бегрол написал :
Врядли нас ожидает в ближайшие два года крутой прорыв в этой области
Так он уже идёт - банки уже появились по 2 и 2,6 Ач, на подходе 3Ач - это или повышение вольтажа в том-же корпусе или аккумулятор 18В 6Ач и весом 600 граммов.
Hilti - обычный патронный шуруповерт, хотя весьма эргономичный. Китайский, кстати
Festool - для сборки мебели. Без спецнасадок смысл в нем теряется.
Protool - для средней тяжести, в котором ко всему почему есть режим тангенциального удара (модель не помню)
Два последних в сумме покрывают все потребности. Кроме нашивки ГКЛ (правда тут говорят про спецнасадку...)
Хотя фестул + обычный тангециальник тоже почти покрывает.
Что касается стоимости батарей, то они элементарно перепаковываются.
Другое дело, что у инструмента класса bosch/makita можно купить акки в сборе по розничной цене банок.
konsta29 написал :
Всё же я назову это эволюцией а не революцией .
Вот когда в батареи какой-нибудь радий положат ...
бегрол написал :
Ну увеличение одной из характеристик в 2-3 раза без изменения размеров и фактической стоимости можно смело назвать прорывом.
При этом, не забывайте, растут и токи, которые отдают аккумуляторы, т.е. при 3Ач банка с характеристикой 20С может отдавать 60А ! Это больше 200 Вт. Последовательное соединение 10 банок даст аккумулятор на 36 вольт и весом 600 грамм, который может запитывать инструмент мощностью 2кВт........
konsta29, Вы правы ... но ... даже на обычных акб в 3 а/ч , при работе той же саблей наблюдается довольно значительный нагрев батареи . Если же будет 6 а/ч - нагрев будет ещё сильнее , что неминуемо приведет к снижению ресурса - производителям придется придумать как их охлаждать . Хотя можно сделать выпирающие рёбра - как на моторах мотоциклов ( поможет ?).
бегрол написал :
Хитрованы из Боша уже украли вашу идею - корпус аккумулятора делается из хитрого пластика с рёбрами, а последние - вообще насквозь дырявые. Да, нагрев происходит от внутреннего сопротивления, его все стараются снизить, вроде как успешно, но тут, блин, растут токи. Не удивлюсь, если доживём до батарей с активным охлаждением....
Povstanez написал :
Народ, помогите, пожалуйста- что лучше и хуже и чем?
Сейчас вам, в итоге, досоветуют набор из штатов шурик + ударник.
И это правильно!
По-сути - АЕГ просто боюсь, Бош напряжения маловато, Макита с ударом - значит лишние вес и подвижность патрона, из предложенного может Макиту, но без удара. Хотя я сам Макиту не люблю совсем (готовить умею).
konsta29 написал :
Вот и мучаюсь с выбором, (на фирме весь инструмент - Макита)
упс Макита- ссылки перепутал\исправил
