#4975817
olki написал :
в инете порылся
не нашёл кто еннтим торгует
но по фирме ни по артикулу
так что хотелось бы явки лабаза узнать и ценниГ на наборчиГ
olki, наборчик этот и сейчас лежит в ТЦ "Орбита", по адресу г.Вологда, ул. Ленинградская, 132 (второй этаж)(), на отделе инструмента ИП Шестакова Ирина Петровна.
Последний раз набор видел по 650 рублей, или около того.
А так, цены на некоторый инструмент (Makita, Bosch, Интерскол, Rebir) "отстали" от интернетных процентов на 30-40.
Кстати, у них и "пилилка" (бренд GL Electro - тот же, что указан на упаковке дисков), типа "Батавии" на отделе лежит, а набор дисков - для неё.
alex_k написал :
А зачем вообще на аккумуляторной пиле пылеотвод?
Вы, наверное, будете удивлены, но пылеотвод у пилы существует чтобы пыль отводить от места пиления.
alex_k написал :
Если к ней подведен шланг пылесоса, то зачем аккумуляторная пила?
Если уж на то пошло, то пылесосы тоже бывают аккумуляторными.
ИМХО (IMHO)
SerShe написал :
Я здесь брал
И как качество (чистота реза, скорость реза) дисков с Али-Экспресса?
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Андрей, пока не пробовал. Попробую, напишу тут.
SerShe написал :
Ждём-с отчёт о китайских дисках. Какова чистота реза, износоустойчивость, есть ли вибрации или дисбаланс?
ИМХО (IMHO)
olki написал :
в инете порылся
Эти диски можно приобрести здесь:
Товарищи, как пила справляется с оргстеклом (в том числе тонким: от 4мм)?
Есть ли у кого фотографии спилов оргстекла?
Нормально ли пила работает на аккумуляторах 1.3Ач?
Сергей_STURM написал :
Пятью месяцами раньше в этой же теме
У меня эти диски тоже валяются, еще не распаковывал.
Заказал раньше, чем Олег, но пока их привезли во Всеинструмененты, olki уже их спробовал.
Вот думаю, выкинуть сразу или тоже попробовать попилить.
lacitis написал :
lacitis, 4мм оргстекло не пилил, попробую на днях и выложу фото. Приходилось пилить оргстекло 8 и 10 мм. По шине, штатным диском Bosch "Wood" получается вполне ровный рез; диск по ламинату Makita (на 24 зуба) справляется ещё лучше. Главное - приспособиться, не давить, вовремя устранять "клубки", формирующиеся из подплавляемых диском опилок. "Клубки", по мере роста, способны забить зону реза и изогнуть тонкий диск, что приведёт к уводу пропила в сторону. Чем длиннее рез, тем больше вероятность их возникновения, - диск греется, подплавляет зону реза. Иногда, попросту "застревает" в заготовке, если переусердствовать с нажимом.
Всегда подключаю пылесос, так как опилки от оргстекла электризуются и облепляют всё вокруг. Часть, конечно, всё равно летит мимо, но уборка упрощается.
По части работы с разными аккумуляторами, могу сказать лишь, что, по ощущениям, с аккумуляторами 2,0 или 4,0 пилит "бодрее", 1,3 и 1,5 дают очень "задумчивое" пиление.
Как-то так.
P.S. о пилении оргстекла 10 мм, частично, упоминал в посте #235, стр. 6 этой темы.
Один написал :
Так зачем такие мучения
Пилой с регулировкой оборотов на минимум и все пилится нормально .
Один написал :
Еще бы они не давали задумчивое пиление если максимально можно снять не более 480 вт мощности
Там элементы больше 40 а долговременной нагрузки не отдадут.
alex_k написал :
alex_k, если у Вас лист 1,5 м на 1,0 м, то согласен. А если "обрезок" 0,2 м на 0,5 м нужно на длинные узкие (сантиметров по 5) полосы распустить?
Эта пила тем и хороша, что у неё подошва небольшая, практически близка к лобзиковой. Но это, всё-таки, циркулярочка, хоть и мелкая. Поэтому может оказаться удобнее лобзика и дать рез лучше.
SerShe написал :
и
olki написал :
Sturm - CS5060MS-85-15-1.8 - по керамической и мраморной плитке, стеклопластику -
На ваших фото алмазный диск сегментный, а поиск в интернете по этому названию всегда выдает сплошной диск, как для мокрого реза.
Даже в , ссылку на который вы дали, диск не сегментный, а сплошной.
Что это? Где подвох?
получил сегодня шину интерскол, есть не большой люфт при использовании совместно с пилой примерно пол миллиметра
P.S. заряжу аккумы и сфоткаю
alex2002 написал :
Чем заряженные аккумуляторы на фотках отличаются от не заряженных?
SerShe написал :
Заряженные толще.
skunsofob написал :
Заряженные толще.
Чуть тяжелее.
Feelgood!
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
SerShe написал :
alex2002 наверное про аккумы для фотоаппарата говорит
приз за догадку уходит Vadim63, к сожалению направляющая уже чем паз на пиле, отсюда и то, что не много болтается около 0.5мм
alex2002 написал :
Где забирать?
alex2002 написал :
Изготовте регулируемые компенсаторы.
да уже прикинул пару вариантов или из фторопласта новые выступы или наклеить что-то подходящее типа ленты
alex2002 написал :
Да мы тоже сразу поняли, но приз Вадиму отдайте.
да не вопрос, Вадим, от все души поздравляю и Вам достается приз зрительских симпатий
ADM05 написал :
Сегодня попробовал эти диски. 3 штуки, что по дереву.
Вполне удачные диски. Все 3 понравились. Пилят чуть медленней и тяжелей, чем диски BOSCH и Makita. Но разница на толщину диска, не более.
Кстати, диск с 80 зубами дает лучший рез верхней кромки, чище, чем все остальные. Нижний у всех отличный.
По ресурсам сказать сложно, но на первый взгляд диски хорошие.
Покупал вот этот набор. На дисках, что мне приехали, маркировка другая и производитель вроде не такой, но тем не менее.
Добавлю видео по данной пиле. Рез оргстекла 5 мм, диск - Bosch "Standard Wood", - тот что шел в комплекте с пилой. Аккумулятор на 4 Ач, пылеотсос включён.
пиление оргстекла 5 мм, при помощи GKS 10,8 - V Li
]( "пиление оргстекла 5 мм, при помощи GKS 10,8 - V Li")
Один написал :
Игорь, спасибо, будем знать, если понадобится оргстекло пилить когда-нибудь, что есть чем.
SerShe написал :
Сергей, нужно ещё тонкое попробовать. От 3 мм и тоньше оргстекло - достаточно хрупкий/капризный материал. В наших местных "Стройматериалах", оргстекло почти любой толщины быстро/грубо режут (полу режут/ полу плавят ) болгаркой с обычным диском по металлу, но листы от 2,5 мм и тоньше стараются целиком продавать - раскалываются при резке.
При случае, посмотрю, как с такой задачей GKS 10,8 V-Li справится; 4 - 5 - 6 мм она отлично кроит.
Игорь, я думаю, резать GKS так же будет, как и более толстые, нормально. Болгаркой плавят края, они становятся хрупкими. При сгибании (неизбежном) листа они просто трескаются из-за этого.
Нашел интересное видео:
На видео показана работа с макитовским алмазным диском и Rockwell RW9228.
Вопрос знатокам: можно ли на Bosch GKS 10,8 V-LI поставить емкость для воды для мокрого реза (например от макиты CC300DWE) есть ли такие емкости отдельно в продаже?.
PavM написал :
такую приспособу можно сделать и установить
есть даже видео на эту тему (выкладывали на синей ветке)
делал немецкий коллега из прибабахов Makita (плиткорез 10,8v)
можно попробовать найти запчасти от подобной машинки - плиткорез
