Данный пост был сделан исключительно из желания поделиться опытом.
Вчера утром произошла неприятная история, а именно: Задубели и полопались от двадцатиградусного мороза гибкие кабеля на переноске (ПВХ), дрели метабо (ПВХ) и УШМ GWS 850 CE (типа резины).
Пришлось срочно искать замену, подобрал.
Шнура КГН-ХЛ нигде не нашел, подобрал оранжевый силиконовый шнур Helukabel, купленый в одном известном магазинчике. По характеристикам было заявлено что : Номинальное переменное напряжение: до 660 В, пределы допустимой рабочей температуры от –60°C до + 180°C, хорошая устойчивость по отношению к высокомолекулярным маслам, растительным жирам, а также к спиртам, пластификаторам.
Сегодня проверил: мороз -25, инструмент лежал в багажнике всю ночь.
Провод видимо не понял, что от него хотят и остался гибким и эластичным как и был, только на ощупь ледяной.
Из остатков кабеля сделал шнур древнего утюга, которым пользуется моя старенькая бабулька, ей тоже понравилось: она подслеповата, и бывает ставит утюг на провод, от чего старый шнур плавился и вонял.
А как Вы, уважаемые форумчане решаете проблему дубовых проводов??
Неа, не все. На файне провод черный. HR05, кстати, на морозе тоже дубеет ((
И, замечу: оранжевый или красный кабель лучше видно, и ходить по нему желания возникает меньше.
Novyi написал :
А как он держит механические нагрузки, подходит в этом смысле для проф инструмента (по спецификациям)?
По ощушениям- плотнее резинового HR05, но эластичный. Прочность достаточная, соплю я бы монтировать не стал.
Прихлопывание дверью или железной воротиной скорее всего не перенесет как и HR05 и HR07..
Подробнее- тут : http://helucable.ru/catalog/termo_cables/sihf/
Novyi написал :
Обычный от -30 до +60, наверное ещё дешевле
Наверно, неплохой, но -30 это предельная температура, когда он стоит колом и ломается.
Порадовало применение силиконки на автомобильной переноске: шнур 2*0,5 работает безотказно, нет боязни что поплавится и коротнет, если ляжет на горячий коллектор или ГБЦ. К морозу, маслу и топливу так же равнодушен.
Думаю изготовить из подобного 1х10 провода прикуривателя, ищу хорошие зажимы.
Он действительно дешевле, НО!!! Я пару-тройку лет назад пытался купить его метров 100; думаю куплю и на всю жизнь забуду про кабели. Обзванивал разные конторы и везде почти один и тот же ответ: "Не режем, продаем бухтами!" А там как правило метров 400 или около того. А те кто соглашались отрезать, а их я тогда нашел всего две компании, то цена почти как в МПО, плюс за резку рублей 100 или что-то в этом роде. Если прибавить сюда хорошую вилку, типа КООР, то еше 150-200р. Зависит от жадности магазина. В итоге получаешь головную боль и цену, как в Метабо. У них тогда хороший, очень хороший кабель стоил что-то в пределах 600 рублей. В итоге плюнул и купил у них пару штук. Сейчас правда можно Макитовский купить, качество правда не ахти, но все же Резина, семерка и цена рублей 350-380.
Выше 145°C идет снижение допустимой нагрузки, по настоящему термостойкие это ПВКВ, РКГМ и пр., работал с ними, но это лирика. Для меня основная проблема - выбор качественной вилки. Вот по этой теме очень хочется услышать советы бывалых. Кстати провод ПРС пользовал кто?
Пейсман написал :
Если есть возможность купить, то берите СМЕЛО!!! Онозначно лучше КГ, особенно 2*1мм прочнее и тоньше, похож на фирменный. Хуже конечно, но и не по 100р за метр. А вилки: берите КОРР или РОРР, они одинаковы. Раньше были в ОВI рублей по 160, сейчас вместо них какая-то лабуда, за те-же деньги. Во всяком случае у нас, там где я был. На худой конец купите турецкий BEMIS, хуже конечно, но и дешевле... Зато в МПО всегда есть, одно время даже был в АШАНЕ.
