Tipchic написал :
На шкурке 100 максимальный съем если не давить вовсе
я не пробовал такой.
Кроме того, возможно отличается качество самой шкурки и насадки.
Использую дешёвую насадку (кажется, покупал в Мерлене, какой-то польской торговой марки), представляет собой пластиковую чашку с плотной губкой, на которую наклеен крючковатый диск. Шкурки на липучке — тоже из Мерлена, марка Norton, производства (франция)
Попробуйте обороты уменьшить. Может потому и подгорает, что велики обороты?
Потому что разговор шел про "задавливание машинок насмерть". Я про него и писал.
Еще раз напишу, перефразировав.
Вы сколько времени сможете работать машинкой когда она на грани работает/выгорела?
Я уверен, что через 10 минут сдадитесь. А 10 минут это не работа. Значит машинка работает корректно. Разумеется на максимальной мощности, а не на 20% от номинала при крутилке 1/6.
Обороты не убавляются - раз.
Чем больше оборотов, тем выше скорость съема - два.
Чем больше скорость, тем чище - три.
Tipchic написал :
всё равно не вполне вас понял. Чтобы задавить упомянутым шкурочным диском 1100 вт-ную машинку мне нужно приложить к ней усилие порядка 10 кг. Я могу пару часов так давить. Если же, как предлагал snowdog, давить голым шпинделем в пень, то не выйдет вообще. Она не остановится, даже, если я на неё всем весом насяду. Так что, речь я веду не о «сферическом коне в вакууме», а о реальной, заурядной работе. Поэтому так подробно и расписывал про условия. Теоретизировать мне уже поднадоело. Пишу про то, с чем сталкиваюсь.
Tipchic написал :
Любой материал требует своей скорости.
Пластик на 11000 будет уныло плавиться и налипать, это будет не шлифовка, а расплав (с превращением лужу), дерево горит, при несколько меньшей скорости, выделяется смола и залепляет зерно на шкурке. В итоге, шкурка греется, а не снимает материал, шкурку придётся менять раз в минуту (и выбрасывать совершенно не стёртной, зато залепленной смолой.) Поэтому, обороты нужно снижать
При максимуме (на 6-ке) я задавливаю свою 1100 шкурным диском легко и непринуждённо. Могу даже одной рукой (уже не так легко)
Потому что без большой подачи только унылый абразивный съём, иначе хилые болгарки затыкаются. Поэтому я за грубую "подачу" - при врезке секундный затык, прогрело до желта и понеслась, с мощным снопом искр метров так на пять, как у 230мм болгарок. Заодно и проблема освещения места реза решается Главное рожу и шкуру защитить - спецовки до дыр прожигает
helmutivan написал :
справедливости ради,надо сказать что и Флекс у них в чести...
Tipchic, смешной ролик
Но аналогии я не понял.
Вам (почему-то) кажется, что я мучаю, по чём зря, «животное» вместо работы.
Но это не так. Я работаю. И вижу, что инструмент не тянет насадку (125-й круг). Если я прижимаю сильней, обороты падают и съём тоже. Если отпускаю послабее, обороты нормальные, но съёма почти нет. Условия максимального съёма я обозначил чуть раньше.
Чтобы быстрее работать, мне нужна УШМ помощнее и покруче (в смысле крутящего момента )
тогда и работать инструмент сможет ближе к своей максимальной мощности и сама мощность будет побольше.
Очевидно же, что тяга у УШМ 1100 Вт на регуляторе 4...5 соответствует УШМ порядка 900 Вт.
Вот куплю 1500 Вт-ную, да ещё с пониженными оборотами. И в районе её 1300 Вт будет оптимум съёма, как я предвижу.
Я уверен, что вы ошибаетесь относительно расчетов мощности.
И уверен, что ИС УШМ-150/1300 порвет в клочья вашу 1500вт работающую на 1300вт.
Не хотите проверить? Цена вопроса 1800р.
З.Ы. Аналогия с УШМ в ролике прямая, кстати. Представьте себе что заднее колесо это отрезной диск. А касательно мощности есть еще одно.
Итак, человек из первого удерживал 160и сильный мотоцикл, во втором 2х сильный выкинул в кювет.
Tipchic написал :
это возможно, так как мы сравниваем крутящий момент. У тяжёлого и тупого мотора он вполне может быть больше, чем у современного и компактного.
Насчёт расчёта мощности. Я объяснял «на пальцах».
Если мощность считать произведением оборотов и крутящего момента.
Крутящий момент максимален в диапазоне регулирования оборотов (50...100)%. В теории. Реально это выглядит иначе. Максимумы крутящего момента будут максимальны (постоянны) в этом диапазоне. В момент пика сетевой синусоиды. А интегральное значение крутящего момента за период сетевого напряжения будет падать.
Понизив обороты до оптимальных (чтобы не убивать шкурку. Каким образом она мрёт не так важно. Вы говорили, что у вас она просто вытирается. Пусть так, если это связано с неправильными оборотами) я требую сохранения достаточного крутящего момента.
Достигнуть этого можно по-разному.
Если забить на остальные требования, следовало бы купить какую-нибудь китайскую УШМ на 230 мм. Обороты 6000/мин, крутящий момент заведомо зверский.
Но мне-то эту дурынду в руках держать (вес, вибрации)! Я свои руки «не на помойке» нашёл
Я выбрал вполне вменяемый вариант. К тому же это будет вполне себе работоспособная УШМ. Да ещё и на диск 150 мм (мало ли, может и пригодится когда глубина пропила?)
Иначе есть ещё один вариант. Makita 9566CVL. 6800/мин при 1400 Вт. Наверняка отлично пойдёт без понижения оборотов.
Но, в качестве УШМ не вполне дееспособна. Обороты для резки маловаты.
По поводу УШМ без защит. Очевидно, что задавить до полной остановки её сложнее. В силу того, что ток КЗ ограничен только подводящей сетью и аппетитом мотора. Но это и не требуется.
Во-первых, сгорит нафиг. Так что такая незадавливаемость подобна неуловимости Джо. Умерла незадавленной
Во-вторых, уже при падении оборотов вдвое, съём падает заметно. Это уже неоптимальный режим работы, даже, если не жалеть мотор УШМ.
Tipchic написал :
он его не то, чтобы удерживал. У него колесо буксует. Если полить асфальт маслом, наверное, можно и 1000-сильный удерживать
Пока масло не сгорит от трения.
Да, забыл сказать: машинку принесли "в ремонт" после 2-х лет эксплуатации - просто на профилактику.
Живая абсолютно, и делать с ней абсолютно нечего...
Ну, разве что, собрать обратно.
Машинка в быту использовалась или любителем.
у меня вопросец появился, разглядывая фото, верхний подшипник (где крыльчатка) несъемный или мне только кажется ?
Такие же подшипники из малазии nsk с таким же зеленым пыльником стоят а бюджетных даухрублевых мпкитах. Потому както на недомягаемый идеал это все не тянет. Хорошо и не более того.имхо
