ 1000 оборотов тоже дури много, 120 мм черного самореза с песней в путь
Я выкручивал глухари 6*120 и 8*120 которые сидели мертво и которые не мог стронуть импульсником .
Дрелька Д-16/1050Р
глухари 6*120 или выкручивала или рвала пополам в месте начала резьбы
Сколько она дает жесткий момент сказать не могу, но явно больше 100 НМ, потому что крутил после импульсника Makita TD0101
Если найду в мусоре в понедельник будут фото
В свое время я спалил два якоря от DW 246 ( низкооборотистая дрель, 701 Вт, 57,5 Нм, 0-600 оборотов) на черных саморезах 150 мм ( кстати я их смазывал маслом)-делал каркас из старого пересушенного дерева ( скорее всего ель). Считал, что страшно насилую дрель. А тут 6х240 и нормально!!! Единственное объяснение -количество оборотов ( 2500 против 600 оборотов). Что же выходит прав дилер Dewalt , что DW 268 ( сетевой шур, 26 Нм,540 Вт, 0-2500 оборотов) более подходит для заворачивания больших саморезов, чем DW 269 ( 42Нм,540 Вт, 0-1000 оборотов) конкретно из-за больших оборотов?
наверное да, потому что по опыту работы полузавёрнутый саморез даже меньшего диаметра вгоняет хуже чем более длинный и толстый. наверное не хватает времени для разгона.
Я думаю, что дело здесь в элементарном охлаждении двигателя, которое тем сильнее чем чаще вращается крыльчатка якоря. Потому я думаю низкооборотистые дрели, шуры сетевые ( до 1000 оборотов) не так приспособлены для завинчивания длинных саморезов, что предполагает длительное снижение скорости вращения. Да к тому же срабатывает другая естественная защита - у оборотистых дрелей момент маленький, больно-то не по упираешься, что не скажешь про низкооборотистых.
вот как раз за счет большого передаточного числа ( малых оборотов на выходе ) и достигается высокий крутящий момент , а обороты якоря примерно одинаковы 15-18 000 об/мин . крутить на больших оборотах здоровые саморезы не очень приятно , на низких лучше чувствуется и контролируется процесс . аккумуляторные вон вообще крутят на 350-400 об/мин и вполне хорошо .
Сравнивая раньше аккумуляторные и сетевые шуруповерты я пришел в глубокий тупик. Непонятно было почему у аккумуляторных такое сильное понижение , как следствие мощный момент, а сетевому достаточно сравнительного небольшого момента, чтобы завернуть очень серьезный крепеж ( 6х240 не слабо).Слабое место аккумуляторных шуров - сверление толстыми сверлами, форстнера, металл ( на моем Hitachi 10 в одного аккумулятора не хватало на 2 отверстия 45мм), для сетевой дрели самой слабой это пустяк. Без серьезного понижения при ограниченном объеме заряда акк. шуры не состоялись бы как класс. Акк. инструмент стал приближаться к сетевому только на 36 В.Я это все пишу к тому, что при всей схожести обезьян и человека- болезни у них разные.
Вышло так, что я сам по специальности физик из-за этого ковыряться в скрипе самореза склонен. Познее сложность процесса свелась к очевидной разнице- аккумулятор и провод с вилкой ( как говорится откуда ушел туда и пришел).
Rin@t написал :
Шуруповерты есть двух- трех- и четырехскоростные, причем от 12 вольт. И приближает их вплотную к сетевому наличие N аккумуляторов, а не 36 вольт.
Rin@t написал :
доводилось мне крутить дрелью саморезы в 100 летний сруб . бревна там зачетные , около 30 см в диаметре и твердости фантастической ( возможно и береза ) крепил подвесы на 70 и 100 мм саморезы . так вот дрелька тянула только на максимуме ( 3000 об/мин ) и это такой экстрим был ... когда саморез входит сантиметра на 3-4 потом резко встает на мертво и либо слизывая шлиц , либо ломая биту дрель прыгает в сторону и направление невозможно предсказать... с тех пор мне больше нравится крутить до 1000 об/мин
Тут нарыл наконец значение момента вращения Makita 6823 - всего 10 Нм ( ну хорошо целых 10 Нм) и 6х240мм в сосну. Страшно подумать, что сотворит 28 Нм - Файн должно быть убойная машина.По поводу экстрима- крутил на больших оборотах. При замедлении принудительно останавливался и делал туда- обратно. А вот на 600 оборотах при клине дрель меня скинула со сруба ( 120 кг тренированного мяса). Честно говоря, ждал этого момента, но не ожидал , что маленькая желтая дрель с такой легкостью сбросит меня.
Rin@t написал :
...тем фАйном я длинные саморезы не крутил,не было просто... но короткие 120-1ё50ммж,но диам. 8ммю он в прямом смысле, не замечает.. . Авот сегодня повредил легка руку,но уже ругим Файном. Сверлил много дырок на около 40мм. диаметра(дюймовые сверла ирвин трёхзаходные).. они о ень "злые".. вгрызаются резво.. вот и пот н л руку, прежде ем дод мался зажимать рукоятку с кирпичём-акком,между ног... доску на землю, сам в позу прачки, ну и вместо доп.ручки(нет в комплекте)з жим л ногами рычаг .. В ср бе дюймовой спиралькой я им тоже сверлил.. на глуб ну 360 мм.,но только в первых венцах... было не стр шно...
helmutivan, что ноут все-таки в лес приехал ? кстати я сегодня протулом турбовинт в глухое отверстие в плите закручивал... в результате на бошевском торксе все грани поломал ...
бракодел написал : helmutivan, что ноут все-таки в лес приехал ? кстати я сегодня протулом турбовинт в глухое отверстие в плите закручивал... в результате на бошевском торксе все грани поломал ...
.. это Вы про пропуски букв и заикание?? .. нет,ноута,как раз, нету пока... я ж говрю рука болит и кнопки маленького компика ,которые попадают под правую руку, плохо нажимаются ... Это Вы про Протуловское новьё?? А что за турбовинт диаметр??
бракодел написал :
да , он самый . обычный винт по бетону 8х180 .. только дырочка оказалась около 100 ... не ,ну я знал , но не ожидал что так быстро она кончится и еще он два ведра раствора цементного замесил
.. Обалдеть... я ж говорю комбайн монтажный,а не дрель...
бракодел написал :
..Больно..больно читать такие строки.
Одна надежда, что это, Вы, не в угоду форумчанам..для которых всегда важен "крутящий момент" а, не..cам инструмент.
helmutivan написал :
тот-же турбовинт в дерево загоняет на второй скорости. единственное что на мой привередливый вкус не очень : редуктор довольно тяжелый и одной рукой держать не очень удобно ,а в остальном пока придраться не к чему
По поводу "мяса" ( я и не знал , что это так оживит диалог, уже пошли замесы) - устанавливал стойки каркаса на верхнем венце сруба - второй этаж каркасный. Стойки устанавливались в пазы, заранее вырезанные в бревне . Для прочности стягивал саморезами черными 150 мм. 6х240 мм судя по фотографии сшивались SIP-панели. Такие я даже не пытался бы заворачивать. Ну а слетел видимо от большой гордыни-позже привязывался канатами.
