#4746194
SerShe написал :
Да уж, лучше Бош с Макитой за 600-800 руб за диск, чем Штурм за 300 руб пачкой в 3 штуки.
Сергей, как я понял, Вы летом активно пользовались циркуляркой.
Каков ресурс бошевского диска, много пилили одним диском до перезаточки или замены на другой? Или Вам хватило заводской заточки одного диска и на сколько?
Элмон написал :
Пилил ей периодически. Сколько - сложно сказать, не считал. Диск нормальный, на гвозди не попадал, не точил, не менял. Пилил только елку, сосну. Естественной влажности и сыроватую. Но на всякий случай еще есть диски в запасе. Можно сказить, что пила очень хорошо режет. Даже 50 мм доску с 2 сторон ей удобно распускать. И по шине можно и по упору и от руки.
SerShe написал :
Уж извините, но плохо верится.. Поди, унылое это занятие.
Feelgood!
SerShe написал :
Спасибо
Ves написал :
Да нет, вполне шустро пилит. Диск тонкий. Я ей распускал 4 шт 6-и метровые пятидесятки под рейсмус. Лень и жаль было доставать погружную. Да и доски всего как с месяц с лесопилки. Снаружи вроде высохли, внутри еще сырые. Их после роспуска сразу наружу выгнуло. Сначала пробовал GKS 18 V-LI, только американка с их диском. Диск не удачный на ней для продольных распилов, для поперечных пропилов нормальный, по сырому дереву на 1-ом 4А аккумуляторе до конца не распустил. Метров на 5 хватило. Вот сначала ей попробовал, потом диск поменял на китайский для дерева, лучше, но тоже не фонтан. 1 аккумулятор на 2 доски. Она вообще с этими дисками сырую доску тяжело пилила. Вот это унылое занятие. А маленькая легко пошла. Пилил по упору.
SerShe,Хм.. Придётся поверить наслово.
Feelgood!
Ves написал :
Проверьте при возможности.
Пили 40-мм ясеневый щит
Два метра длиной, вдоль волокон.
Один аккумулятор - это примерно 2 метра с одной стороны и ответные 2 метра с другой стороны.
Потом аккумулятор уже ОЧЕНЬ горячий и даже если остынет - ясень тянет весьма натужно, надо заряжать.
Но всё это компенсируется для меня компактностью, возможностью пилить дома (нет опилок во все стороны, шум сравним с пылесосом)
Ламастер, это 2А аккумулятор был?
SerShe, ну вот те аккумуляторы, которые в комплекте идут. По-моему они 2 Ач, не помню точно.
В комплекте идут 2 Ач.
Мне интересно, а есть ли разница в скорости пиления с аккумуляторами 2Ач и 4Ач? Может у кого-нибудь есть возможность протестировать?
Vs_Nv написал :
Нет разницы в скорости пиления.
olki написал :
XXL Speed Saw Batavia [
Batavia   XXL Speed Saw - Аналог Роторайзер
]( "Batavia XXL Speed Saw - Аналог Роторайзер")
правда на видео синяя
Что-то эта Батавия странно похожа на Штурм 5045, то ли наоборо т. Вобщем-схожесть у них очень очень сто процентов, ну может окраска немного не попадает??
Ahfyrtyintqy написал :
Скорее штурм передрал - батавия в штатах определённо популярна, у них там и комплектация поинтереснее
Конкуренты не дремлют. Команда Milwaukee выпустила на рынок пилу M 12 Fuel.
Milwaukee M12 FUEL 5-1/2
]( "Milwaukee M12 FUEL 5-1/2" Circular Saw vs Cordless 12V & 18V Competition")
В данном видео, M 12 Fuel сравнивают, в числе многих, и с GKS 10,8 V-li, заботливо окрашенной в серый цвет. Правда, у Milwaukee стоит аккумулятор на 4 Ач, а у GKS 10,8 V-Li - 2 Ач. Но достоинств "Милки" - бесщёточный движок, больший диск/глубина пропила, - не заметить трудно. Есть и свои "но": по шине, скорее всего, она не бегает, боковой упор - "одноточечный", насколько можно рассмотреть.
Не знаю, остались ли размеры/вес пилы M 12 Fuel в рамках параметров "субкомпактных" пил. Но команде Bosch придётся как-то отвечать.
Один написал :
Самый большой недостаток всех этих минипилок-крайне низкие обороты,что делает их просто дорогой игрушкой (пробовал аналогичную Макиту-бр-р-р...). Также в связи с оборотами повышенные требования к качеству дисков. Для мелких поделок еще куда ни шло,а для работы не пригодны...
С другой стороны,поставить мощный движок и поднять обороты...в общем не тот случай,не для 10,8В
Один написал :
Где-бы характеристики посмотреть? Хотя...не очень интересно.
Sam-Samych написал :
я милкой по металу (М18 диск135мм, пропил 50мм) распускал 50ку вдоль. 4 ступеньки по 1м. ей было плохо. на последнем пришлось останавиваться - начала вонять. это было еще с родным диском по металу а не тонким по дереву. так что далеко не игрушка ..... а торцевание досок для нее вполне посильная задача. жаль что нет пока фуел версии. маленькая, компактная - очень удобная. фуел м18 по дереву огромная по сравнению с ней.
alzp написал :
Так тут ведь речь о совсем слабых 10,8.
alzp написал :
Зато это полноценная пила.
Вряд-ли на сегодняшний день можно совместить достаточную мощь+подходящие обороты в карманных размерах
по внешнему виду обе милки одинаковых размеров, что эта м12, что м18 по металу. тогда какой смысл .... ну аккумуляторы разных размеров .....
Самый большой недостаток всех этих минипилок-крайне низкие обороты,что делает их просто дорогой игрушкой... Также в связи с оборотами повышенные требования к качеству дисков. Для мелких поделок еще куда ни шло,а для работы не пригодны...
Алексей, свою GKS 10,8 V-Li я брал именно для "мелочей" из оргстекла. Тут, пониженные обороты - то, что нужно. Совместима с шинами от Makita и Festool.
Сдвигаю на 1 мм от края противоскольной ленты, т.к. она обрезана под Makita SP 6000.
"Родным" диском "Wood" режу оргстекло толщиной до 10 мм.
Есть вопросы по пылеотводу и параллельному упору, - доработка нужна, ПМСМ.
К плюсам отнёс бы малые размеры/вес, опять же, раз уж есть кое-что из бошевской "семьи" 10,8V, то пусть тоже будет в хозяйстве.
alzp написал :
Имеют в виду, наверное, и об этом говорится в видео, что M 12 может конкурировать по производительности с пилами 18V других брендов.
Сегодня доделал "пылеотвод":
В L-Boxx теснее не стало, закрывается легко:
Хомут, сквозь который проходит синий шланг, не затянут "до упора", что позволяет, при укладке в L-Boxx, увеличивать "петлю" шланга, для более удобного складирования. Для работы, петлю уменьшаю, потянув за шланг, что уменьшает ширину "конструкции".
Шланг пылеотвода, уходя назад, скользит ровно за пилой, создавая меньший разворачивающий момент, чем при изначальном варианте крепления "под 90 градусов" слева. Да и по шине скользит лучше.
Один написал :
Игорь, вроде к пылесосу строительному без проблем подсоединяется. Нет его у Вас?
Параллельный упор, когда сдвинут в положение максимально близко к диску, позволяет пропил что-то около 10 мм от диска.
При использовании упора, выходя из пропила, пила может вильнуть, т.к. коротковата "губа" упора, скользящая по опорной линии, относительно которой выполняется рез.
Поэкспериментировал с "прибамбасом"-накладкой:
С 4 мм зазором (см. фото) между подошвой и "полкой" упора, по ощущению, легче выброс опилок из зоны реза, особенно, когда упор сдвинут к диску.
При подгонке, можно отрезать вот такие "чипсины":
(размер снят в трёх разных местах). Скорость пиления/подачи, конечно минимальная.
Вроде хорошо, а как быть с материалами тоньше 4 мм? Решил попробовать и прикрепил на упор сплошную пластину, параллельно плоскости диска; от подошвы зазор составил, примерно 1 мм.
Но, сразу почувствовал, что при пилении таких же "чипсин" диск идёт с напрягом, что и понятно. Вот в такой 1,5 мм зазор:
должен пролезть отпиливаемый материал, плотно прижимаемый к диску стенкой упора, да и стружку выкинуть нужно.
Диск гнётся, и возможен вот такой результат (следы касания стенки упора твердосплавными пластинами диска):
В общем, доработать нужно.
SerShe написал :
Сергей, к GAS 20L, которым владею, подключается легко. Но обратите внимание, на Вашем фото это прекрасно видно, что торчащее влево соединение с пылесосом занимает место и создаёт разворачивающий момент, действуя, как рычаг. Когда пилим по шине, заметно меньше, а вот когда просто "по линии", то мешает.
В моём варианте, такого большого разворачивающего момента нет, т.к. шланг "идёт" за пилой; и место слева свободно.
olki написал :
Вот не нравится мне нажим сзади на перед, нажим спереди-взад=это как-то удобнее на руку правую. Не??
Решил пильные диски Maкita и Bosch разместить более компактно, т.к. в "родной" упаковке они занимают много места.
Взял кусок ПВХ плёнки, толщиной 0,3 мм, и нарезал "конвертики" 9 см Х 9 см. Внутрь поместил тонкую картонную перегородку, чтобы каждый конверт вмещал два диска. Конверты убираются в сколхозенный "карман" из плотной ткани:
У "Sturm!" диск по плитке изначально упакован очень "экономично" - ничего лишнего.
Один написал :
Игорь, если пилить по шине, нет никакого момента, шина все берет на себя. Шланг что так, как у Вас, что как у меня на фото, по любому мешать будет. Мне не кажется, что у Вас удобней.
Один написал :
...да, чуть было не купил с пилой шину Бош (был уверен, что боле ничего не подойдёт, мелькало такое здесь на форуме) ...попробовал, на всякий случай ...порадовался
