Вот спасибо!!! А то искал всякие защелки за пряжки, а оно щеколдой обзывается. )))
Нашел сразу много. И даже конструкцию которую самому повторить можно!
Ударим фирменными щеколдами по хунхузным ящикам! Ура товарищи!
Микаэл написал :
.На снарядных ящиках например такие стояли
В Сургуте со снарядными ящиками напряженка. )))
n-p-n написал :
какой-то баннер на весь экран лезет.
Че за банер то? Он закрывается? От от имаджака может просто? У меня ниче нет. )
Я этим хостингом 5 лет пользуюсь.
Tipchic написал :
У ящиков,подобным Вашему,основная беда не защелки,а "петли" если их вообще так можно назвать.Я в подобном ящике,купленным за 500р ключи газовые таскаю-около 20кг.Защелкам пофиг,а петли поломались через неделю.После чего были нещадно вырезаны,и на их место встали петли собственного изготовления из тонкой 0.8мм нержавейки.Года 4-5 прошло с тех пор,вес ключей не изменился,ручка для переноски на крышке отвалилась,органайзеры поломались,вкладыш треснул,петли на месте,и защелки целы:yu как ни странно
Что то я не совсем понял какие петли. Вроде никаких петель там нет. )
Или имеете в виду шарниры крышки?
Ящик ацтой, я таких в магазине перелапал кучу, заказывал не этот. Но я ему застежки поставлю как на фотке выше показывал.
У отца два ящика с такой системой. Оба самопроизвольно открываются.
Фся фурнитура на этих ящика дерьмо. хотя и как не странно. отличает от дорогих ящиков их опять же только фурнитура. Потому, что настоящие пацанские ящики из норила стоят по 10-20 тыров. Что писец полный... .
Было бы денег много, я бы таких купил штук пять... .
Это точно ,Вспомнил об еще одном применении чумадана .
Много лет назад еду на Москвич 2141 в дальнюю дорогу зимой . Закипел ,заклинил термостат . Пришлось его выковыривать из корпуса .А для этого надо было кудато слить тосол и потом зазить обратно .Для этой цели в качестве ёмкости прекрасно подошёл ящик с инструментом .
если тема пошла в сторону изготовления самодельных чумаданов заходите в тему ТОРЦОВКА В ЧЁМ ПЕРЕВОЗИМ .Буду рад.Ну и топикстартер (здешний) не будет в обиде.
Прикинул сейчас ящик 690х230х260. рама труба 20х20 и лист 1мм. Больше 10кг получится при хлипкой конструкции. При нормальной конструкции где то 15-16кг.
Хотя сталь можно использовать 0.8. Все равно нормальный ящик будет 15-20кг весить. Плюс инструмент. много блин для переносок то.
Раму кстати можно и стальную сделать. Она больше 6и кг весить не будет. Стенки вот алюминиевые в самый раз.
Квадратный метр листа алюминия 1мм 2.7кг. Стали 7.8кг. Труба 20х20х2 1 метр стальная 1.04кг. )
В общем накидав эскиз на бумажке можно посчитать сколько чего надо и сколько это все будет весить. )
