Homemaster
11.08.2013 в 13:36:38
Требуется поменять моторчик в старом шуруповёрте, кто-нибудь знает, встречается ли он в чём-нибудь распространённом, в первую очередь в Маките? Мотор Johnson 63773, шурик 12 вольтовый на кадмии.
Vadim63
Тольятти
11.08.2013 в 14:49:56
Homemaster, у спроси у rem273
vasof
Мариуполь
11.08.2013 в 14:55:33
Homemaster, возможно Вам подойдёт этот
Homemaster
11.08.2013 в 15:39:13
Vadim63 написал : спроси у rem273
Попробую :)
vasof написал : возможно Вам подойдёт этот
Возможно, по виду похоже.
rem273
11.08.2013 в 16:06:35
Homemaster написал : Попробую :)
Homemaster написал : Требуется поменять моторчик в старом шуруповёрте, кто-нибудь знает, встречается ли он в чём-нибудь распространённом, в первую очередь в Маките?
Да, Макита ставит у себя Джонсон или Мабучи. В 6223D 12 вольт, к примеру, стоит Mabuchi RS550VF или Johnson HC683LG. Надо только сверить по их каталогам габарит и диаметр вала – вдруг у Вас какая-то экзотика и придётся менять шестерню. Интерсколовский Леши Мотор… не так конечно, но понятно - тоже подойдёт, мы в Интерскол Мабучи как раз и ставим. :)
vasof
Мариуполь
11.08.2013 в 16:13:55
rem273 написал : мы в Интерскол Мабучи как раз и ставим. :)
+1 и мы тоже :) А ещё в перфики их, бошевские щётки и пружинки. А на ушм-ки некоторые 230-е макитовские щётки можно впихнуть, они с отстрелом и работают хорошо:)
Homemaster
11.08.2013 в 16:21:57
rem273 написал : Да, Макита ставит у себя Джонсон или Мабучи. В 6223D 12 вольт, к примеру, стоит Mabuchi RS550VF или Johnson HC683LG. Надо только сверить по их каталогам габарит и диаметр вала – вдруг у Вас какая-то экзотика и придётся менять шестерню. Интерсколовский Леши Мотор… не так конечно, но понятно - тоже подойдёт, мы в Интерскол Мабучи как раз и ставим.
Размеры не снимал, чуть позже сделаю. Хотел заодно с заказом купить моторчик тут, но там рай только для макитоводов :)
rem273
11.08.2013 в 16:38:27
Homemaster написал : Размеры не снимал, чуть позже сделаю
Завтра посчитаю зубья и диаметр шестерни на Мабучи, если сойдётся с Вашим - там и заказывайте, код скажу.
vasof
Мариуполь
11.08.2013 в 16:49:27
Шестерню по-любому перекидывать, там если не ошибаюсь 14 зубов.
Homemaster
11.08.2013 в 17:06:17
rem273 написал : Завтра посчитаю зубья и диаметр шестерни на Мабучи, если сойдётся с Вашим - там и заказывайте, код скажу.
Спасибо! Шестерню можно и перекинуть, если диаметр вала тот же, я свой вечером измерю.
vasof написал : Шестерню по-любому перекидывать, там если не ошибаюсь 14 зубов.
Если речь о том, что в этом сообщении, то да.
rem273
12.08.2013 в 10:37:51
Homemaster, докладываю по Мабучи: :)
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rs_550pcvc.pdf (вложения компьютер не хочет сегодня принимать) Код для заказа по Маките - 629817-8. Шестерню - менять.
Homemaster
12.08.2013 в 14:13:22
rem273 написал : докладываю по Мабучи:
Спасибо! :) Кстати, у Джонсона свой моторчик не нашёл, обозначения какие-то совсем другие. Код нашёл на схеме 6271D.
Homemaster
12.08.2013 в 14:47:45
Таким макаром можно и ещё что-нибудь подобрать, пойду ревизию делать...
У Макиты есть какая-нибудь мощная ЛШМ с регулировкой оборотов колёсиком? И ещё плавный пуск не помешает, наверное надо в ушмках поискать...
rem273
12.08.2013 в 14:49:55
Homemaster написал : У Макиты есть какая-нибудь мощная ЛШМ с регулировкой оборотов колёсиком?
9404 1010 Вт.
Homemaster
12.08.2013 в 15:32:16
rem273 написал : 9404 1010 Вт.
Я тоже так подумал, но на схеме не сразу разглядел контроллер 631380-9. 1600р. однако, надо подумать... Да и мощность у моей повыше на 200Вт насколько помню. Выдержит? Или надо с какого-нибудь макса ещё контроллер посмотреть?
