#3331661
для каждой работы свой размерчик. и 125-я нужна и поболее. была 230-я но перешёл на 180-ю Интерскол. что-там тяжёлого 4 кило. мой размерчик. и швеллера пилил и бетон и кирпич.
Ну вообщем тема закрыта.
Specky написал :
На 4 мм листе 115-125 мм просто горят, даже засекать что там по чём нет смысла.
На 3,2 мм листе 150-го круга хватает на 3,2- 3,3 метра. Думаю, что пропорционально можно вычислить на сколько хватит 125-го.
Дмитрий Т там нелинейная зависимость, поэтому нельзя вычислить.
обратите внимание на новом диске упрочняющий слой по рабочей поверхности. и с учетом разной длины окружности нереально.
при этом никто (!!!) не обратил внимания на разную толщину диска. хотя понятно, что тонкий режет больше при одинаковом диаметре.
sanya1965 написал :
Вычислить можно все, даже скорость электронов и размеры Вселенной.
Дмитрий Т написал :
Тогда надо обсуждать одинаковые круги, а то каким нить цыгантулзом и метра не пройти Вы при замерах резали, сначала пропилив металл на 70-80%, и не погружая диск глубоко в пропил при окончательном проходе?
sledoput написал :
Само-собой, я и привел лужский диск.
sledoput написал :
Рез за один проход, резал приспособой
Дмитрий Т написал :
наверное, Вам известно, что это самый затратный вариант?
зачем тогда что-то считать и экономить?
Mutru4 написал :
похоже от "испанского" - только название.
новости сегодня все смотрели?в Испании ,сообщают информагенства,каждый 4-й безработный...уже парламент штурмуют... а поднебесная работает.
Anat78 написал :
если они могут позволить сбросить цену в 2 раза по акции и при этом работать еще в хорошую прибыть как интерсколу так и продавцам и оптовикам
Я Вам не скажу за оптовиков и Интерскол, но конечный продавец надоев от ИСа почти не получает, работая по РРЦ.
ADM05 написал :
Кандидатскую диссертацию пишет.
Пусть скажет, когда защищать будет. Уж мы его всем форумом трёх'этажно обложим
герат написал :
А Вы б на самом деле фоточек выложили... а то просто так ругать - эт мы все горазды.
volodrez написал :
покупка испанского имени- хороший ход на первое время, это имя оправдывае высокую стоимость, но только первое время.
sanya1965 написал :
Нет, не известно...зато известно, что это самый безопасный и удобный вариант, а рез 150-ти мм лужским диском 3,2 мм стали в 3,3 метра меня вполне устраивает.
sanya1965 написал :
Я этой приспособой не сломаю ни одного диска, а вот руками есть большая вероятность сломать диск(диски). К тому же, было мнение, что именно такой приспособой резать экономичней, чем руками, т.к. не изнашиваются боковые стороны диска. Ну и наконец, приведите размер реза такого листа руками.
Вроде в Европе ИС продается как уже легендарный Felisatti... Вот так мы поставим наизнанку если уж не мировую буржуазию, то Европу точно... Правда китайскими руками, но цель то все равно будет достигнута... Еще и окажется, что наши деды могут нами гордится...
Хотя лично я благодарен ИСу за возможность (хоть и последнюю) купить у нас в глубине настоящий Fe и Fre...
kluchnik написал :
Вы такое пользуете, довольны? Вопрос без ухмылок, просто зверек совсем редкий.
sledoput,и я пользуюсь почти погружной . За те копейки что досталась, гуд.
Feelgood!
И у меня есть два "произведения" ИСа циркулярка на 235, и дрель для шкантов 1050 Вт.
Первую не жалко допустить попилить шифер, асбоцементные трубы и прочую.
Вторую не жалко дать посверлить друзьям-узбекам на стройку.
Sledoput - Это можно сказать (а я инструмент в руках держал разный, плотно с 2001 года) было для меня откровением. При видимой простоте, достаточно древней эргономике - более чем добротный и качественный инструмент с отзывчивой электроникой (если есть), офигенной механикой. После случайной покупки дрели и осознания, какой инструмент был просто "слит", начал "охоту" на него. Плотно гонял дрели (713АRPE, 855Р (как миксер), 565 живет на кухне - супруга использует вместо миксера), лобзик, фен (по фену нарекание (правда не нашел на нем надписи "маде ин италия", возможно глобализация привела и итальянцев к Поднебесной) после более чем недельной постоянной работы по отжигу старой краски, стал включаться через раз - грешу на ползунковый механизм включения, как руки дойдут - отревизирую. В общем перечисленный инструмент уже пережил два ремонта... Нареканий по нему нет... Меньше работы у циркулярки, рубанка и фрезера... В общем согласен - зверек редкий, но ценный... Добавлю в личку...
Ves - Она просто "гуд"... и по качеству, и по функционалу... Думаю, что у меня задач под столярные протул, фестул и мафель не будет. А для общестроительных работ и даже больше ее с избытком.
Незнаю, у меня от интерскола двоякое впечатление. К дрелям этой фирмы у меня претензий нет на работе служит уже много лет исправно, новая дрель дома при строительстве показала себя хорошо, а вот ленточная шлифмашинка ЛШМ−100/1200Э полное г... Я уже как-то писал что пыль в основном в корпусе остается и набивается там, а при перестановке машинки вываливается, также выяснилось что покрайней мере на дешевых лентах энкор, зубр и т.п. ленту в работе постоянно приходится регулировать, если шлифуя двинуть вбок, то гарантирован уход ленты. Также несмотря на мощный двигатель затормозить ее легко, из-за особенности подошвы площадь контакта с плоскостью не такая уж и большая хотя лента 100мм. Сравниваю ее с своей старой машинкой KLAUSS под ленты 76 мм, там не было ни такой проблемы с пылеудалением большая часть в мешок попадала, при при движении вбок лента так легко не уходила, и регулировать приходилось намного реже. Скорость ленты у этих машинок почти одинаковая, но получилось что при своих 850 Вт производительность клауса выше, да и двигатель так не затормаживался. Единственное чего клаусу не хватало так это регулировки скорости. Может это и особенность моей машинки ,но поэтому я несколько раз теперь подумаю чтобы что-то взять из линейки интерскола, в основном только из-за срочности и отсутсвия денег, выбора.
kluchnik написал :
kluchnik написал :
А те же модели в сером цвете как?
Дмитрий Т написал :
....К тому же, было мнение, что именно такой приспособой резать экономичней, чем руками, т.к. не изнашиваются боковые стороны диска.
я соглашусь, что приспособа с изменяемым погружением экономичнее.
в вашем варианте это деньги на ветер.
при частой резке листа в больших объемах я пользовался промышленной ленточкой.
Дмитрий Т написал :
присылайте лист. в ближайшие пару лет я не планирую таких работ.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Superrat73 написал :
Ой да ладно, маржинальность для розницы выше чем у Макиты...
Ves написал :
Кстати, черкнули бы, что и как.
Serg написал :
Так а что писать. Пилит. Диск комплектный, весьма. Поймал всего лишь раз шуруп фосфатированый(без шляпки), 2 напайки долой. Но , рез такой же , чистый. Плата залита отлично. Напрягало тяжелое(очень) нажатие на "предохранитель преждевременного погружения" ( ). Вылечилось снятием половинки корпуса и смазыванием силиконовой смазкой в нужных местах.
А так.. Нравится эта пила. Сырую осину (50ку) вдоль пилит, у фанеры 20ки, сколов нет. Ну и всё.
О покупке не жалел ни разу.
Хотя и минусов достаточно. Хотелось бы подошву литую.Хоть под какой стандарт.Да хоть без оного. Была бы прорезь в подошве параллельна диску. (за такие деньги , спляшем).
И явно есть приспособа для использования оной пилы, как стационарной. Но её мы никогда не увидим.Никогда.
Feelgood!
Mutru4 - А в сером цвете из того, что у меня есть остался только присадочник 710...Правда из замечаний владельцев "новых" машинок, вплоть до несоосности фрез и центрирующих "шпеньков" (кстати лично лицезрел подобный казус на новой машинке в сером), на моей сделано все нормально...На другие инструменты ИС не расщедрился...
Ves - У Вас какая пила? у меня 766, но скоро будет и 776Е. Диск комплектный Легновуд - по древесине для быстрых и достаточно чистых (если с подачей не торопиться) пилов самое то... Настройки пилы очень хорошие и точные, задание глубины погружения (пропила) удобно. Хорошо что есть тормоз выбега диска. Пила, конечно, не из легких, но значит, железа не пожалели.
kluchnik написал :
У Вас какая пила?
786Е
kluchnik написал :
Угу.
kluchnik написал :
И ещё, на каждом барашке, ITALY.
Feelgood!
Такая "вкусняшка" мне за дальностью от центра не досталась, но конструктив у пил идентичен полностью, отличаются только мощностью, электроникой, да величиной дисков... Сейчас под маркой Fe ИС продает чьи циркулярки??? Я имею в виду разработку..
kluchnik написал :
Это к Сержу.
Feelgood!
kluchnik написал :
Разработка Италия, изготовление Испания.
kluchnik написал :
kluchnik, я тоже мыслил купить "сливки", но у нас их не продавали...
Serg написал :
Дык Макиту среднему человеку продал - и забыл
Ves написал :
Сергей вроде писал, что подобная приспособа не соответствует евронейским нормам безопасности.
sanya1965 написал :
Пользовались такой приспособой? Сравнивали с ручным резом?
sanya1965 написал :
присылайте лист.
После дождичка в четверг
