Уважаемые специалисты, помогите определиться с выбором ушм. Свою бош я недавно утратил и такую же брать нехочу.
А хочу я ушм надежную, с кбс, защитой от перегрузок (перегрева), константной электроникой, чтобы породистая была и желательно с регулятором оборотов.
С диаметром еще не определился или 125(всю жизнь только им и работаю) или 150( диск побольше-хватит подольше вроде) Режу в основном уголок 50мм или листовой металл 2 мм или швы шлифую.
Бренды рассмотрю Fein Milwaukee, бюджет 12000р.
Примерно это AGV 17-125 XE
Или это FEIN WSG 15-150 P
..а с чегой-то ?? прозорливый ,вы наш?? Я о том ,чего нет,особенно когда выбирают,советов по картинке стараюсь не давать... (прошёл бы мимо но аналогичные предположения про "сецчас"(выпады-вывихи) уже не в первый раз...
..Ребята... Милка та,судя по всему,и если отбросить время выпуска,машинка супер... даже балансир при ней... В Файне,почти не сомневаюсь,но она же и без гайки фикс и без ручки анти.. и оборотные х-рики,проигрывают Милке... так что... х.з.
iceman8 написал :
Дмитрий Т написал :
Не, не все. Замка там нет. Все, кроме регулировки оборотов
На моем фото представлена WSG 13-70E.
В данном изделии, по мимо сенсорной регулировки оборотов реализована так называемая функция "квин-замок", это когда при одновременном нажатии на переднюю и заднюю серые зоны в течении 2х секунд происходит блокировка машины во включенном состоянии и можно работать не придерживая серую зону.
Повтороное нажатие любой из серых зон вызывает отключение машины.
Шпиндель на WSG 13-70E стандартный, позволяет устанвливать любую оснастку.
На Вашем фото показана машина модели WSB 14-125 T, с так называемым быстросъемным зажимом который удобен только для смены стандартных отрезных и шлифовальных дисков. Например, установить обычный фибровый диск с обычной подложкой не представляется возможным ввиду особенности конструкци (нужна специальная оправка и специальный болт, который стоит достаточно дорого)
Так же на данной модели отсутствует функция "квин замок", и при работе постоянно необходимо удерживать любую серую зону.
По моему личному мнению, особых преимуществ быстросъемный болт на данных машинах не имеет, поэтому использую такую в основном на резке, а WSG 13-70e- на шлифовке.
На машинах с размером диска 230 мм этот болт гораздо удобнее.
При особом желании модель WSG 13-70 E найти и купить можно.
Более того, можно даже найти абсолютно новую WSG 12-70E предыдущей серии.
На втором фото показана модель нового типа, заменяющая WSG 13-70E.
Вместо сенсоров машинка имеет клавишу включения и колесико регулировки оборотов, а так же более мощный двигатель.
Машинка вполне добротная, выполнена очень качественно и основательно.
Недостатками, по моему мнению считаю лишь рукоять нового типа (какая то непривычная в руке).
