MakSV написал :
Цель:строительство дома из бруса,монтаж крыши и всё что с этим связано
и у Вас есть сомнения в том, пригодится ли Вам широчайшая линейка инструмента??? Как вообще в наше время можно браться за это дело, не упаковавшись по-полной?
Подходящий инструмент для строительства уже подобран,осталось только подобрать шуруповёрт,чтобы заряда АКБ по возможности "по дольше", нажёжность-чтобы не сгорел в неподходящий момент,лёгкий.
Eddy21 написал :
если Вам нужен именно конкретно инструмент для серийного заворачивания саморезов от 50мм и выше (до определенного предела), то очень рекомендую слегка в другую сторону посмотреть.
Спасибо,глянул,почитал.Всё хорошо,только АКБ Nicd не нравятся.
MakSV написал :
Точнее btd.Неплохо!Но цена... Такая машинка нужна если работаешь круглосуточно профессионально.
очетяпочка вышла да приличный шур на литии от 10 т.р. примерно , а на 10,8 - я как то неуверен что на все его одного хватит . если только хорошей дрелью ему помогать
Провод не удобен для меня лично,т.к. например если крутить обрешётку на стропилах,то это постоянные запутывания ,зацепления и т.д..Поэтому смотрю на крутилки с АКБ.
Два года назад, делал монтаж стропильной системы и укдаку металлорепицы на даче у родителей.Крутить пришлось перфом BOSCH DFR без засверливания-прямо в дерево.Мой китайский EINHEL не смог закрутить и 50 мм саморезы-слаб оказался.Справился перф с этой задачей на 5 баллов! Правда его вес и шнур в работе мешали.
MakSV написал :
Доброго дня!Весной мне предстоит строительство деревянного дома и всё,что с этим связано.Посоветуйте плз шуруповёрт чтобы закручивал заморез 80,100 мм в доску 40-50 мм.
я Интерсколом 18вольтовым кручу-дешево и сердито!
мощный..
Я, купил себе Makita 6337, использую ее в ремонте квартиры, почти полностью перестилил деревянный пол (40 квадратов), доска 30мм, крепится 76мм саморезом к лагам, ставил каркас из металлопрофиля для гипсокартона, сам гипсокартон крепил и т.д. в целом я доволен, единственное смущает это вес, всеже довольно тяжелая вещь. Впрочем, с иными шуруповертами я не работал (кроме дрели с битой) и сравнить не с чем.
вес штука странная ... я тут на днях 6347 повертел - показался подозрительно легким
акк на 10.8 и 1,3А*ч разряжается значительно быстрей чем 14,4В и 3А*ч ( не замерял но раза в 3-4 наверно )но это у обычных шуров ... хотя у ударных картина будет примерно такая же
Мне то же так кажется.Т.е производительность с 14.4 будет немного больше?!Я правильно понял?
Планирую шурик использовать "на всю катушку" и ещё хотелось чтобы при монтаже стропил,обрешетки и т.д., для зарядки АКБ лазить вниз с высоты поменьше. woody, спасибо,посмотрел видео.Понравился в самом начале DeWalt DCF815S2-бодро крутит большой саморез.Всё в нем хорошо,но АКБ на 10.8 это маловато как-то на мой взгляд.
Raper,а примерно сколько саморезов (допустим 4.2*90 мм в 50 мм доску) может закрутить 10.8 DeWalt DCF815S2?
Кто на Ваш взгляд выдохнется быстрее DeWalt DCF815S2 или гайковерт аккумуляторный BOSCH GDR 1440-LI ударный ( )
А подскажите модель белой Хитачи плз.
MakSV написал :
Коллеги,что чаще заряжать придётся:10.8 или 14.4 V ?
10.8 и мой 14.4 В сравнить не могу по причине отсутствия 10.8В, но исходя из опыта скажу: время которое у меня уходит на кручение шурупов (напоминаю, я почти перестелили полы и все доски и лаги крепил саморезами), значительно больше чем время зарядки... в штуках саморезы не считал, но примерно 4-5 часов кручения (в это время входит принос досок из соседней комнаты, подрезку, выравнивание), а зарядка примерно 30-40минут. Когда АКБ будут умирать время верчение и зарядки конечно изменится, но так будет слюбым АКБ
Бармолей написал :
и спокойно успевал заряжаться, чего-то не припоминаю такой очумелой работы, чтоб надо было крутить туеву хучу саморезов, да так, что аккумы не успевали заряжаться, зато 10.8 у меня, это система из 6 предметов.
