Пряморучко
14.08.2012 в 12:00:43
Вроде бы как икона среди УШМов )) . Мне стало интересно, что же это за зверь такой, Fein и с чем его едят.
Попробую поделиться впечатлениями, ощущениями от работы и фотографиями.
Сделаны в Германии, о чем извещает надпись на скромной картонной коробке. Внешне машинки производят странное впечатление: по форме и цвету похожи на большие морковки с торчащими из них проводами. Но если взять в руки, то сразу все становится понятно:
Казавшийся в начале несуразным длинный зауженный «хвост» и«талия» оказались очень удобны в работе,причем вентиляционные на корпусе УШМ окна расположены так, что при всем желании и ширине ладони закрыть доступ воздуха для охлаждения машине невозможно. Так же, для точных работ ее очень удобно держать иманипулировать за редуктор, не вкручивая боковую ручку, причем рука тоже не будет мешать выходуохлаждающего машину воздуха, посколькувыходные вентиляционные окна направлены не на обдув редуктора, который, как нистранно, практически не греется, а вниз и вправо. Только при работе догадался, почему конструкторы расположили их именно так: выходящие потоки воздуха отсекают искры и продукты износа от оператора и выдувают их из зоны реза или шлифовки!
Защитный кожух несъемный, с удобной «педалькой» регулировки положения необычной конструкции- из поджимающей пружинки и шпенька, простой и надежной.
Про боковую ручку особенно сказать нечего: ручка как ручка, из хорошегопластика, скромная но удобная.
Немного о кабеле, корпусе, и редукторе: Кабель замечательный: длинный, гибкий, плотный и прочный, как заявляет Файн-промышленного типа. Не воняет! Корпус УШМ сам посебе сделан очень качественно, без нестыковки, облоев и из качественногопластика, не воняет как многие китайские УШМ. Вскрытие показало, что половинки корпуса не являются несущими нагрузку- они подобны «скорлупе», а все остальное, в том числе и электроника смонтированы на шасси самонесущего двигателя. Необычен и сам двигатель: он развернут задом наперед, имеетлаковое защитное покрытие обмоток якоряи защитное покрытие статора, изматериала похожего на стеклоткань
Вскрываем редуктор: качество изготовления : 5 баллов. Косозубые шестерни практически без люфта, регулировочная прокладка для выставления зазора в зубчатой паре, большой и долговечный игольчатый подшипник.
Смазка плотная, вязкая, липкая и в достаточном количестве- (в отличие от УШМ Бош)
Самое интересное: для сохранения жесткого соединения редуктор-фланец и уплотнения стыка фланца и избежания «отпотевания» смазочного материала постыку вместо прокладок применен анаэробный фланцевый герметик, что очень меня удивило, поскольку сфера его применения больше промышленная,авиационная и автомобильная, нежели электроинструмент. Очередной респект фирме Файн.:applause:
При работе на холостом ходу без расходки отсутствует малейшие вибрации и дрожь инструмента, без критических нагрузок задавить его сложно. Вес, хоть и не маленький практически неощутим при работе благодаря прекрасной развесовке и сбалансированности . Не думал, что настолько хорошо можно сделать обычную болгарку. Теперь, сожалению при подходе к бошам и девольтам периодически испытываю внутрений диссонанс ик легкую неприязнь, а ведь раньше онимне казались очень даже неплохими и удобными…. Видимо, лучшее - враг хорошего.:(
Vadim63
Тольятти
14.08.2012 в 12:22:26
Смазку не пожалели, не то что в БОШиках.
svetliy1963
14.08.2012 в 12:22:57
Пряморучко написал : Видимо, лучшее - враг хорошего.:(
Ещё к хорошему,в смысле-лучшему, очень быстро привыкаешь.Интересно Ваше мнение о TipStart.
Пряморучко
14.08.2012 в 12:33:56
svetliy1963 написал : Интересно Ваше мнение о TipStart.
Вначале непривычно., но удобно. Взял- заработала, положил (выронил, выскочила)- оключилась и врубила тормоз. Потом неудобно пользоваться обычными УШМ- какие то кнопочки нужно передергивать.. ггг:p
greg111
Саратов
14.08.2012 в 12:49:38
Пряморучко написал : Взял- заработала, положил (выронил, выскочила)- оключилась и врубила тормоз.
тоже не всегда удобно- обычно выключаю перед тем как кладу ибо при крутящем двигле пыль на полу проникнет в мотор во время обдува крыльчаткой
BOGA
14.08.2012 в 13:02:26
а кажется кабель-то всё-таки пластиковый.... так что примотай этот хвост к "зубру" восторгов-бы было меньше? куда-как меньше! практика многих лет показывает:ох ругались-бы мы...:):):) p.s. к чему это я?
  • не сотвори себе кумира!!!
greg111
Саратов
14.08.2012 в 13:06:50
BOGA написал : кажется кабель-то всё-таки пластиковый...
можно просто озвучить надпись на кабле и всё станет ясно
Пряморучко
14.08.2012 в 13:26:39
greg111 написал : можно просто озвучить надпись на кабле и всё станет ясно
Бить себя пяткой в нос и доказывать что кабель резиновый не буду, да и не надо оно мне. Может он и не резиновый, а из полиуретана, что еще лучше в отношении стойкости, гибкости и долговечности. Мне достаточно того, что он действительно гибкий, мягкий, плотный и не дубеет.
На одной машине- "Ozoflex" на другой- "Nexans", оба с надписями: H07, HAR и VDE, сечением 2х1
greg111 написал : тоже не всегда удобно- обычно выключаю перед тем как кладу ибо при крутящем двигле пыль на полу проникнет в мотор во время обдува крыльчаткой
Поверьте, удобно. Раньше сам смотрел на сенсор свысока а теперь.. достаточно просто немножко согнуть ладонь, чтоб ослабить хват и убрать ее с сенсора машинка отключится.. За время, которе нагибаетесь до пола, чтоб ее положить машина успевает остановиться.
Но я ее кладу не на пол а на стол или верстак, там пыли нет )
kvost
14.08.2012 в 13:38:35
Пряморучко написал : Может он и не резиновый, а из полиуретана, что еще лучше в отношении стойкости, гибкости и долговечности.
А кто сказал, что "резиновый" кабель (H07RN-F и т.п) именно резиновый? Это тоже синтетика.
Пряморучко написал : "Ozoflex" на другой- "Nexans", оба с омолгацией HAR и VDE, сечением 2х1
Полную маркировку можно?
Пряморучко написал : Очередной респект фирме Файн
Вещь сразу видно, чего уж там :)
Сколько отдали за маленькую? Регулятор оборотов есть?
in my humble opinion
эго
14.08.2012 в 13:39:38
Знатный редуктор :applause: Но по поводу эргономики для работы одной рукой - есть (т.е. была ) и поудобнее
greg111
Саратов
14.08.2012 в 13:43:15
Пряморучко написал : достаточно просто немножко согнуть ладонь, чтоб ослабить хват и убрать ее с сенсора машинка отключится..
гуд
Mutru4
Тамбов
14.08.2012 в 13:43:34
Пряморучко написал : На одной машине- "Ozoflex" на другой- "Nexans", оба с надписями: H07, HAR и VDE, сечением 2х1
хорошие кабели, и по ходу резиновые.
Пряморучко
14.08.2012 в 13:44:44
Kvost написал : Полную маркировку можно?
Чуть позже выложу фото кабелей крупным планом.
Kvost написал : Сколько отдали за маленькую? Регулятор оборотов есть?
За маленькую - 3000 за большую 5000. (Где купил, и есть ли еще, чур вопросов не задавать, действительно случайно повезло и больше по такой цене нет и не будет)
Регулятора оборотов не имеют. Планирую( вернее, мечтаю) купить еще одну большую с регуляторм.
бегрол
14.08.2012 в 13:51:17
Поздравляю с приобретением ! Спасибо за обзор - очень интересно и познавательно . Побольше бы таких " вкусных " обзоров ...
Бурлаев
14.08.2012 в 13:53:50
Пряморучко написал : За маленькую - 3000 за большую 5000.
за такую цену сразу бы 10 взял)) а гарантия есть? не потреяется из-за разборки?
