Всем здравствуйте! Мой первый пост так что тапками прошу не кидать!))) Есть мысли о приобретении установки Хилти дд200,скажу сразу опыта в алмазном бурении ноль,всё в принципе понятно и устраивает,но вот один вопрос мне покоя не дает,если толщина стены составляет метр а рабочая длинна коронки 500мм,понятно что нужен удленитель,но как удалить керн который остается после первого прохода??????
Почитал сейчас про кислородное копье -интересно Так метод получается простой надежный и дешевый, правильно ? А зачем тогда алмазное бурение нужно ? для больших диаметров только ?
Это получается нужна труба шланги и кислород, и вот оно счастье ? Сейчас метод применяется на стройке ?
doberman написал :
Алмазные коронки бывают 1 м, 2 м их можно найти в Москве, больше 2 м под заказ, а также можно несколько удлинителей скрутить.Существуют еще составные коронки, но это большая редкость. Есть форум по алмазному сверлению, почитайте, задайте вопросы.
jud-suss А куда деваться то если на монолитных домах да и других запрещают долбить отбойниками? Мы это тож почувствовали в Уфе последние 2-3 года, возрос спрос на бурилки и услуги по восстановлению коронок. Альтернативы то вроде и нету, кроме как бурилкой сверлить без удара.
Много платить понятие относительное.Вот расценки у Вас
vlad6230 Вы дали ссылку на форум, но там какие то драконовские правила - форум явно не для всех
Я зарегистировался но ни читать ни писать не могу. Зачем давать ссылку на такой форум?
"serge8, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Для чтения тем и участия в дискуссиях Вам необходимо отправить запрос на активацию аккаунта. Аккаунт активируется только после подтверждения Вашей профессиональной специализации.
Для активации аккаунта просим направить нам контактные данные организации, в которой Вы работаете (адрес e-mail, web-сайт, контактный телефон). После этого форум станет доступен в полном объеме. Данные направлять по e-mail: lmaz-forum@mail.ru">almaz-forum@mail.ru или воспользовавшись формой обратной связи."
Собственно мой вопрос такой:
я никогда не занимался а/бурением, но в связи с необходимостью
была приобретена дрель макита 130 (та каторая и сухое и мокрое бурение)
Я хотел спросить данный иструмент, он вообще для какого уровня и объёма работ, и каких диаметров?
тк есть более мощные инструменты, до каких глубин, диаметров и материалов можно использовать этот?
Если приобрели этот аппарат то смотря по характеристикам по кирпичу 132 мм заявлено максимально, по бетону будет где то 80 и даже такие диаметры тяжело будет сверлить с руки на стандартные длины коронок 300-450 мм, рассчитывать на большие обьемы и глубины не стоит. И есть еще один нюанс это посадка М18, стандартные алмазные коронки имеют 2 распространеные это 1/2" длиной 300 мм и 1 1/4" - 450 мм и еще похоже нет подачи воды, значит придется использовать сухие коронки с посадкой 1/2" -300мм они в основном до 50 мм в диаметре, хотя в каталогах видел на 80-100 мм и еще один минус эти коронки не восстанавливаются, вернее можно но тогда они перестанут быть сухими, а это сказывается на себестоимости, обычно коронки восстанавливаются до 6-8 раз.
А для каких целей брали эту дрель?
По форуму направтье свои данные этож не трудно, там можно многое узнать и получить совет по алмазному сверлению, резке, шлифовке и полировке бетона
serge8 написал :
я неправилно назвал модель - макита 131, с подачей воды.
А взял я её конкретно для подрозетников.
А чё ж они такую резьбу нестандартную сделали? Зачём? Специально западло, чтобы не нашли коронок таких ?
Коронки M18 cуществуют вообще?
Да, а может есть переходник какой?
Спасибо
Для подразетников нормально пойдет. коронки для подразетников обычно бывают с посадкой СДС+ и шестигранник. Про коронки М18 не знаю,не наше направление. Где то в в РАСХОДКА К ИНСТРУМЕНТУ, КРЕПЕЖ было несколько тем по подразетникам, посмотрите.
jud-suss написал :
Не серьезно если заниматься только этим..
Это смотря какие обьемы, посчитайте сами монолит дом 10 этажей площадка 4 квартиры, в каждой квартире надо отверстия для отопления, хол и гор вода, канализация, на площадках силовые кабеля, телефон, интернет.
Да и кто сверлит они как правило еще оказывают услуги по демонтажу зданий, резке бетона стенорезами и канатными машинами
vlad6230 написал :
вы участник этого форума? пытался зарегистрироваться там, но регистрация требует одобрения модератором, а он не отвечает. то-ли забросил форум, то-ли я ему чем-то не понравился.
alixan написал :
Да участник, подождите ответит, не забросил, недавно в одной теме то ж возник этот вопрос и уже решился
Возник вопрос, нужно делать отверстия 14-16х220-250мм в пироге торкет-сталь16-18мм-бетон советский, хорошо армированый.
Можно-ли коронками проходить данный пирог? Сталь реально пройти? Если можно, то пойдут ли под это легкие дрели по типу Makita DBM 130 или DeWalt D 21583 K и аналоги других производителей.
Перспектива сверлить, потом бурить не радует, особенно учитываю армирование бетона.
Всем привет!
Господа алмазники, помогите!
сломался мотор. cedima EM-T2-220-EL. он же CARDI T2 220-EL. сломался наконечник якоря который передает вращение от мотора, деталька отдельная. где можно быстро починить? помогите!!!!!!!!!!
