#3692841
Спех написал :
...балкон только для работы.
Чтобы на балконе был максимальный свободный объём, чтобы можно было повернуться, и не тесниться.
Кстати, подскажите как на балконе на южной стороне создать затенение?
Вот, чтобы занавески, экраны, шторки, жалюзи и чего там ещё, не отъедали ширину (глубину) балкона, не притягивали/не забивались древесной пылью, по возможности были пожаробезопасны, и при открытых створках остекления (раздвижной/легкосъёмный проведал в одно стекло) от жгучего солнышка защищали.
Думал про плёнку на стекло плюс "римские шторы", или рулонные шторы.
160см - высота, 350см - длина остекления, 4 створки (2+2, в середине рамы неподвижная палка).
Может коллективный разум подскажет что-то более интересное.
Спех,
наружный вариант с теми же жалюзями не рассматриваете?как вариант изнутри
Спех написал :
жалюзи внутри стеклопакета
вариантов довольно много
в апреле на мосбилд сходите
Наверняка пару тройку вариантов в живую увидите
alex_k,
У Спеха алюминька раздвижная с одинарным остеклением
Suxum написал :
Ну и выкинуть её, она же тепло не держит вообще. У меня такие стояли, выкинул их и поставил нормальный стеклопакет в деревянной раме.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_,
что алюминька эта ещё то удобрение и зимой их с феном открывать надо оно ясно,так и вопрос о шторах был)))а в этом вопросе я за бамбук в эксплуатации он поудобней тканевых будет
Suxum написал :
одинарное остекление это парник летом , пруд осенью, и каток зимой.
конденсат и влага будут полюбому .
достаточно поиском в общем форуме проити по утеплению лоджии.
там довольно много народа описывают плачущие окна и стены
если утеплять все поуму и с нуля то метр обходится примерно 25000 руб по материалам.
Suxum написал :
А я за оконные лоль шторки. Которые каждая на своей створке крепится.
Мои видео на Ютубе:
Коллеги, не сочтите за флуд вопрос о затенении мастерской на лоджии в разделе Электроинструменты. Вопрос важный. По другим разделам его потом не найдём.
Одинарное остекление оправдало себя, пережив вторую зиму. Преимущество - занимает минимум драгоценной "толщины" балкона, сдвижные створки легко снимаются руками (на лето), снятые занимают мало места. Площадь остекления у меня такая (2/3 площади) что утеплять балкон бесполезно. Опять же "толщину" балкона (10-20см) расходовать на утепление жалко. Зимой ничего не примерзало, луж на полу не было.
Думаю, достаточно было бы верхнюю треть стекла затенить постоянно, использовать зеркальную плёнку, притираемую к стеклу водой. На работе применяли такую. Со временем идёт пузырями, трудно удаляется. Для определения эффективной высоты затенения попробую временно приклеить на скотч газеты. Ну, а на постоянно ту же площадь закрыть каким-нибудь приятным глазу тканным материалом. Всё не так порнографично как зеркальнаяя плёнка.
Если стекло на лето снимать, исчезает постоянное затенение. Вот для чего нужны рулонные шторы.
Бамбуковые жалюзи не очень хороши - громоздкие, рулон внизу, ветер треплет, перекрывают слишком много света.
Вот сетчатые вытяжные экраны в автомобиль интересны, но все они маленького размера.
Спех написал :
а чем отапливали ? какая температура была зимой на балконе ,?
Спех,
Вам не угодишьможет проще на лето заказать створки с москитной сеткой вместо стекла и какая душе угодно
Спех написал :
А если не зеркальную, а просто тонировочную плёнку? Может, просто как-то хреново приклеить, чтоб если что отодрать можно было?
alex_k написал :
Ничем не отапливал. Это же пустая застеклённая "холодная" лоджия, где можно попилить-поработать без ветра, без дождя, без снега, это не жилое помещение.
Когда на улице было -20 С и ниже, на лоджии было всего лишь чуть теплее. Не мерял, думаю, разница была минимальная.
Самое бОльшее - градусов пять. В такие морозы не пробовал греть лоджию, но есть масляный радиатор, и два китайских тепловентилятора по 300 рублей из ашана. Кто пробовал, говорят что ими быстрее всего поднимается температура.
При - 10 С уже можно работать без дополнительного обогрева, с открытой дверью в квартиру. В воскресенье днём было - 15 С, солнечно, ветра не было, на балконе можно было работать в одной рубашке. Было бы пасмурно, дул бы ветер, наверняка пришлось бы одеваться теплее.
Климат заметно теплеет. Температуры ниже - 20 С держатся не так долго, как 20-30 лет назад - пару месяцев зимой.
Всё остальное время в году, 10 месяцев, в мастерской можно работать.
Если тепловентиляторы прогреют лоджию и в морозы, то вопрос вообще будет снят.
Suxum написал :
Спех, Вам не угодишьможет проще на лето заказать створки с москитной сеткой вместо стекла и какая душе угодно
Так пока прикидываю, что удобнее и функциональнее будет. Рулонные шторы подкупают своей компактностью: развёрнутые они тонкие, свёрнутые в рулон - компактные.
Есть даже такие штучки - шторка солнцезащитная на заднее стекло с роликовым механизмом. Размер 110х57см.
Три штучки перекрывают длину лоджии в 3,5 метра.
Не знаю..., может я старею, но работать в холоде уже не хочу !!! Поэтому и полностью переделал и утеплил балкон. Теперь в любую погоду там комнатная температура.
Мои видео на Ютубе:
Для мастерской в квартире. Да и на даче было бы кстати. Оригинальная задумка и воплощение!
Multifunction workbench MFTC
]( "Multifunction workbench MFTC")
Aurika, спасибо, интересно всё сделано и практично.
Мои видео на Ютубе:
_maximus_, была рада! Действительно, очень практично. При повторе заметила, что и ножки тоже участвуют в работе. К ним крепится заготовка и струбцины. подробнее о верстаке.
_maximus_ написал :
... и безумно дорого...
Барута написал :
Это шутка?
Барута написал :
У Тимоти Вильмотса есть своя фирменная мулька, похожая на мульку Матиаса Венделя - делать из дерева свои приспособы, а также деревянные версии разных станков.
Тимоти творит на основе таносовских систейнеров и фестуловского стола.
Не забавы ради, а чтобы облегчить набор инструментов, который приходится брать с собой на выезд.
Мне его выездные мини-верстачёк и фрезеро-столик в формате систейнера сильно понравились.
Не знаю, насколько удобна для квартиры идея "рабочего островка", "рабочей станции" - некоегого передвижного базового конструктива на который ставятся/навешиваются инструменты.
Классика "воркстейшена" - тележка уборщика гостинницы из американских фильмов.
Ну а у мастеровых вместо вёдер - пылесос, систейнеры. Кладутся и навешиваются инструменты.
Вот тут
дядечка как раз прётся от такого.
И всё равно, "воркстейшен" - тележка для выезда. Чтобы удобно было за один раз переместить кучу инструмента в нужное место и там развернуться для работы. Потом снова всё грузим на тележку, чтобы в руках не таскать, и премещаемся на новое место работы, или в паркинг.
Aurika написал :
Обалденная штука для выездов .
Только не понял глубокой модернизации тележки
Как он верхние ящики достает ?
Тоже все на полозьях вбок выезжают ?
Спех написал :
Конечно, удобно! Если, например, холл межквартирной площадки большой, то за считанные минуты можно собрать рабочее место. Или если мастерская 8-12 м2, а там несколько станков. Или на дачу. Вышеприведённый мобильный верстак идеально подходит для этих целей.
Спех, первое видео действительно практичное. Приспособу из второго нужно делать из металла, иначе расхлябается быстро. Третье - это уже просто "подсебятина" сплошная
Мои видео на Ютубе:
Вот ещё один мобильный рабочий центр. Ссылку взяла . Некоторые элементы этой тележки здесь немного более продуманны чем у тележки мобильного верстака.
Portable workshop OLI
]( "Portable workshop OLI")
Aurika написал :
красиво. В роликах всегда красивее, чем в жизни.
Представляю, сколько пыли будет в ЗУ:
Меня всегда волновало, как они ухитряются так лихо резать и не повреждать стол?! Да нет, повреждают, конечно. Но для красного словца красивого ролика чего не сделаешь?
Вот ещё вариант разборного и простого верстака для квартиры. Мне понравилась продуманность верстака и всевозможных приспособлений, облегчающих работу. У автора ещё много роликов, посвящённых верстаку и его дополнениям. Единственный минус (для меня) - это поднимаемый вес.
с миру по нитке выпуск 7 развитие темы верстачка+ASSISTENT
]( "с миру по нитке выпуск 7 развитие темы верстачка+ASSISTENT")
Всё это хорошо конечно, но лично меня ломает что то собирать-разбирать каждый раз. Особенно после работы, когда уставший.
Мои видео на Ютубе:
Aurika написал :
Мне у него дуга для переноски не понравилась.
Странно что он ее не сделал телескопической ,
А так она перекрывает плоскость столешницы
