Dgippo1 написал :
вот этим самым скилом закрутил более 5 тысяч кровельных саморезов 4,8х19 в проф трубу 1,5-2 мм .......
Охотно верю, но посмотрев его внутренности, необслуживаемый моторчик и пластмасовую шестеренку решил, что это работа не для него. Для мелочевки самый раз, но нагружать его желание пропало.
Мастера, кто-нибудь пользует этот шурупер от Боша? Интересует как он для кровельно-заборных работ подходит.
Да этот шуруповерт и расчитан на такие работы, потому что в комплекте идет специальный ограничитель глубины с увеличенным диаметром отверстия для болтов с шестигранной головкой и обычный ограничитель тоже есть
Anat78 написал :
Ну это я и сам видел. Смущает 2500 оборотов, хватает ли момента, не слаб ли? Потому и спрашиваю непосредственно юзеров, к примеру как он против ST 1800?
обороты самое то 2500 для обшива листами, у хилти ограничение завинчивания с помощью моментной муфты, а момент такой же как и у боша. Поэтому бош более универсален.
По бошу лишь скажу что спокойно закручивает глухари 8*120 с сосну
сам , просто большего глухаря не нашел, сравнивал бош с моим девалтом тоже 2500 об, но момент у моего только 14нм, оба закручивали глухарь быстро, в считанные секунды
Anat78 написал :
По весу что легче GSR 6-25 TE или DeWalt DW 263 (Вы про этот, я полагаю?)?
да почти, DW254, у меня из Америки(маде by мексика) там обозначение немного другое и цена даровая , тяжелее бош
Но девалт не пойдет под шурупы с шестигранной головкой так как ограничитель маленький, а когда я его тестил то снимал ограничитель.
Появился в продаже новый сетевой дрель-шуруповерт Skil 6221 LA кто нибудь пользовался? что скажите? по характеристикам: 900Ват; 38 Нм; 2скорости 0-400/0-1600 об/мин и цена всего 550грв и что означают буквы в конце модели AA и LA?
and_belg,
У тд-шки нет ни ограничителя момента , ни резкого останова двигателя . А тот же 16-ый саморез она проворачивает только так , да и конфирматы топит слишком глубоко только так ( а иногда и дспху раскалывает этим делом ) . Вот и приходится давить кнопку осторожно-осторожно . Изматывает это дело . Я бы аккумуляторку посоветовал . Там даже в удовольствие будет
Oneman написал :
Мастера, кто-нибудь пользует этот шурупер от Боша? Интересует как он для кровельно-заборных работ подходит. Спсб всем кто ответит.
Для заборных работ - идеальный вариант.
Месяц назад прикручивали металлический штакетник. Более 6000 саморезов вкрутили в металл за три дня.
Еще его в основном используем для закручивания в металл саморезов 5,5х25, крутит даже веселей, чем аккумуляторный с усилием 60 Нм.
Сомневаюсь, думаю такой же , как и у всех китайских собратьев.
а не надо сомнений.....
против против
я могу допустить, что Энкор чуть приврал... но не более 10%.... в сухом остатке у нормальных кЕтайцев 35, а у двестидвадцативольтовогокарманногобренда, сиречь недокЕтайца, все те же 24.....
если все делить на два, то занимаемые места будут прежними.... мы жеж про рейтинг говорили, а не про абсолютные цифры...
вот мне бы вообще хватило не мерять в попугаях, а достоверная инфа, что такой-то шурик намного мощнее... при этом дешевле...
Гуру, посоветуйте в выборе сетевого шуруповерта для дома. Использоваться будет дома для разовых работ: шкафчик собрать, полочку повесить и тп. Частота использования: раз в 3-6 месяцев, поэтому аккумуляторный инструмент отпадает (12вольтовый бош валяется с почти сдохшими аккумуляторами). Технику люблю брендовую и покупаю по принципу один раз и на всю жизнь, поэтому китай-бренды (скил, ис и тп) тоже отпадают. По функционалу дрелей-шуроповертов у брендов сейчас нет вообще, к сожалению, поэтому простенькую дрель видимо докуплю отдельно, да и в перфораторе есть фунция дрели. Остаются специализированные шуруповерты с ограничителем момента (я так понимаю, это более универсально в применении, чем ограничитель глубины):
DEWALT DW268K
DeWALT DW269K
Metabo DWSE 6.3
Metabo USE 8
Makita 6805BV - но ее почему то нигде нет в наличии.
Что из этого предпочтительнее? С чем удобнее работать: большая скорость/меньший момент или меньшая скорость/больший момент. По идее момент мне большой наверное не нужен, а какая скорость лучше? Может я что-то еще упустил?
