Доброго времени суток всем !!!
Собрался приобрести сетевой шуроповёрт понравились по ТТХ две модели: 1) интерскол ДШ-10/260Э2 ; 2) энкор ДШЭ - 2 350ЭР/10 .
Посоветуйте какой все таки покачественее сделан, и удобнее в реальной работе.
[h=1][/h]
flat077 написал :
[h=1][/h]
Предложу еще вариант Sturm ID2145P-цена не отличаеться от Интерскола ДШ-10.
Serg, скажите а у обсуждаемого ИСовского шуруповерта есть блокировка шпинделя или тормоз выбега?
Патрон вроде двухмуфтовый, вероятно блокировки шпинделя нет?
у Энкоровского шура нет этих фичей, логично предположить, что и Исовский брат их тоже не имеет.
middleman написал :
middleman написал :
Можно я отвечу . Нет там блокировки шпинделя , но на первом положении переключателя скорости , шпиндель крутится ну очень туго . Так что оснастка меняется без проблем .
misha spb написал :
Да, есть такое, на первой скорости провернуть шпиндель не совсем легко, так что получается некая блокировка, лайт версия.
omgFiRE написал :
Сравните схемы Интерскол ДШ-10/260Э2 и Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10
У меня ДШЭ-2 350ЭР, если есть вопросы - задавайте.
Благодарю за схемы. Сегодня был в магазине 220 Вольт у них продаются: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ;5) Или же это всё китайский инструмент низкого качества, и лучше остановиться на Интерсколе ДШ-10/260Э2?
Интерскол не на альпийских горах делается. 2. По вашим ссылкам односкоростные модели.
Всё верно возможно тот же Китай, но как известно и Китай разный бывает, да и в случае поломки с запчастями проблем мне кажется с Интерсколом меньше будет. Хотя кто знает, кто знает. В общем хотелось бы более-менее хороший инструмент получить из всего того многообразия который представлен в наших магазинах.
flat077 написал :
Вы чего загоняетесь ? Купите ИС и всё . цена копеечная . Достоинств в нём больше чем недостатков . ... И хамера точно не берите . Есть у знакомого какой-то супер хамер . Отдал он его в хорошие руки и купил себе ИСа .
misha spb написал :
Так в сборочный цех надо, вот и напрягся, что получше у народа испрашиваю. И далеко не в одном экземпляре требуется.
flat077 написал :
сей-час с запчастями для китая проблем нет,для любого китая.обязательно на рынке найдётся любая часть.можно использовать тушки мало б.у.аккумных шуров в качестве доноров редукторов.щётки, кнопки от сетевых инструментов,дрелей подбираются.статоры,роторы также,на крайняк перематываются.
flat077 написал :
Ну так купите один экземпляр , и отдайте в цех на поругание ( не шучу ) . Я своим конечно мало поработал . Всего несколько тысяч саморезов за несколько дней ( от 41 , до 130мм длины ) , плюс пару сотен отверстий 4,5мм в доске 25мм . Ну и там по мелочи всякого , не вспомнить уже . Но я точно могу сказать , что не разочаровался . Главное что мне в нём не нравится , так это то , что закрутив 4,2х75 саморез по дереву ( не обязательно , ну просто к примеру ) на 5-ом положении трещётки , не всегда на этой же пятёрке его можно выкрутить - иногда приходится добавить момента . Ну и ещё шнур 2 метра короткий - переделал на 5 метров . Всё остальное устраивает .
flat077 написал :
о ,как.я б на Вашем месте, для начала, взял 2 энкора,2 скола и 2 штурма . цены у всех примерно одинаковые.из пары можно собрать один рабочий.и в конце -концов проявятся косяки на одних,а другие протянут дольше и можно сделать вывод что брать в дальнейшем.
volodrez написал :
