#3666411
Raper написал :
Легче насадку перевернуть, чем с двумя шуриками бегать
Я тож так думал, пока второй шурик не купил
Eddy21 написал :
для начала - 18-вольтовый шуруповерт
Набором дешевше будет, не?
БесПаники, я бы взял набор инструмента в барахолке .
slak34 написал :
тсссс!!! не спугните пенсионера!
Eddy21 написал :
Ну все, "попал" человек ... Щаз "засоветуют" - забудет, что хотел...
Юберъ написал :
Ага, и так каждые 2 минуты?
Пройденный этап.
slak34 написал :
Для домашнего использования и для "высотки" в самый раз... А так, у меня тоже не один шурик
Барута написал :
) не, ну я ж серьёзно, а вам только хаха ...спугнуть/напугать меня уже сложно, гвозди/молоток в деревне - это понятно, то, что доктор прописал
кстати я там давно уже только саморезы использую, и пробовал крутить совместно с дрелью, ну т.е. дрелью сверлом засверливать, шуриком закручивать (дрель правда сетевая и жалко её) ...так вот, чтой-то не понравилось мне так, что-то постоянно (одно из двух)нужно куда-то класть, трава мокрая, а то снежок, на лестнице вообще караул ...а тут свёрлышко в карман, биту поставил, биту в карман, сверло поставил ...вот токо неудобно/долго - патрон распустишь, сверло тоньше биты, пока зажмёшь/поймаешь губками, а то и спешиишь криво зажмёшь. Вот и хотел под шестигранник свёрла, опять-же вы-же тут все говорили, что ударником легче для кисти, так не выворачивает ...здоровый саморез с лесенки закручиваешь, так вниз скидывает/руку не разогнёшь ... а вы смеётесь
Eddy21 написал :
для начала - 18-вольтовый шуруповерт (с барахолки, из Америки) от Милуоки, ДеВольта или Макиты, а со следующей пенсии - 10,8 ударник от Милуоки или Боша.
Можно ударник тоже 18в. Выйдет дешевле, чем 10.8 со своей зарядкой и батареями.
Сам уже теряюсь в концепциях - что лучше.
При изготовлении мебели на столе лежит минимум мелкая дрель и два мелких шуруповерта.
С тех пор как попробовал, не представляю себе эффективную работу только одним шуриком.
Для досчатых полов использовали легкий перфоратор, саморезы 100мм без насверливания. Главное биты более-менее нормальные использовать. Одной-двух бит USH хватало на комнату.
Чем не универсальный инструмент?
Вне половых работ неудобен развесовкой и шнуром - тут подойдет 18в шурик патронный (как более универсальный). Только не надо крутить саморезы на режиме сверления - сдохнет быстро.
Кстати шурик 14в от Bosch подкосил своё здоровье на половых работах (за 3 года два раза мотор горел).
Ударник... 10.8 от bosch пригодился только для откручивания кровельных саморезов от забора. До этого закручивали их обычным шуриком на 2-й скорости, но откручивать через пару лет он их отказывался. С битами PH2 пробовал - не понравилось и брал либо обычный шур, либо перфоратор.
Итого: мощный патронный шуруповерт на 18+в будет оптимальным выбором, да и после дополнения его ударником простаивать не будет.
Raper написал :
Вам виднее, просто именно при работе в неудобстве, я поставил себе задачу, возможность работы одной рукой(я не инвалид). У меня на разгрузке, как правило, 2-3 шура и перфоратор, плюс к тому же, кобура с винтовертом расположена так, что я могу одной рукой вставить в биту саморез и той же рукой его закрутить. Бывает, нужно чего-нить держать и прикручивать. Мне так удобней.
БесПаники написал :
.. а вы смеётесь
мы по-доброму, честно!
Если более развернуто - для основного крепежа, самого массового для описанных Вами задач, чрезвычайно удобно пользоваться именно 10,8 ударником, но с определенного момента (длинный или крупнокалиберный крепеж) его использование становится проблематичным, и тогда остро начинаешь жалеть, что под рукой нет мощной гладкой крутилки. И наоборот, поработав денек на обычном (50-70мм) крепеже каким-нибудь всекрутильным монстром о 18 вольтах, начинаешь всерьез желать заложить душу за что-нибудь компактное, килограммовое...
Хотя все же, если строго следовать условиям задачи и однозначно отвечать на поставленный вопрос, то лично я бы предпочел Милуоковский 12-вольтовый ударник - достаточная мощность и удобный патрон позволят вполне комфортно выполнять весь спектр означенных работ
БесПаники написал :
а вы смеётесь
Да бросьте, никто над Вами не смеется, просто я предпочитаю именно написанном Вами случае с лесенкой иметь 2 инструмента, и сейчас, если бы я брал для домашних нужд, все-равно взял бы два. Стоя на лесенке, весьма грустно постоянно менять оснастку.
Я сам из колхоза, Ваши трудности известны, посмотрите наборы в барахолке, я отцу такой купил, за уши не оттянешь
Если исходить из смысла постов slak34, и woody, то получается, что для каждой работы свой инструмент или набор таковых. О чем и шла речь выше.
БесПаники, тоже прав. Короче как кому удобнее.
helmutivan написал :
... .. к ним всё остальное,что может работать от этих аккумуляторов... а там,хоть с лесенки,хоть пол,хоть крыша,хоть подвал...
ну да, оно понятно, лучше быть здоровым и богатым ...
не, ребята, вы вот ответьте мне однозначно, и я уйду/перестану оффтопить в чужой теме.
Вот ударным точно можно засверливать под саморезы свёрлами с шестигранным хвостовиком? ...не сверлить, не в стальной плите, строго попиндикулярно под резьбу мечиками/номерами и чтоб ОТК прошло. Потому, как я понял (две недели опухаю уже на форуме), что закручивать ударным проблем не будет, а наоборот даже легче, и кисте/руке, и не скинет обратным моментом с лесенки, когда одной рукой крутишь. Начинал когда-то (43г назад) слесарем-инструментальщиком, да и пневмогайковёртом приходилось ...вот только в засверливании загвоздка/сомнение, и моя вот тоже в сомнениях, а она первый помошник во всём. А так бы точно не дрель-шуруповёрт, а ударный купили-бы (по деньгам тож на тож) ...на весь район ну точно ни у кого такого нет))
БесПаники написал :
Нормально, не обращайте вниамния, таких приблуд у файна нет - а то бы точно посоветовал... за 25-30 рублей...
Т.е.оптимальный крутящий момент для моих задач от 100 Нм, АКБ:18В и емкость от 1.5 до 3 Ач?
БесПаники написал :
.. если диаметр крепежа не говорите,тогда так: Вы легко засверлите под шуруп 6 мм. ударником 10,8 вольт.. сверлом 4-5мм. ..легко.. даже удар не включится.. до мм.8-ми,тоже легко,но будет включаться удар.. на улице ушам по-барабану,в помещение может надоесть... ну, а остальное полноценное сверление,это если не охота идти за нормальной дрелью.. или просверлить надо немного... в принципе сверлит всё,что угодно... законы те же,чем мощнее ударник,тем толще партизаны...
БесПаники написал :
абсолютно точно - можно!
впрочем, наверняка ведь Вы можете выкроить минутку в выходные, чтобы заехать в какой-нибудь инструментальный магазин? Ну так прихватите с собой обрезок доски и парочку разнокалиберных сверл с таким хвостовиком (китайские стоят недорого) - в любом магазине продавец не будет против проведения Вами следственного эксперимента
Здравствуйте! Расскажу из своего опыта. Задача -постелите полы доска "почти 50", объем около 180 штук 6 метровых досок. Как делал: купил себе 1) макиту 18v bdf453she С аккум на 1.5 Легкая и без удара 2) bhp 453 rfe потяжелее и с ударом. Первым я засверливал отверстия на 4, а вторым вгонял 90 саморезы в торец и в середину доски. Удобно работать поработал часик, отдохнул! Поработал другой поменял аккум а сдохшие поставил на зарядку. За 2 дня сам все настелил, очень доволен результатом и удобством! Надо отметить что брал наборы где есть и зарядка и второй аккум. Если есть вопросы пишите! Брал во всехинструментах.
Барута написал :
Классно сказано!!!Перосян отдыхает...
БесПаники написал :
Ваш выбор уважаемые знатоки?
Берите МАКИТУ 0101 и все она Вам сделает.И цена 2500,дешевле некуда.
Eddy21 написал :
Это какая ж у Вас пенсия,если доставка только 3000+сам шурик 6-7000 тыс,а еще жить надо как то пенсионеру
Смирнофф написал :
вряд ли за доставку с барахолки возьмут 3000
Grushko написал :
Уже перетянули? ИЛи все впереди?
Смирнофф написал :
не не не ...с этим всё нормально (с одной пенсии и на форуме/интернете не посидишь не то что...)
конкретно выбор сейчас (в свете ваших рекомендаций/мнений) между GSR 18 VE-2-LI (который хотели изначально)
и GDR 18 V-LI (смутили вы меня с ударником, сбили с толку )) ...теперь наверное склоняемся к нему
зы 2TS приношу извинения за оффтоп
БесПаники, имею макиту 6347, если бы сейчас выбирал ей замену, то взял бы трехскоростной ударник на 18В, обязательно бесщеточный, типа милуоки M18 FUEL или Dewalt DCF895.
Пейсман написал :
Да у него цена какая? Озвучте обществу.Долларов 350?
БесПаники написал :
и GDR 18 V-LI (смутили вы меня с ударником, сбили с толку )) ...теперь наверное склоняемся к ниму
ну уж 18-вольтовый-то ГДР Вам точно пока (судя по озвученным задачам) не нужен. Прелесть мелких (10,8) ударников в том, что они, при своей компактности, легкости и маневренности (что нивелирует их "неполноценность" в качестве универсальной крутилки), способны полноценно выполнять работу более тяжелого шуруповерта.
Тяжелый ударник лишен этого их преимущества, и здесь недостатки универсальности уже будут перевешивать его крутильное могущество...
БесПаники написал :
Вот он и пишет ,что подешевле,а так два разных взял бы
Смирнофф написал :
доставка 100 баксов
Вам слово "барахолка" ни о чем не говорит? Это такой , где люди, нередко по очень вкусным ценам, продают новенькие инструменты, привезенные из различных развитых капиталистических стран.
Eddy21 написал :
Был разговор о американской барахолке- типа Ебея
Смирнофф написал :
когда и где был такой разговор?
Смирнофф написал :
Можете озвучить модель нормального ударника 18В сильно дешевле 10 тыр?
