#3962759
Требуется поменять моторчик в старом шуруповёрте, кто-нибудь знает, встречается ли он в чём-нибудь распространённом, в первую очередь в Маките?
Мотор Johnson 63773, шурик 12 вольтовый на кадмии.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Homemaster, у спроси у rem273
Homemaster, возможно Вам подойдёт этот
Vadim63 написал :
спроси у rem273
Попробую
vasof написал :
Возможно, по виду похоже.
Homemaster написал :
Попробую
Да, Макита ставит у себя Джонсон или Мабучи. В 6223D 12 вольт, к примеру, стоит Mabuchi RS550VF или Johnson HC683LG. Надо только сверить по их каталогам габарит и диаметр вала – вдруг у Вас какая-то экзотика и придётся менять шестерню.
Интерсколовский Леши Мотор… не так конечно, но понятно - тоже подойдёт, мы в Интерскол Мабучи как раз и ставим.
rem273 написал :
+1 и мы тоже А ещё в перфики их, бошевские щётки и пружинки. А на ушм-ки некоторые 230-е макитовские щётки можно впихнуть, они с отстрелом и работают хорошо
rem273 написал :
Размеры не снимал, чуть позже сделаю. Хотел заодно с заказом купить моторчик , но там рай только для макитоводов
Завтра посчитаю зубья и диаметр шестерни на Мабучи, если сойдётся с Вашим - там и заказывайте, код скажу.
Шестерню по-любому перекидывать, там если не ошибаюсь 14 зубов.
rem273 написал :
Спасибо! Шестерню можно и перекинуть, если диаметр вала тот же, я свой вечером измерю.
vasof написал :
Если речь о том, что , то да.
Homemaster, докладываю по Мабучи:
(вложения компьютер не хочет сегодня принимать)
Код для заказа по Маките - 629817-8.
Шестерню - менять.
rem273 написал :
Спасибо!
Кстати, у Джонсона , обозначения какие-то совсем другие.
Код нашёл .
Таким макаром можно и ещё что-нибудь подобрать, пойду ревизию делать...
У Макиты есть какая-нибудь мощная ЛШМ с регулировкой оборотов колёсиком? И ещё плавный пуск не помешает, наверное надо в ушмках поискать...
9404 1010 Вт.
rem273 написал :
9404 1010 Вт.
Я тоже так подумал, но на схеме не сразу разглядел контроллер 631380-9.
1600р. однако, надо подумать...
Да и мощность у моей повыше на 200Вт насколько помню. Выдержит? Или надо с какого-нибудь макса ещё контроллер посмотреть?
Там с магнитами.
С Интерскола ДП-1800Э, она же Байкал Е-512АК.
Фрезер ФМ-62/1500Э...
Диод в цепь поставить - будет на две скорости.
rem273 написал :
Там с магнитами.
rem273 написал :
До Интерскола я не доеду А Макиту по адресу привезут в лучшем виде. Вот и думаю чего бы ещё у них взять нужного. Пойду очередной мотор смотреть.
Кроме Локтора ничего не нашёл. Но его мотор вряд ли чем заменишь Надо как-нибудь вскрыть посмотреть что там с ним...
rem273 написал :
Как жестоко я ошибался : в 6281D
с вызывающей надписью "Сделано в Китае"
стоит нечто непознанное:
2-х месяцев не отработал – отвалились щётки.
Да… За новинками не всегда и уследишь…
Вот правильная китайская Макита:
rem273 написал :
Известные производители специально публикуют на своих сайтах как отличить подлинный инструмент, хоть и собранный в Китае от его клонов, тоже сделанных в Китае. Таким образом нужно разбираться Макита или Хускварна у вас в руках, или клон, сделанный по образу и подобию, но не имеющий ничего общего с прородителем, т.е. оригиналом.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
rem273 написал :
rem273, на 14,4 В макитовцы почему-то уже давно этот ноунейм ставят, почему отказались от мабучи непонятно... Под кодом 629875-4 идёт именно такой мотор КС-А
rem273 написал :
vasof написал :
т.е. с русскоязычной надписью- не левота?
Mutru4 написал :
Это уже левота от производителя… С любой надписью стоят одинаковые моторы, по крайней мере последние 1,5-2 года.
Хорошо что хоть в запах Мабучи
На моторе написано 629816B0 и логотип макиты. Это нормально?
В запах 12-вольтовые мабучи, а 14-4 уже нет
с 2009 года похоже
wandal написал :
Нормально Это логотип мабучи, 12-вольтовые пока без изменений.
vasof написал :
Да, грустно
Да, грустно
Зато пару баксов сэкономили
vasof написал :
12-вольтовые мабучи
Хрен редьки не слаще. На всех моих мелких Бошах 550ые Мабучи передохли, один GDR в строю
in my humble opinion
В 343 маките от 11 года стоит маббучи с подозрительно красными щетками
бракодел написал :
Они медно-графитовые, как на всех движках постоянного тока.
