Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
#3406039
SerShe написал :
Фонари VariLED присутствуют на рынке под двумя артикулами - каталожным 0 601 443 400 и акционным 0 615 990 EN6
А что на счёт этого кода известно? 3 601 D43 400
Prof84 написал :
pom_ka, спасибо за наводку...
Wood Goblin написал :
...Еще раз – спасибо, pom_ka!
да не за что
а как этот фонарь "убьет" ли аккумулятор?? а то я включил фонарь, думал что когда начнет садится то замечу по тусклеющему свету и вставлю другой, а он оказывается просто тухнет сразу и все
акк 18 V 2,6 А
pom_ka написал :
если в фонаре есть защита, то не убьёт. Будем надеяться, что она там есть
n-p-n написал :
Защита должна быть в аккумуляторе...
Alex___dr написал :
я сам не проверял, но Canon_FF писал, что нет. Я ему верю. Он в этом разбирает(ся). В 10.8 точно нет.
Вроде даже в 36 В литии (в батарее) Боша нет защиты. Все защиты в тушках.
Защита есть только у DW, про других не знаю
mike22 написал :
с 14.4v яркий ровный заливной свет, на поворот рассеивателя практически не реагирует т.е. что то меняется но непонять что... петля резиновая переставляется на 4 положения зачем не понятно
mike22, когда "линзы" надвинуты на сетодиоды- световой пучок более концентрирован, без темных пятен. За сколько брали?
mike22 написал :
резмер петли увеличивать.
О впечатлениях отпишусь чуть позже. Еще раз – спасибо, pom_ka!
Вот из-за этого и не надо сносить тему.
pom_ka написал :
n-p-n написал :
не убьет, защита есть.
Alex___dr написал :
нет, в самой тушке, и еще заметил особенность- при включении фонарь как бы "жужжит", после выходит в рабочий режим, и пусковое жужание заканчивается, но начинается минут за пять перед отрубанием (работал как на 14,4, так и на 18 в акках).
Mutru4 написал :
но её можно перенести?
n-p-n написал :
куда? в "инфармационный"?
Alex___dr написал :
n-p-n написал :
Mutru4 написал :
нет, в самой тушке,
Что же тогда помогает выжить аккумулятору при работе на инструменте? Защита от переразряда имеется в инструменте?
Alex___dr написал :
прикола ради разберу фонарь, только не седня.
akorevo написал :
Правда почему-то талон не дали - "не положено".
Мне тоже не дали, да я и внимание на это обратил только дома.
Mutru4 написал :
Если в аккумуляторах нет защиты, то при работе на шуруповёрте их что то должно защищать от переразряда...
Alex___dr написал :
шурик разбирать не буду- еще пол трехгодовой гарантии не прошло.
n-p-n написал :
А я - нет. И... pom_ka засомневался... Взять за 999+200 пересыл...
кухонщик написал :
бошевский фонарик на 10,8 в. ремонтопригоден? светить в полсилы стал, фигня какая-то.
vol5 написал :
У меня, кстати тоже стал светить в пол силы и мерцать. В сервис нести?
И, это самое, как его там, - обоснованно (засомневался).
Всероссийский обман раскрыт!!!
Prof84 написал :
Вот-вот, на радостях от "халявы" ? А говорят, что все мы разные!
Alex___dr написал :
конечно! Однозначно.
Я тут решил потестить аккумуляторы и фонарики GLI VariLED Professional пока Ром-ка выясняет историю Всероссийского обмана.
Вставил в 2 фонарика GLI VariLED Professional по аккумулятору на 1,3 А и 3,0 А. Оба на 18 V
Аккумуляторы зарядил полностью.
Первый проработал 255 минут, второй 625 минут
На официальном сайте даны цифры от 150–420 мин. Вот как им верить после этого?
Даже если в фонарь вставить самый маленький аккумулятор на 14, 4 V на 1,3 А, думаю, он больше продержится чем 150 минут. Ну а с самым большим пока, получилось на 1/3 больше.
SerShe написал :
при минус 5 будут 90 минут...
n-p-n написал :
Я тестировал при +20. Думаю, это оптимальная температура. Средняя по палате )
SerShe, а для каких условий указывал Бош?
n-p-n написал :
Про условия ничего не сказано. Обычно это подразумевает нормальную температуру около 20 градусов.
Я просто хотел попробовать аккумуляторы на 1.3 А по сравнению с 3.0. Иногда нужен не очень большой вес инструмента при той же мощности.
Убедился, что примерно емкость адекватна их соотношениям.
Mutru4, за 495 + доставка 250
батареи думаю не убьет главное что б светодиоды не убило завышенным напряжением
SerShe написал :
Время минусуют специально, чтобы потом дотошные пользователи не предъявляли
mike22 написал :
откуда же оно будет, завышенное? Светодиоды там питаются драйвером.
Купил себе на днях в 220 вольт. Понравился фонарик. Светит ярко и долго. Но больше всего сынишке моему полюбился пол вечера по квартире с ним носился
Mutru4 написал :
Сообщение от Alex___dr
Уже вроде синеман разбирал и фото показывал.
Защита от глубокого разряда батареи в фонаре похоже есть.
Спасибо за наводку . Купил три(0615990EN6) для себя и знакомых( в 220 вольт ) . отличный фонарик за 500 руб , в описание присутствует защита от глубого разряда аккумулятора ( три раза моргнет и отключится ) , хороший чехол в комплекте , удобно транспортировать . Гарантийник присутствует ( 3 года если на сайте зарегистрировать )
Сравнительные картинки двух фонарей BOSCH GLI VariLED.
Слева недорогой (0 615 990 EN6) - 495 руб. Справа подороже (0 601 443 400)- 1846 руб.
Как говорится, найдите несколько отличий!
Я нашел разницу только в упаковочной коробке и годе выпуска изделия: недорогой – 2011, подороже -2012. А так, видно, что сошли они с одного конвейера. Комплект поставки тоже одинаковый. Гарантийные талоны имеются и там и там. Только тот, что подешевле, бросили в коробку, куда влезут 5 таких фонарей.
Разобрал сегодня фонарь- под радиатором плата, у меня правда не нашлось торксов (в спешке), что открутить два мелких от самого радиатора. Такое ощущение, что это плата самого фонаря, без контроллере, кстати в вент отверстиях 18- ти вольтового акк 1,3 а/ч отчетливо виден текстолит платы....
Заказал в 220 вольт фонари, милая девушка Татьяна, сообщила, что в остатке чуть больше 50-ти фонарей (52 или 56) и порекомендовала мне воспользоваться услугами DPD, кто-нибудь пользовался услугами этого доставщика грузов?
Mutru4 написал :
плата там есть. Защиты там нет
