#4830350
dokar написал :
На 886 Деолте это прекрасно отслеживается пальцем . Там - одна ск. По желанию даже на метрике могу на финише отсчитать 3-4 удара и закончить
Ну ты же профи,а меня опять терзают смутные сомнения.
Как на том же 886,при крутящем моменте 165 Нм,четко поймать,110,к примеру?
Без ста храмм,динамометрического ключа и не разобраться.
taels написал :
Ну ты же профи
Нискока , просто с инструментом живем душа в душу.
taels, тоже озадачен поймать 110Нм на 886 на неделе минус обещают, колеса на авто надо бы поменять. Не вредно ли ему 886 крутить их? Надо как раз 110 Нм.
maslenkin написал :
Не возьмёт он их(гайки-болты)..
Z
Али-баба, почему? Дутые моменты у импактов?
Али-баба написал :
Марат,пробовал на колёсах?
maslenkin написал :
maslenkin,а чего вредного?Импакт+динамометрический ключ,и все дела.
Али-баба написал :
На открут .
taels написал :
пробовал на колёса
Пробовал.И 886,и Милкой трёхскоростной.Трещат и стоят на месте.
Это,кстати,одна из причин,почему приобрёл гайковёрт..
Z
Али-баба написал :
"Не позволяй душе лениться ,
Лупи её , чертовку сгоряча !" (с) .
бегрол; Ну да.Винтовёртами колёса крутить-равно толочь воду в ступе..
Z
Али-баба написал :
Ручками , ручками-с !
бегрол написал :
На фик,на фик.Имея мощный ударный гайковёрт,крутить ручками-это мазохизм и ещё много "изм".
Али-баба написал :
Тоже самое.Чертовски полезная штука.
maslenkin написал :
Как поймаете - отпишитесь обязательно, уж очень интересно на это посмотреть.
Уж много раз писалось про моменты, а в случае с импактами 1/4" про потери в переходниках.
P.S.
Ещё прочитайте в инструкции к авто как и чем надо закручивать колеса.
taels написал :
я пробывал колеса на авде и Макитой 251 и Девалтами 880 и 889 смысл один 889 ближе всех к истене но даже он не всегда может отвинтить то что сам зажал....
а так ручками с помощью рычага срываю с места гайки а потом 880-й крутит и в обратном порядке закручиваю)
а 895 хорошая весч после Макит 141 и LXTD01 очень доволен
Назрел вопрос по живучести переделанных зарядок DCB 101 ,так как один чел. мне доказывает ,что мол долго они не живут(мотивирует тем,что много к ним приносят на ремонт сгоревших переделаных зарядок).Насколько это правда?Есть у кого-нибудь опыт интенсивного пользования инструмнета более года без проблем?
Пинск,
Эти зарядки не любят повышенного напряжения (230-240В). Летит мосфет. Это все.
Valmemst написал :
Пинск,
Тоесть приходишь на объект - меряешь напряжение - если 220и
Пинск,
Попросить при переделке сразу заменить транзистор и работать при напряжении до 265В.
Valmemst написал :
Вот интересно Шаман сразу делает так ? Мне попался объект на котором прыгает до 270 вольт . Вроде пока жива.
Пинск написал :
Смотря как переделана.
dokar написал :
Когда-то менял, сейчас нет, скоро опять буду менять. Не надо забывать, что он навешивает дополнительные радиаторы.
У меня зарядка с родными мосфетами отлично работает на доме, хотя после того, как завёл себе новую линию от подстанции, у меня стабильно 242-245В.
Valmemst написал :
Пинск,
Порпросить конечно можно,а как это проверить - заменили или нет ?И вообще как простому обывателю определить и отличить качественную переделку от халтуры ?
Пинск написал :
Не хочется расписывать про Uпит + шпильку, про коеффициент запаса и т.д. Для уверенной работы в диапазоне (195-265) 230В, нужно кроме замены конденсатора еще заменить мосфет 550-600В на 800В (такой, как стоит в родном ЗУ на 220В).
Valmemst написал :
Спасибо за ответ .
dokar написал :
Смотрите землю на центральном щите . Плохой контакт, незатянута , окислена и т.п.
Горит обычно самая слабая по мощности нагрузка , -зарядка от телефонов , если ее нет , то зарядка интсрумента
alex_k написал :
Землю на объекте делал сам , удельная проводимость грунта высокая , да и вода близко , контакты все протянуты. Дело в другом . Дистанс от дохлого КТП более 600м. Сечение воздушки дай бог полтиник . И подозреваю что абоненты "до" сидят на мощных однофазных стабилизаторах, тем самым "высасывая" одну какую-то и задирая другую. А к КТП доступа не имею .
Кто нибудь знает, куда пилы то с акб пропали (?) Может смотрю не туда?
За бугром есть вроде:
x4u; На официальном сайте всё на месте, в магазинах пропали потому как никто их не покупает по таким ценам.
dokar написал :
очень возможно, судя по симптомам.
Подскажите, 790-му борфрезы противопоказаны?
Второй подшипник на валу патрона игольчатый, как я понимаю, не для угловых нагрузок. Если диаметр фрезы не большой (мм 3-4) может и сдюжит. Но вообче шурики плохо переносят боковые нагрузки, лучше прямошлифовалку какуюнить или спецструмент.
