Дмитрий Т
Братск
13.10.2013 в 18:45:28
Приглашаю в клуб всех любителей и ценителей хорошего электроинструмента. Предлагаю делиться впечатлениями-отзывами, достоинствами/недостатками и т.д.
Для начала перенесу сюда свой озыв о файновской ушм из соответствующей темы.
Дмитрий Т написал : Небольшой отзыв-впечатления о FEIN WSB 14-125 T, который я обещал дать осенью после достаточно долгой работы сабжем для оного. Вот арсенал, которым работал Файн в основном сравнивал с макитой 9565 CV, которая имеет широкую распространенность для сравнения и сопоставима по характеристикам. Габариты машинок Как видим, Файн заметно крупнее Макиты, но в отличии от нее, имеет хорошую эргономику (сейчас у файна появились новые более дешевые ушм с эргономикой полена, как у макиты, это для инфы), можно использовать хват как для одноручных ушм, так и двуручных. Сенсорное управление. Было некоторое сомнение в удобстве пользования такой системой, вроде как руки привязаны, но оказалось все удобно, просто держишь машинку...и всё. Всего пару раз случайно опустил кнопку (а можно и сразу на две кнопки давить, вернее, держать), но электроника дает полсекунды на повторное нажатие для работы без остановки. Сенсорные кнопки повышают уровень безопасности ушмки, в случае вырыва ушм из рук она просто отключится. А что выделывает ушм в этом случае, убедился нынче же...зачищал узел сварки столбика (трубы) к закладной маленькой макиткой (она на первом фото есть), конец дня, подустал и торопился закончить до темна, зацепил щеткой за косынку и ушмка вырвалась из рук...повезло, что прыгнула не на меня, а рядом, разбрасывая траву и землю побесновалась около меня и въехала в забор, где и зарылась бросаясь землей... Повезло в общем. А случае с Файном такого бы не было, через секунду остановилась бы. По уровню вибрации и плавности работы машинки примерно на одном уровне. На этом сходства заканчиваются, далее сплошные преимущества файна, разве что доп ручка у рыжего как-то не в тему Какая-то она простецкая, несмотря на наличие виброзащиты, к тому же маленькая, для моей небольшой ладони как раз, а вот у кого ладонь большая, явно будет мала. Какие же это преимущества? На первый взгляд они не очень значительны, но их много, что в конечном итоге дает ощутимое значение в плане удобства и комфорта работы. Например. Смотрим форму редукторов У Макиты он трапецеидальный и заметно крупнее прямоугольного Файновского, на практике это выглядит так: резал 133-ю трубу, один рез делал длинной 7-8 см, начало реза было ниже верхней точки трубы как бы "за бугром". Макита редуктором, той частью где прикручивается ручка, упиралась в трубу и приходилось задирать ей хвост, пока она не не пройдет верхнюю точку, файна задирать не надо было, к тому же, на маките часть реза терялась в зажиме кожуха крепления (режу искрами от себя). Замок диска. Здесь, имхо, у Файна нет конкурентов, изначально файновская ушм этим замком меня и привлекла В таком замке диск никогда не закусит, усилия для фиксации и снятия диска никакого нет. Все выглядит так. Открываешь рычаг сверху редуктора, ставишь диск на шпиндель, закручиваешь "грибок" до срабатывания трещетки (примерно как на дрелях), закрываешь рычаг. Все. Кстати, под рычагом есть обрезиненный микрик, при незакрытом рычаге ушм не включится. Включается ушм двумя кноками, сначала жмешь одну (переднюю или заднюю), при этом диск начинает тихо крутиться рывочками, потом вторую противоположную первой (т.е. если переднюю нажал, то вторую нужно жать заднюю и наоборот, это сделано для повышения безопасности). К такому алгоритму включения привыкаешь очень быстро, при этом диск запускается сразу без рывков. Еще казалось бы " мелочь"- тормоз выбега (а много ли есть таких ушм?), пока ложишь ушм, она уже остановилась, что это дает, думаю, пояснять не нужно, к тому же это дополнение к безопасности ушм в случае вырыва ее из рук. Шнур резиновый длинный и мягкий, правда, у милуоки (что на фото) шнур мне больше нравиться из-за съемной конструкции, кабель у них одинаковый, но макитка здесь вчистую сливает, впрочем, она по шнурам всем сливает. Отмечу еще то, что Файн почти не греется (для рук), отчасти это объясняется его конструкцией. В плюс маките- регулировка оборотов. Если сказать коротко, то рука сама тянется к файну, как раньше она тянулась к маките, работать комфортно. Поторха файна уже выкладывались в теме и обсуждались. Теперь о целесообразности покупки файна. Скажу так. Все то, что можно сделать файном, можно сделать и макитой, чуть менее комфортно, чуть менее удобно, чуть менее безопасно, чуть...чуть...чуть... Этих "чуть" набирается много, почти во всем, каждый сам решит стоит ли оно того...
n-p-n
13.10.2013 в 19:03:22
Сейчас сюда набигут домики придут любители Практила и выложат свои сокровища. Что значит: топовый? ;)
Дмитрий Т
Братск
13.10.2013 в 19:10:10
Перенесу сюда и отзыв о протуловском гайковерте, он уже снят с производства, но это эталон, к которому нужно стремиться производителям :)
Дмитрий Т написал : Ну вот, вчера я стал счастливым обладателем "шурика своей мечты", только в отличии от ChVA, 14-ти вольтовым :).
Написать же я хочу о работе муфты гайковерта, о чем ChVA не писал. Прежде всего, муфта очень мягкая. Шурупы крутил в старый сосновый брус, на первом значении муфты, гайковерт загоняет шуруп 3х25 от половины и до шляпки (зависит от неоднородности бруса). Выставленные моменты на 1 и 2 скорости практически одинаковы. Есть небольшой ньюанс на 1-2 скоростях, мелкие шурупы на второй скорости закручиваются чуть глубже, объясняю это тем, что момент инерции врвщающихся масс больше на второй скорости и останавливается вся система позже. На более крупных шурупах это уже не заметно. Хочу сказать, что вращение по достижению заданного момента, прекращается резко, как буд-то кнопку отпустил. Если сразу кнопку не отпустить, то примерно через секунду, гайковерт начинает "квакать":). Еще такой ньюансик, с первого значения муфты по шестой, выставляемый момент связян со скоростью вращения шпинделя, низкая на первом значении, обороты растут с увеличением момента и лишь с шестого положения муфты, растет лишь момент, обороты остаются постоянные. Мелкий крепеж не перетянешь и не провернешь. Ну и на "закуску", фишка, о которой ChVA даже не упомянул (а может на его гайковерте такого и нет, недаром буковки в обозначении отличаются), момент регулируется и в режиме удара!:a Причем, и тут регулируется хитро. С третьего значения муфты, удар включается сразу по возрастанию некого порога и крутит до определенного момента, чем выше значение на муфте, тем дальше закручивает шуруп и останавливается на заданном моменте (а ступеней-то 13). А вот на первом и втором значении муфты есть интересный ньюанс (первое значение муфты в положении переключателя в ударном режиме значительно больше, чем на 1-2 скорости, в этом положении он загоняет до половины шуруп уже 5х70). Гайковерт начинает крутить и до достижения заданного момента отключается, не включая удар, как и на 1-2 скоростях, но...если опять нажать на кнопку переходит в ударный режим и еще на какую-то глубину закручивает шуруп. Причем на втором значении муфты закручивает глубже, чем на первом и с бОльшей скоростью, т.е. и здесь момент регулируется.
Дмитрий Т
Братск
13.10.2013 в 19:12:09
n-p-n написал : Сейчас сюда набигут домики придут любители Практила и выложат свои сокровища.
Пусть приходят, может повыбрасывают свой Практил и купят ту же макиту :)
n-p-n написал : Что значит: топовый?
Это значит хай-енд... ;)
n-p-n
13.10.2013 в 19:13:31
Дмитрий Т написал : Это значит хай-енд
Это мне ничего не объясняет. Либо это может значить: качество без компромисса Либо это «руль с дырками под пальцы» (тоже самое, но для типокрутых, то есть втридорога) Как посмотреть...
Дмитрий Т
Братск
13.10.2013 в 19:23:30
Один из вариантов сэкономить на расходке
Дмитрий Т написал : В качестве основы перьевых сверл Центротек (а вроде таких у фе-про и нет) послужили сверла Фит приличного качества, хорошая геометрия, инструментальная закаленная сталь (кое-как продрал канавки твердосплавным резцом, постоянно его подтачивая на каждое сверло), в коробочках (фото 8). Правда, сверла получились Центротек а-ля Фестул…;)(фото 2 и 3). Для этого отрезал лишнее, проточил две канавки и методом шлифовки подогнал хвостовик под патрон Центротек ( стандартные сверла чуть толще и не лезут в Центротек) (фото 4). Это позволило добиться минимального люфта, пошатыванием сверла люфт почти не чувствуется. Радиального условно тоже нет, условно потому, что во-первых, канавка узкая под шарики люфтит чуть и даже это “чуть” нивелируется резиновым колечком, которое упирается в торец патрона (фото 6). При вращении сверел, кончики “как влитые”, биений нет (правда одно сверлышко я подпортил, оно вывернулось из патрона токарного станка, когда я продирал канавки, и немного погнулось. Как я ни выравнивал, биение осталось, кончик описывает окружность около миллиметра). Сделал себе набор из 8-ми сверел, который по деньгам обошелся мне в 609 р (фото 1), причем в коробочках. Вся система немного люфтит, но этот люфт упругий и люфтит патрон Центротек на шпинделе. Со спиральными сверлами с шестигранником вышел полный облом, цельных не нашел, а составные и даром не нужны. Но пошевелив мосКом нашел отличный и дешевый выход из положения:). У меня был самозажимной бошевский патрончик, купленный для бошевского же беспатронника ЛИ-1, который остался не у дел после покупки ЛИ-2. Выточил из хвостовика перъевого сверла хвостовик Центротек, резьбу нарезал на токарнике, с минимальным зазором, при затяжке биений сверл нет (фото 5 и 7) . Теперь можно использовать любые стандартные сверла. Правда, патрончик у меня зажимает до 6 мм, но у боша есть и до 10-ти. Стоимость этого патрона более тыра (у нас), может быть и купил бы, если бы не было маленького. А так, наверное, сделаю еще по паре спиральных сверл Ф8 и 10 мм по металлу и дереву с хвостовиками Центортек, больших трудностей в этом нет. А будет лениво, можно и большой патрон прикупить…:o С битами нет смысла заморачиваться. Во-первых, они прекрасно встают в шпиндель, во-вторых, если надо часто менять биту на сверло и обратно, то в комплекте есть магнитный держатель Центротек, в который опять же вставляются стандартные биты (причем с минимальным зазором). Вот и меняй без проблем сверло на битодержатель с битой и обратно.
В общем, запросто можно “отвязаться” от суперпупердорогущей расходки Центротек, да к тому же, сделать и свою расходку, которой нет у протула-фестула…
Дмитрий Т
Братск
13.10.2013 в 19:24:06
n-p-n написал : Это мне ничего не объясняет.
Значит Вам оно не нужно...я серъезно.
spawn54
Забанен
13.10.2013 в 19:24:46
а Хилти курит?)
Дмитрий Т
Братск
13.10.2013 в 19:26:02
spawn54 написал : а Хилти курит?)
Ну почему же...в заголовке многоточие стоит :)
VV
13.10.2013 в 19:30:01
Дмитрий Т написал : Ну почему же...в заголовке многоточие стоит :)
Значит там, среди этих точек, и Практил притаился?..
spawn54
Забанен
13.10.2013 в 19:30:21
ну тогда добавлю что дрель sr 16 вещь- 7 лет в моих руках- 1 раз тока щетки менял,жалко что сняли производства((
u 700 уже не то-да и переключатель и режимов и реверс не так удобен,т.е. на 16-ой я 1 рукой это делал,а на 700 ке надо 2-мя
Mutru4
Тамбов
13.10.2013 в 19:33:44
а милуоки покурит рядом можно? или Атласу?
Дмитрий Т
Братск
13.10.2013 в 19:36:22
Лобзик Протул. Он же Трион. Отличия косметические, плюс появилась дополнительная стальная накладка на подошву, шнур на Протуле несъемный. Трион выпускается не первое десятиление, все достоинства и недостатки перекочевали и на Протул. В принципе, недостаток один- из-за высоких бортов подошвы, по шкале невозможно выставить угол в 45 градусов, борта в этом положении перекрывают шкалу.
Дмитрий Т
Братск
13.10.2013 в 19:38:48
VV написал : Значит там, среди этих точек, и Практил притаился?..
Ну, кому и кобыла невеста, тому да...;)
Mutru4 написал : а милуоки покурит рядом можно? или Атласу?
Хороший инструмент, правда у меня окромя ушм, из них боле ничего нет :)
Брейгель
Тула
13.10.2013 в 19:48:15
spawn54 Без картинок неинтересно!
