#4181345
Ssshaman написал :
Внимательные уже могут понять, где собака порылась.
Я так и недопетрил- что вот это за фигня такая? Стружка что-ли?
HI2 написал :
..подождите трепанацию милки .. нельзя так быстро сдаваться.. тем более Милка Вас вроде не разоч..... ??
она меня только радует, даже не смотря на желтый, ускоглазый след в виде не поставленного подшипника, если еще придираться то не пойму (это относится ко всем не только к милке) почему нормальные бренды позволяют себе делать пилы с люфтом диска, был в магазе перещупал кучу пил бош почти на всех люфт как и на метабо, рядом лежат голимые китайчики все монолитно, не шатнешь, в чем проблема делать нормально
Костя G написал :
Судя по всему, это не стружка, а что-то специальное, типа пружинок таких хитрых. Пытался их вытащить - не получилось - сидят мёртво.
VASEX написал :
В Девольте 391 нет люфта. Вчера свой БУшный потрогал, люфта в шарнире наклонов нет абсолютно, там хитрая ось - трубчатая пружина. На днях приедет 393 пила, буду проводить синхронное вскрытие.
Ssshaman написал :
СВ Девольте 391 нет люфта. Вчера свой БУшный потрогал, люфта в шарнире наклонов нет абсолютно, там хитрая ось - трубчатая пружина. На днях приедет 393 пила, буду проводить синхронное вскрытие.
вчера фелисати 18в. смотрел тоже люфта нет абсольтно, поэтому и не понятно неужеле трудно сделать нормально
Ssshaman написал :
а на дв. вал мертво сидит?
VASEX написал :
Да. На следующей неделе помучаю с пристрастием, тогда выясним точнее.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Ssshaman написал :
Стружка 100%. Технология изготовления - сверлиться отверстие 1\4", потом прошивается шестигранник (формируются грани), вот стружка от формирования граней и видна. Правильнее делать канавку для выхода резца и скола стружки, но по видимому этот процесс оптимизировали. Или же произошел не дорез.
Vadim63 написал :
Если честно были подозрения, но так уж красиво всё это уложено внутри, что подумал на какой-то клубокий смысл. Ясно значит попробую выломать эти потроха, значит бита сядет ещё глубже.
Ssshaman написал :
дв. молодцы милка в этом вопросе не айс, люфт есть где то 0.30мм. такой же как на аег, у них это видно наследственное, в работе не мешает, но осадок остался
VASEX написал :
Это и для столярной пилы не великий люфт, а для плотницкой - подавно, так что я бы не заморачивался.
Ssshaman написал :
это пока новая еще, как хорошо поработает все придирки автоматом проходят сейчас перемерил даже меньше 0.20-0.15 мм.
Ssshaman написал :
Смотреть по этому фото:
На этом фото хорошо видно до какой части задника сколько мм.
Рулетка на всех фото стоит ровно по краю шпинделя, просто из-за ракурса может казаться иначе.
Спасибо,понятно. Т.е. около 75мм-очень хороший результат,а с патроном(без учета кулачков) примерно 110-120мм.
Кстати,для сравнения: Milwaukee C12RAD то же расстояние 97мм(без учета кулачков),Bosch GWB 10,8-LI 112мм. Это проверено лично. И как утверждает официальный сайт,Bosch GWI 10,8 V-LI габаритная ширина 103 мм.
Володь,а какая глубина отверстия в шпинделе этого DW? Судя по фото,25мм биты будут проваливаться,или я не прав?
Sam-Samych написал :
Ща померял . От затылка до кончика хекса. 95.
Feelgood!
Нет, Лёша. 110-120мм с кулачками, а без кулачков - 100-110мм. Милка М12 - слабая и односкоростная, зато с электронной муфтой.
Отверстие на глаз глубиной 12-15мм, завтра замерю, и стружку уберу.
Кроме того у Dewalt косой затылок - тоже плюс, жалко, что они не сделали как Макака, угловой редуктор без пластмассового кожуха, а то отыграли бы ещё 5-7мм.
Ssshaman написал :
Ясно. По фотке трудно угадать.
Ssshaman написал :
Это я так,для примера. ЧуднАя у нее муфта,очень трудно было привыкнуть. А на DW как с муфтами дела обстоят?
Ssshaman написал :
Ага,т.е. возможно что 25 мм бита будет в самый раз?
На 740? - Никак - всё честно - весь крутящий момент на шпинделе.
Не возможно, а в самый раз, я вставлял и примерял, только толи не сделал фото, толи удалил случайно.
Дополнения: Разница по длине между "с патроном без губок" и голым шпинделем - 27мм. Глубина hex-выборки 12-13мм, круглое отверстие глубже, чем hex на 5-6мм.
Вечером ещё пару фото добавлю.
Ребята, наконец-то Девольт выпустил очень долгожданный инструмент - DCGG571.
Налетай, разбирай, пока не кончились.
Ssshaman написал :
Да вроде было тут где то про эту кремодавилку для пырожков, или подобную
Ssshaman написал :
лучше бы они дисковик бесщеточный выпустили
VASEX написал :
Они решили, что сначала надо выпустить этот аппарат, чтобы было чем циркулярку да шурики смазывать.
А ничего, что у Боша голова с арретированием, а Милуоки "просто дрель" ?
Ssshaman написал :
У Боша есть беспатронная версия - GWI. И тоже с арретированием. Там ещё раньше отыграли
Osceola написал :
Вот оказия(((, не так перевёл "grease gun" - смазочный пистолет или шприц.
А я вот не переводя сразу понял, что это пресс-маслёнка
Osceola написал :
Но я думаю, что тюбик с силиконом туда тоже можно вставить
Неа, низя
in my humble opinion
Намедни вскрывал в старом фонде полы аккумуляторной саблей DeWALT DSC381, пилка BOSCH S 1531 L для сабельных пил Top for Wood. Настил полов - пересушенная (дому более 100лет) доска толщиной 50мм. Доски целые - не гнилые, ничем не поедены. Сабля справилась отлично - резала шустро, вибрации слабые, мощности достаточно.
Для начала сверлил перовым сверлом 25мм отверстие с помощью DCD985 на третьей скорости - прёт как танк. Обожаю этот шурик.
Kvost написал :
Kvost написал :
А мощи у них сколько? Ничего против этих Бошиков не имею, интересные аппараты, гораздо интереснее, чем старший 18В брат.
Я вообще писал, про то что нашёл пасхальное яйцо в шурике, никто ведь не указывал, что у него патрон снимается и что там hex есть в шпинделе, ну и небольшой общий обзор. Главное, что мощи у 740 - уйма, да и механика вполне нормальная, я думал, что внутри всё будет проще.
alexandrius написал :
Это Вы ещё 380 не пробовали.
Ssshaman написал :
Не знаю, у меня такого нет.
Ssshaman написал :
Без быстросмена пользоваться этой возможностью затруднительно. Вроде она и есть, и в тоже время нет.
Kvost написал :
Согласен, это для самых безвыходных ситуаций, да и не функция это, а приятный сюрприз.
У меня угловая насадка едет, она-то по-любому компактнее, а то некоторые живчики увели японцев из под носа.
Kvost написал :
Фича конечно удобная. Пользовался Бошевским угловым патронником 10,8,и не раз. Кстати пригодилась однажды возможность поворота головы в одну линию с тушкой. Возникла необходимость под цоколем кухни,из стены несколько саморезов выкрутить. И тут Бошевская длина,при отстутствии торчащих в бок ручек(между ножек залезть), как нельзя кстати,и бита длинная не понадобилась:yu
А что касается "кто-кого",это не ко мне. Просто взял,и померял их фактическую ширину. Пользуюсь тем что есть,и не слишком заморачиваюсь кто какого цвета
Да,на тестах 2 А.ч. акков, Сергей Шевелев спалил GWI 10,8. Или редуктор посыпался,не помню...По его словам,он серьезно нагружал угловик. Но тем не мнее: где-же была защита от перегрузки?
Ssshaman написал :
В данном исполнении это не сюрприз, а глупость. Выигрыша никакого. Патрон снять целое дело, проще сразу в него биту зажать. Еще и держаться лучше будет
Ssshaman написал :
Протуловская? Вот это дельная штука.
Ну что поделать, если в Бош давно забыли, как надо делать инструмент.
Kvost написал :
Куда уж нам, - жёлтая.
Кстати, приношу свои извинения сообществу, анонсированный обзор циркулярок 391 и 393 откладывается на неопределённый срок - отобрали их у меня спустя два часа после приезда. Заказываю опять.
В качестве компенсации постараюсь успеть сделать обзор сабелек 380 и 381, пока им ноги не приделали.
К тому-же нету у меня 740-го...
Зато у второго есть Фестул угловой.:yu
Ssshaman написал :
Финальные фото:
Оч. симпатично!
Но кнопка довольно далеко от оси сверления, как и у углового Боша 18 мм.
Вот как выглядит GWI-10,8VE:
95 мм длина по оси верчения по штангенциркулю.
Ves написал :
точно!
