Нашел сегодня эту пилу в обычном магазине, повертел в руках... Подошва показалась не жесткой: при несильном нажатии пальцами слегка ходит. Казалось мне, что пила за 12 т.р. должна выглядеть фундаментальнее. Не совершаю ли я ошибку?
12 000 или 14 000. Разница велика. Сами говорите, что подошва не жёсткая. Эксцентриков для выбора люфтов на шине нет, наверное? Конечно, универсальнее, но:
1) Надо доводить руками
2) Нужен хороший диск (а это уже тысячи 2)
bvn-2005 написал :
А чем погружная пила лучше обычной циркулярки (для мебельных задач)? Изучаю темы про GKT55, но так и не понял, надо ли мне что-то подобное...
Проще сказать, чем она хуже:
1) не удобно пилить дрова
2) дороже
Точность. Одни эксцентрики для выборки люфта на шине много стоят. Сама конструкция жёсткая. Точность и возможность настройки углов. Режим погружения. БЕЗОПАСНОСТЬ! Пылеотсос почти идеальный.
Думаю вот, изучаю темы...
Преимущества - более надежный конструктив, регулировки, в итоге - точность... А тут зародилась крамольная мысль/вопрос: а в чем смысл собственно функции погружения? Я, конечно, не профессионал, но с мебелЯми вожусь периодически и довольно давно. За это время вырезать окна в плитном материале приходилось трижды: 2 мойки и одна варка. С двумя последними дырками успешно справился фиолентовский лобзик, а с самой первой - странное устройство под названием "насадка на дрель- пила маятниковая".
Я все это к тому, что меня вполне бы устроила пила без функции погружения...
Raper написал :
но почему то многим универсалы нужны!
Дык не к добру это - универсальность
bvn-2005 написал :
Боша привезли, сегодня пойду смотреть. Быть или не быть - решу на месте.
Ну, дерзайте! Смотрите сразу:
1) есть ли на подошве эксцентрики. Если нет - будет люфт. Тогда о ровном раскрое ДСП можно не думать. С деревом проще, а с ДСП такое не прокатит. Или Вам придётся переделывать подошву, подкручивать что-то, чтобы люфта не было и одновременно пила сидела на шине точно без перекоса!
2) какой в комплекте диск. У погружных для чистого распила на 48 зубов идёт. Если у Боша на 24 - то это потом фрезером ровнять.
Если готовы фрезером доводить - берите. Я так раньше с лобзиком делал. Надоело быстро
