#5090284
dimonml написал :
в каких режимах могут работать оригинальные компоненты шуруповерта: батарея, блок управления и двигатель.
режима 3:
1- все кключено
2- все выключено
3- нештатный режим
dimonml написал :
Интересно, как обмануть электронику шуруповерта и запитать его от блока питания/не родной батареи
сделать обманку
dimonml написал :
Вот этот еще один просто должен быть определенного напряжения
верно, просто напряжение там
dimonml написал :
то интересно взглянуть на дата-шиты банок аккумулятора,
в свободном доступе все это
Mutru4 написал :
народ, а это что за "зверь"?:
набор инструментов
Уже обсуждали
Anat78 написал :
набор инструментов
Уже обсужд
Anat78, Шустрый (веник)
Anat78 написал :
Отлично
А та микросхемка, которая есть в деволтовском аккумуляторе что делает? Просто считает количество циклов заряда/разряда или что-то более умное?
И еще, любители электрических великов пишут, что у деволта по сути честно выведены все контакты с батареи и это можно использовать для балансировки - это действительно так?
Anat78 написал :
А не подскажете, по какому артикулу гуглить?
dimonml написал :
ghjncj cktlbn pf yfghz;tybtzvb b ntvgthfnehjs
dimonml написал :
lf
dimonml написал :
nfv hfpyst ,fnfhtb cnjzn rfre. bvtyyj ye;yj&
блин
Anat78 написал :
lf
ничего, так тоже понятно ))
Anat78 написал :
блин
Punto Switcher друг человека
IrkAnt написал :
друг человека
А какой алкаш сидящий в ноуте, мне двоит буквы , слоги и даже слова при написании текста ?Задолбался править .
dokar написал :
А у меня какой-то диверсант в мышке поселился. Сломал микрик на левой кнопке и частенько даже не двоит, а троит-четверит, когда кликаю ей. Иногда - более-менее фунциклирует, а порой так бесит, что хоть новую мышку иди покупай. Но пока держусь.
Barnauletz написал :
Батарейки новые иногда кардинально меняют ситуацию на положительную, если мышка USB, конечно.
Во как !
Feelgood!
dokar, Barnauletz, как вариант вирусня
Anat78 написал :
просто следит за напряжением и температурой
Хм. Я так понимаю, за температурой следить смысла особого нет - ведь у батареи есть отдельный выход с терморезистора. А за напряжением - значит если батарее что-то не нравиться, то она просто меняет напряжение на том четвертом сигнальном контакте и тушка понимает, что с батареей что-то не так?
Anat78 написал :
там разные батареи стоят какую именно нужно?
Современные DCB203 или DCB204 (я так понимаю, там одни банки должны быть), или DCB205. Я смог нагуглить только то, что в DCB203 банки красного цвета и там внизу алюминиевый радиатор.
Доброго дня всем!
люди, может кто сталкивался с новой САБЕЛей DEWALT dcs387 -
и как она по мощности в сравнении с 380 ?
Makitman, у Sssamana спросите, он недавно такой сад опиливал
Она есть у Володи ака Шаман. У него спросите.
Спс))
подожду его на форуме))
Mutru4 написал :
В садовники подался ?
dokar написал :
А у тебя на даче нечего попилить?
Mutru4 написал :
Ток меня , если , за лень . На самом деле грустная тема . Только и делаем что отпиливаем . Про всему СНТ вирусня страшная.
Вот уже и торцовка беспроводная появилась
А будут ли работать 14.4 акм. на тушках 18 и подойдут ли?
Kosapuzii написал :
нет
Anat78 написал :
нет
Они разные по креплению? или электроника не воспринимает?
тупо не влезут там ключ на батарее, хотя если подточить, подпилить ......
Anat78 написал :
Т.е. вы не знаете.?
Kosapuzii написал :
Т.е. вы не знаете.?
чего не знаю? все что вы спросили я выше ответ написал
Вот себе приобрёл лобзиик 331 и циркулярочку 391-ю из 20-ти вольтовой линейки . Если возникнут вопросы по ним обязательно отвечу .Разбирать не буду ,но всё , что касаемо работы с инструментом ,качества сборки и пр., милости просим.
Makitman написал :
Как давно я не был оказывается.
Отличная сабля, весит с АКБ меньше трёх килограмм, слабее DCD380, в итоге держу в хозяйтсве обе, но после появления малышки DCS387, старшую - DCS380 я доставал всего пару раз и то не для работы.
Я смотрю Вы тут совсем обленились, ребята?
Принимайте новинку, купил давно, да всё некогда было сделать обзорчик:
DCF899 - новый бесщёточный гайковёрт DeWALT.
основные параметры:
рабочий крутящий момент - 950Нм,
срывающий крутящий момент - 1650Нм,
обороты:
1 скорость - 0-400об/мин,
2 скорость - 0-1200об/мин,
3 скорость - 0-1900об/мин,
масса с АКБ 3,3кг.
Дури в нём - это просто не передать, когда начинает долбить - закладывает уши.
При этом гораздо компактнее предшественника(DCF889), почти вдвое мощнее.
По размерам меньше и легче Милковского аналога, по мощности пока не было возможности сравнить их очно, но думаю, что обязательно сведу их нос к носу!
Небольшое видеосравнение DCF889 и DCF899:
Newest DeWALT Brushless Impact Wrench DCF899 VS DCF889
]( "Newest DeWALT Brushless Impact Wrench DCF899 VS DCF889")
Сухие цифры результатов:
