Цена конешно смешная на этот штурмовик, но если посчитать - второй акомы нет,докупать вторую надо, я уж не говорю о том что и ткнуть их больше не куда,не каждый решится купить ещё какой нибудь акомный инструм от штурма из-за взаимозаменяемости аком.
Упора для шины нет,а лично мне он очень нужен,боксика симпотишного с вкладышами нет,так себе,ящичек за триста рублёв,сервис есть нет не знаю,но скорее всего как всегда легче новый купить,диск дерьмецо,от штурма есть несколько дисков,думал хорошие,но када поставил макитовские то энти забросил подальше,что б даже на глаза не попадались.
Пылеотвод не просматривается,надо самому мастырить,а это время. то есть деньги.
Наверняка шумнее,потяжелее,погабаритнее,по подошве понятно что болтается и прогибается как и на всех штамповках.
Но думаю самое интересное,это расположение ручки с акомой- млять,чОтко по центру движка,подальше от диска конструктор сцуко,как до такого додумался!? эта если её вести-толкать,то её постоянно будет вправо заворачивать,надо постоянно ее левее подталкивать,слегка выворачивая руку.
Не,не уговаривайте,бошик рулит и в итоге не дороже что бы даже не дешевле. валяется щас на полках не нужностей новенький штурм,правда с проводом,думал всего то 2 рубля ну ни как ни 9тыров. подошву на нём под себя сделал,фото выше,пол дня поработал на заказе,кинул его на х.. в сумку
Не увидел в описании штурмовика наличия подсветки. Скажем, когда бошиком просто надо по линии пильнуть - она не нужна вовсе, а если рез должен быть до определенной черты - тогда без подсветки рабочей зоны нехорошо.
Да и расположение ручки в самом деле как-то неприятно отличается от бошевской - или от аналогичной макиты.
DoncovS написал :
согласен по всем пунктам, добавлю что акк там 1,5Ач похоже.
Корпус мотора расположен очень низко. Не подсунешь слева доску в качестве направляющей.
Один написал :
-по п.4 - Да, низко, доска не влезет. Но, например, широкая металлическая полоса/линейка, толщиной миллиметра 3-4, влезет. По шине пила "ездит" отлично, опять же.
3 - 4 мм это "на глаз" или замеряли?
И 3-4 мм не маловато для направляющей?
Не прошло и месяца после покупки, как вчера попилил ящичков. Материалы: фанера 6 мм, хвойный щит 18 мм.
Плюсы:
Вес, габариты, общая добротность, совместимость с родной шиной Bosch FSN.
Минусы:
При установке меньшей глубины пропила из-за хлипкости в шарнирах диск слегка гуляет. Т.е. в два прохода использовать тяжело.
Всё-таки 25 мм это малая глубина пропила. Сделать две одинаковых детали из щита 18 мм наложением двух заготовок друг на друга не получится.
Всё-таки даже такая маленькая пила требует удобной оснастки - верстак, направляющие, зажимы, струбцины и т.п.
Еще из наблюдений.
Работал макитовским диском 24 зуба, очень понравилось. Возьму второй такой.
Диск Strurm! на 80 зубьев тупо повело на фанере 6 мм. Повело по диагонали к шине.
Шина FSN. Не очень удобно крепить струбцинами к заготовке.
0rthodox написал :
Плюсы:
0rthodox, пила и по шинам Festool/Makita бегает.
0rthodox написал :
Хм, глянул свой экземпляр. Вроде не гуляет...
0rthodox написал :
Обратная сторона малых габаритов/веса. В кожух GKS 10,8 V-li, чисто по размерам, диск на 100 мм поместился бы. И движок его, пожалуй, потянул бы. Но, с посадочным "на 15", мне тонких дисков не попадалось.
0rthodox написал :
Согласен.
0rthodox написал :
Точно! Классный диск. Родной (Wood) от Bosch тоже хорош. 10 мм оргстекло пилит, не отказывается.
Один написал :
Гуляет (люфтит) не диск, а вся пила относительно подошвы. Возможно потому, что я не закреплял её винтами. Поднял - прошел канавку - опустил полностью - отпилил полностью. В результате на плоскости пила - ступенька.
Один написал :
диск на 100 мм поместился бы. Но, с посадочным "на 15", мне тонких дисков не попадалось.
0rthodox написал :
Хм... А рассверлить посадочное?
0rthodox, была такая мысль. Но, боюсь, что сделать это достаточно точно, у меня не получится. Поискать что-нибудь с бОльшим посадочным + кольцо-переходник...
Типа такого, только по дереву:
Но вот, оправдан ли такой "колхоз"? Обороты у пилы небольшие. С этой точки зрения диск на 100 мм подойдёт...
Nemez написал :
Бегать бегает , но нужен колхоз. Диск получается далеко от края шины .Мешает непонятный выступ на переходнике ( он же паралельный упор )
Nemez, далеко, говорите? Хм...
Противоскольная резинка на шине обрезана под SP 6000 от Makita. Специально сдвинул GKS 10,8 V-li в сторону на миллиметр, чтобы не "подрЕзала" случайно. Никакого "колхоза", заметьте. :yu
Nemez написал : Один, Спасибо .Спасли малыша от напильника . Был не внимателен , только приобрел короткую шину для малютки и в торопях попробывал .Сейчас норма :
Nemez, пусть "катается" по шине и радует в работе!
dll2003 написал :
На сайте штурма указана глубина пропила 26 мм
DoncovS написал :
А зачем вообще на аккумуляторной пиле пылеотвод?
Если к ней подведен шланг пылесоса, то зачем аккумуляторная пила?
