zodchiy34 написал :
Сам делал вот такие щеколды и такие . для дрели сделал такой ящик
Ну, щеколды готовые купить проще, стОят 30-150 руб. в зависимости от размера. А вот "кроватка" для дрельки отлично сделана. Ручка на ящике сверху? Носить удобно?
СНЕГ ИДЕТ написал :
щеколды в продаже не нашел. Изготовил сам. Ручка не сверху , а как положено на момент фото еще не было.
Tipchic написал :
Прикинул сейчас ящик 690х230х260. рама труба 20х20 и лист 1мм. Больше 10кг получится
Я когда-то на экскаваторе работал (да и щас могу), вот такой бы ящичек для инструма тогда, а то пластик быстро ломается.
zodchiy34 написал :
скопировал с сайта Haupa Нажмите на изображение для увеличения. Название: 23-1.jpg Просмотров: 63 Размер: 199.5 Кб ID: 340956и изготовил.
эт самопал что ли?..Так клещи сделали, или ящичек?
Serjant написал :
Bosch X-Line-Set 59 mit IXO 2607019561,
Имею Х-лайн 54, только отвертка ручная, с реверсом. Судя по фото, биты такие же. Редкое .авно, красивые биты, но перекаленные. Там еще сверла были, черные. Ну вообще жесть, как тоже как спички. Покупал в "Эпицентре".
Моя ИМХа такая: болгарка (и перф и др.) должна лежать в кейсе полностью собранная, готовая к "бою", с ручкой и диском. Это долго, собери, потом разбери... Зачем вам такая гуливерская щетка-сметка? Достаточно малярной кисти с жестким (черным) ворсом ИМХО.
Если кейс дутый, и влазит только разобранная, то внутри решительно вырезается (той же болгаркой) лишние "лонжероны" и места становиться гораздо больше.
Вот еще про очки. Их тока рукой, особенно в перчатках протёр раз, усё...Так я в кейсе ношу их в упаковке, значительно меньше царапаются. А если в работе запотели (а так происходит почему-то почти каждый раз) то чтоб не касаться их перчаткой и не терять время на протирание я направляю воздух от УШМ (или перфа) в сторону очков. Почти мгновенно пропадает испарина. Только дуть не сразу, а подождать чуть, чтоб пыль не залетела под очки. Кстати мыть эти очки только с мылом и желательно жидким.
пяпа написал :
+99 про инструменты и очки.
-1 - не храню болгарию с диском (сломать можно, да и какой понадобится первым не знаю), а перфоратор - с буром.
Ну а если задача типовая? И человеку заведомо нужен только алмазный. Вот он и стоит у него. Тем более у профи может быть не одна УШМ, а несколько. С разными характеристиками и под разные задачи.
пяпа написал :
Если масштабы производства то да, если дома - то можно никуда не спешить. Снял, поставил, положил. А щётка уже 2 года лежит. Раньше с сайдингом работал очень много выручала очень хорошо при чистке инструмента.
пяпа написал :
nikwood87 написал :
Да понятное дело...И то, если дома (на даче) сохранились картонные коробки. Хотя когда на производстве работал казеным инструмом, то возвращал его вечером в кладовку, провода сматывал, доп. ручки не снимал, но диски никогда не снимал. Кому какой надо, тот такой утром и ставил. Кейсов не было, в машину побросал как-нибудь и вперед, если выезд.
Дома у меня кейс только на выездной УШМ, остальные болгарии просто лежат.
nikwood87 написал :
Очки для декора. У меня 3М-вские. Очень удобные.
Дайте фото плиз или ссыль, у меня такие что на вашем фото, может есть удобнее. Только не на резинке, как маска для плаванья..
dim003 написал :
кейс хлипкий, бошевский L-Boxx намного крепче будет.
и тяжелее раза в 2 наверное. 102 весит 2, 136 весит 2.2кг, без вкладышей ессно. И в стойку пристегиваются. Зато у Хилти цвет красный, надпись сочная на кейсе...
Купил наподобие таких, за 27 грв (порядка 100руб) спс ,nikwood87. хорошо, что у них вид не очень "строительный". Пропишем в кейсе от перфа. Чтоб не царапались замотал в пакетик были такие же желтые, черные, стоят так же.
пяпа написал :
пяпа написал :
не ну в самом деле, могли бы хилти тоже с стойку собираться. Мне их дизайн оформление очень по душе Вон я смотрю уже и Фишер на сортимо перешел.
кто бы им объяснил, что стойка намного удобней
