30.11.2012 в 23:05:32
Решил выложить на Мастерсити свой обзор по фену Bosch GHG 660 LCD Professional.
30.11.2012 в 23:08:07
Итак.
Как известно театр начинается с вешалки, а инструмент с кейса.
Фен Bosch GHG 660 LCD упакован в симпатичный компактный кейс синего цвета с фирменным лейблом на борту.
Рукоятка кейса выполнена монолитно с корпусом, поэтому все прочно. Замки тугие. В моем случае фен шел в расширенной комплектации, поэтому присутствует наклейка +Extra.
Сам кейс выполнен из прочного и одновременно упругого полипропилена.
Пластик на ощупь не "сухой" и при сильных нагрузкак упруго изгибается и тут же восстанавливает форму, т.е. кейс надежен и сломать его сложно. Самый хороший материал для кейсов на мой взгляд.
Внутри кейса два отделения. Основное для самого фена и отделение для насадок и приспособ.
Фен предназначен для удаление красок и лаков, формования, сварки пластика и запрессовки с помощью горячего воздуха. Сфера применения фена широка и об этом чуть позже.
Характеристики фена.
Номинальная потребляемая мощность - 2300 Вт
Вес - 1 кг.
Длина - 255 мм.
Высота - 255 мм.
Рабочая температура (температура выдуваемого воздуха) - 50 – 660 °C.
Обьем воздуха - 250 – 500 л/мин.
Фен имеет удобную ухватистую рукоятку, дополненную накладкой из резинопластика.
Перед рукояткой расположена скоба за которую удобно браться, когда ставишь фен на пол или берешь с него. На корпусе есть резиновые ножки не дающие фену перемещаться произвольно, например сьехать со стола под весом провода.
Органы управления вынесены на заднюю сторону.
На самой рукоятке установлена трехпозиционная кнопка. Off - I - II.
Режим I - холодная ступень
Режим II - ступень потока горячего воздуха.
Выше расположен жидкокристаллический индикатор и кнопки управления.
Шильда на корпусе инструмента выполнена штамповкой. На мой взгляд это лучшее решения с точки зрения долговечности. Ничего не сотрется и не отклеится.
Где искать серийный номер фена? На самой шильде серийного номера нет. Он вынесен на переднюю скобу инструмента и выполен из 5 цифр. При вводе номера регистрации на продление гарантии есть нюанс. Номер при вводе имеет 9 цифр, а номер на фене имеет только пять, поэтому при вводе в поле регистрации нужно ввести ваш номер xxxxx и дополнить его 4 нулями позади. Пример 123450000
30.11.2012 в 23:37:14
Конструкция (часть1) Снаружи.
Инструмент имеет качественный толстый провод в резиновой изоляции. Марка провода H07RN-F 2x1 мм2 известной фирмы NEXANS. Изоляция такого провода случайно не поплавится в случае попадания на нее потока горячего воздуха. Вилка применена простой но надежной конструкции.
С фена можно снять сьемную термозащиту. Без нее сопло выглядит так.
По сути это пластиковая трубка дополнительно закрывающая сопло фена с целью избежать ожога. Ее можно снимать если нужно подобраться в узком месте. Я дополнительно навострился сбрасывать с помощью нее насадку, при замене на другую, не отключая фен.
В фене имеется приспособление снижающее попадание инородных тел внутрь фена. Инородные тела (пыль, ворс, частицы материала) могут намотаться на крыльчатку вентилятора, налипнуть на спираль фена и приведут к быстрому перегоранию. Воздух по этой причине должен быть чистым от механических частиц. Производитель указывает в руководстве на такую деталь, как крышка с фильтром грубой очистки. Но на фене такой вещи, как фильр просто нету. Есть простая сьемная сетка закрывающая крупные отверстия воздухозабора.
Сетка
Вид с тыльной стороны.
Такая сетка здорово облегчает жизнь при снятии лакокрасочных материалов. Хлопья краски затыкаются в сетке и сняв ее, можно простой жесткой щеткой или сметкой легко выбить краску. В этой части сетка работает превосходно, но несколько меньшие частицы свободно пролетают сквозь нее, т.к. сетка весьма крупная. Поэтому пользователю желательно следить за чистотой входящего воздуха самому. Например не ставить фен на запыленный пол или рядом с кучкой строительного мусора и прочих отходов работы.
30.11.2012 в 23:46:29
В конструкции фена заложена возможность регулировать не только температуру выдуваемого воздуха, но и его обьем. Регулировка сделана раздельной и это очень удобно. Если вы случайно перегрели фен, например заткнув случайно выходное сопло или воздухозабор, то фен автоматически отключает нагрев спирали. Вентилятор при этом продолжает работать и более того автоматически добавляет обороты. После восстановления нормального рабочего расхода воздуха, фен включит нагрев и опустит обороты до выставленных. Таким образом в фене присутствует электронная комбинированная термозащита.
Еще фен интересен тем, что имеет простой и наглядный для пользователя способ настройки на требуемый режим работы, с выводом текущих значений на жидкокристаллический экран. Дисплей четкий и изображение с него не теряется под довольно большими углами относительно наблюдателя. Вид панели управления фена. На панели управления имеются 4 клавиши.
Левая нижняя (красная) двухпозиционная качающаяся кнопка отвечает за регулировку температуры. Температура выставляется с шагом в 10 градусов. Точность поддержания температуры обеспечивается автоматикой фена +- 5 град. Если удерживать кнопку непрерывно, то выставляемое значение быстро изменяет свое значение. Нижний предел регулировки 50 град., верхний предел 650 град.
Правая нижняя качающаяся двухпозиционная кнопка отвечает за расход воздуха. Есть возможность установить 10 различных ступеней расхода воздуха. Текущее значение расхода воздуха также отображается на дисплее. Расход показан в процентном отношении, в виде пунктирной линии, над изображением вентилятора.
Правая верхня кнопка с обозначением P. Это программный режим работы.
Можно задать 4 режима работы с произвольным значением температуры и расходом воздуха. Для вызова режима, который вы задали ранее, следует нажать на кнопку P. Будет выведен 1 режим работы, при повторном нажатии 2 режим и т.д.
Левая верхняя кнопка со стрелкой. Отвечает за ввод текущего установленного режима в память. Если вы выбрали программный режим и решили изменить его, то после изменения значение на дисплее, появиться мигающий значок -> Нужно нажать на кнопку со стрелкой и удерживать несколько секунд до пропадания стрелки. Как только стрелка пропала - фен запомнил выставленную температуру.
Теперь о том, как отличить на дисплее выставленную пользователем температуру от действительной. Если вы изменили значение температуры кнопками или выбрали другой режим, с большой разницей в температурах, то понятно, что фен мгновенно не изменит свое значение. Пока фен нагревается или охлаждается, по бокам от значения температуры мигают две стрелки.
Панель управления без стрелок.
Стрелки мигают.
Как только стрелки перестали мигать фен настроился на выбранную температуру.
Кроме четырех программ, фен запоминает последнее установленное значение перед отключением.
Еще в фене существует возможность заблокировать кнопки от изменения текущего значения.
Эта возможность подробно описана в руководстве.
30.11.2012 в 23:58:45
Комплектация.
Существует 2 вида комплектации.
Комплектация обычная (указана сейчас на сайте производителя).
Заказной номер 0 601 944 703 , в нее входит:
Фен GHG 660 LCD
Плоское сопло 50 мм (1 609 201 795)
Стеклозащитное сопло 75 мм (1 609 390 452)
Чемоданчик
Комплектация в варианте +Extra (ну по фотографиям эту наклейку уже видели).
Заказной номер 0 601 944 302 , в него входит:
Фен GHG 660 LCD
Понижающее сопло (1 609 201 797);
Сварочный наконечник (1 609 201 798);
Рефлекторное сопло (1 609 390 453);
50 кембриков диаметром 2.4х4.8 мм;
30 кембриков диаметром 4.7х9.5 мм;
Чемоданчик
Насадки из комплекта
Кембрики термоусадочные (то что осталось).
Указанные выше насадки и кембрики продаются и отдельно, мне удобней было взять вместе.
01.12.2012 в 00:00:41
Теперь о насадках и сферах их возможного применения.
Данная насадка предназначена для снятия лакокрасочных материалов с древесины в паре со шпателем и/или циклей. Для снятия лакокрасочных материалов производитель рекомендует устанавливать температуру 450 град. Я опытным путем пришел к тому, что для снятия масляной краски нанесенной в 2 - 4 слоя лучше всего ставить температуру 300 - 350 град. При температуре превышающей 300 град. дерево начинает гореть. И если вы планируете зачистить дерево под прозрачную отделку, то лучше ставить температуру близкую к 300 град. Под непрозрачную можно температуру добавить, но увеличение температуры скорость добавит немного, но материал подпалиться.
Снимать краску надо понемного и всегда только на горячую.
Площадка сьема материала в ширину - размер сопла, в длинну 5-7 см.
Прогревать нужно несколько секунд до появления очень маленьких пузырьков на поверхности.
Затем быстро, пока краска или лак не остыли, счищаем шпателем краску движением а-ля бреемся.
Шпатель или цикля должны иметь острый край.
Краска сходит легко, почти как кожица с картошки свареной в мундире и падает вниз хлопями. Одного, двух движений достаточно и если это место вновь будет окрашено, то даже шкурить ничего не надо.
В снятии феном краски с дерева много плюсов, по сравнению со смывками или шлифованием.
поверхность практически готова под непрозрачную окраску.
Минусы
01.12.2012 в 00:04:52
Еще один пример применения плоского сопла, это накатка мебельной кромки.
Простую меламиновую кромку (бумагу пропитанную смолами и текстурно разрисованную) можно наклеить самым простым утюгом, проглаживая сквозь нее.
Меламиновая кромка с термоклеем.
Такой номер уже не пройдет с ПВХ, ABS и шпоном (зависит от толщины).
Шпон с нанесенным с термоклеем.
И тут на помощь приходит фен. При помощи фена и вот такого ролика можно спокойно и качественно накатать кромку.
Температура для термоклея в зависимости от материала меняется, надо подбирать. Разброс - 120-200 град. Дуть надо между материалом и кромкой расплавля клей и тут же прикатывать. После прикатки полезно дополнительно притереть кромку слегка смоченной тряпкой, это охладит кромку быстрее. Вода термоклею не помеха.
Плоское сопло входит в обе комплектации и данной насадкой я пользуюсь постоянно т.к. она универсальна.
01.12.2012 в 00:09:04
Данное сопло разворачивает и закручивает воздушный поток. Еесли поместить предмет в зев сопла, то он будет обдуваться горячим воздухом со всех сторон.
Такой режим используется:
при формовке пластиковых деталей - изгиб пластмассовых трубок;
при осаживании термоусадочной изоляции;
нагреве замерзших трубопроводов, вентилей, замков и пр.
Данная насадка и плоское сопло используются мной совместно для задач электромонтажа -осаживание термоусадки.
Термоусадки варьируются по размерам, цвету, изоляционным свойствам и только трубками не ограничиваются. Температура 250 - 300 град. При толстых материалах может быть и выше.
Термоусаживаемый материал обладает "памятью формы" и при нагреве сжимается.
Трубка под нагревом сжалась в два раза, зная насколько она сожмется, можно легко купить нужную трубку. Трубка сжимается с коэффициентом 1:2, 1:3 и т.д. в зависимости от марки.
01.12.2012 в 00:17:11
Сопло сужающее и концентрирующее воздушный поток в узкую струю. Диаметр выходного отверстия 9 мм. В конструкции сопла предусмотрено отверстие срабатывающее, как байпас в случае перекрытия основного отверстия.
Существуют также насадки чуть большего диаметра. Ø 14 mm 1 609 201 647 Ø 20 mm 1 609 201 648
Сопло применимо для пайки цветных металлов, точечного разогрева.
Я применял такую насадку для запайки бака конденсата на работе (не было под рукой газовой горелки).
Ввиду масивности детали грели стенку бака двумя фенами сразу с двух сторон.
Возможность снизить поток воздуха весьма полезен т.к. сильный поток просто уносит флюс и наносимый припой.
01.12.2012 в 00:22:30
Сварочный наконечник работает только в паре с предыдущей насадкой.
Сварочный наконечник применим для сварки полимерных материалов при помощи пластиковой сварочной проволоки. Проволока существует в различных вариантах материала и цвета.
На работе использовал фен и эту насадку для закрепления приборных ручек из ABS пластика на аппаратуре (закупка купила немного другие и они не подходили, новые долго везти). Фен позволил выйти из ситуации.
Проволока сварочная ABS
Проволока сварочная LDPE
LDPE брал для запайки огромного пластикового бака для воды, давшего трещину зимой возле днища (вода замерзла и расперло). Все получилось.
Способ применения насадки понятен из картинки.
Температуры проставлены на каждой упаковке.
Данный фен с использованием сварочной насадки также будет полезен в любом автосервисе: запайка треснувших бамперов, закрепление лопнувших и отлетивших крепежных пластиковых элементов (держатели боковых зеркал, внутренняя отделка) и прочее.
Как-то в магазине один человек подбирал фен именно для ремонта бамперов в сервис. Рекомендовал ему такой фен и проволоку.
