#5071503
Костя G написал :
Маячит перед носом такая вот штука. Два ленточника, Сэнко, сетевые, до 75мм... Чёт я задумался даже...
Ружо для подводной охоты
Видел такой,в К-Рауте
Z
Новый жёлтый.Респект Георгию(Навигатор)за помощь в приобретении
Z
Пы.Сы.Принюхивался к данному девайсу несколько месяцев..
Пока в работе не был,и,соответственно,какие-либо реальные выводы смогу сделать через месяц-два.
Z
Али-баба написал :
Не, Марат, хилтя будет лучше, 2 а/ч на монтаже гипса это бред, и если бы я так с растоновкой неспеша монтировал, семья умерла бы с голоду
Костя G, и здоровый тяжелый компресор в нагрузку
Али-баба написал :
Вечер,народ) По работе понадобился данный девайс(большой объём потолков из гипсы),облазил инет,но внятного так и не нашёл.Что выудил:из Макиты 2 модели,из Боша одну.Все проводные,с аккой нет.У Макиты в старых каталогах было,сейчас не поставляется,вроде.И ещё-вопрос вопросов_ГДЕ ДЛЯ НИХ ПОКУПАТЬ ЛЕНТЫ???Нигде не нашёл.. Спасибо
Марат, ну хилтя, ну как ты забыл про них
dmitro+ написал :
Али-баба написал :
Дим,Хилтя твоя в жопе полной давно ужо(прости за прямоту).
ДВ у мну работает с батарейками 4-5 Ач.В ролике об этом чётко сказано..
Z
Али-баба, руки не болят от веса? Марат, с напревычки на перегородки вышел в ТРЦ, рука правая думал отвалиться, так это сетевой, а с аками лег бы там прямо, магазин- рычаг все же, рученьки устают, рад что ты парень крепкий, но себя надо беречь , по девольту мне сложно судить, похоже единственно чем не работал
Али-баба написал :
dmitro+ написал :
Али-баба написал :
Марат, а сколько вольт в деволте? Если 18, ты не прав, хилтя в 22 в по мощней будет, а если мощнкй то ресурс аков больше
dmitro+ написал :
Дим,я старый.Мне под полтинник.
Поэтому и постоянный апгрейд инструмента.Поэтому и важен вес.
Помнишб старую,вашу хохлятскую(в добром смысле)игрушку"Сталкер"?
Я реально представляю,скока весит на тебе разгрузка,+2-3 девайса,+расходка.И всё это на высоте,падение с которой совместимо с нешуточными травмами.
Пы.Сы.Все бренды активно развиваются.Кроме Нилти(я бы об этом точно знал).Который сел на уши и лопатник клиента,и думает,что это навсегда.
ИМХО
Z
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
dmitro+ написал :
Только в желтой десять банок и 5Ач, а в красном двенадцать и всего лишь 3.3Ач.
Али-баба, ну судя по советам и личному опыту если пообщаться с представителем хилти то цена может и не быть такой страшнойё чего не скажешь о маките например, расходка у них как я понял дешевле, да и доставляют они без задержекё усовершенствовать можно не совсем удачное, меня sd5000 устраивает, че там усовершенствовать то, сколько шурупов забил в гипс, если честно уже сбился со счета, 50000 точно, работает аппарат 5 дней в неделю, чего его совершенствовать, а цена это предрассудки
Vadim63 написал :
dmitro+ написал :
А вес?
dmitro+ написал :
А вес?
А я о чем, желтый акк легче красного и при этом почти в два раза дольше будет работать.
Красные пока только обещают такой.
У меня фестуловский DWC 18-4500 фигачит саморезы в деревянную обрешетку - только в путь , хотя и "позиционируется" как шуруповерт для металлического профиля (у него момент немного меньше, чем у "деревянного" DWC 18-2500) :
[url=]
Аккумулятора 4.2 АЧ вполне хватает на коробку саморезов (20 лент по 50 "патронов" ). С расходкой тоже никаких проблем, правда, ценник заметно вырос (1450 руб. за 1000 шт. супротив 1150 летом), ну дык расходку все-равно оплачивает заказчик .
dmitro+,
Дим,я в-общем,о чём сказать хотел.
У мну расходкой(лентами)сарай забит.Разных производителей.И,тока с расходкой Нилти возникли проблемы.
В форуме есть человек,ник АЛЗП.У него вертушка Протул-и опять же с лентами от Нилти проблемы.
Наверное,в моём случае-тот самый случай(масло масляное)-когда,чтобы выработать расходку,проще купить новый девайс..
Z
Yurabbb написал :
[url=]
Пост 8800
Z
Али-баба написал :
dmitro+,
У фестула минус центр тяжести где-то впереди.По виду девольт с бошем эргономичны.ИМХО
Podmasterii написал :
ошибаетесь, подержите оба для начала
У боша центр тяжести в стену идеальный,а в потолок аккум*длина ручки, думаю кило перевеса
GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional - 1,9 кг с 5А аккумуляторами
GSR 10,8 V-EC TE + MA 55 Professional - 1,2 кг с 2А аккумуляторами
SerShe написал :
Баночки маловаты для гектаров , чего хотел спросить у владельцев аковских касетников, когда батарейка вот вот сдохнет, шурупы механизм полностью докручивает, или шляпки торчат? Просто сетевой всегда с полной отдачей работает, а аковский с посаженой батарейкой вряд ли, могу судить по своим шурикам
Али-баба написал :
dmitro+,
Марат, ну чтож не как у людей у тебя, откуда в сарае касетные шурупы взялись то? и что за проблема с хилтей возникла? Не все же это от регионального представителя зависит думаю
dmitro+ написал :
SerShe написал :
GSR 10,8 V-EC TE с 2,5А аккумулятором - 1200 саморезов на одной зарядке. Это 24 ленты.
GSR 10,8 V-EC TE с 4,0А аккумулятором - 1900 саморезов на одной зарядке. Это 38 лент.
Я думаю, на сетевом Вы провод чаще перетаскиваете или переключаете из розетки в розетку, а аккумулятор поменять не дольше.
Аккумуляторный шуруповерт перед тем, как аккумулятор сядет, может не докрутить только последний саморез. При этом его можно докрутить, нажав кнопку еще раз и после этого поменять аккумулятор.
Не надо так мучить акб, 1 деление значит на зарядку пора, а то потом с лесов дольше придется лезть за новым акб
У меня на севшем включаю ручной режим и еще можно штук 10 закрутить.
dmitro+
22Вумнож на3,3Ач=72,6Ваттч, 18Вумнож на4Ач=72Ваттч, хилти безусловно мощнее
mishaguz написал :
это запасенная энергия акков .
бракодел написал :
mishaguz написал :
То есть больше этой энергии потратить нельзя Там изначально речь шла про ресурс и мощность акков...
mishaguz написал :
То есть больше этой энергии потратить нельзя [Абалдеть]
затруднительно это как бензобак . трудно слить 30л, если туда влезает максимум 10
mishaguz написал :
примерно одинаковый .
mishaguz написал :
мощность акков...
ну хилти должен выдерживать большую мощь ,но в случае касетников это не актуально
