#4331183
Да ТС уже свалил из обсуждения. А вы ему 2-3 перфа советуете.
Kvost написал :
Сверлить я думаю надо вдвоем по очереди,
Джамшуты так и делали - втроем, второй остыть не успевал.
в0в0в0 написал :
Вот Kvost, не виден, а дельные советы дает, а что Т. С, не виден - не Ваше дело.
dokar написал :
Замечу правда, что буры были самые дешёвые китаёзы. Может отчасти в этом была проблема ?
неделю тому тоже досталось повоэиться с мороженным кирпичем плюс забутовка посредине стены перф макита5201с бур -маде германи проджан или как его. 28 на 900 дорогой.еле пробурил 6 отверстий по 80см. наматывается тесто и не выводится...скрипит и удар пропадает... пришлось работать тремя бурами. сначала 36 400 потом 32 600 потом 28 900. а сразу длинный клинил...
a z a n написал :
Т Так такие глубокие дырочки так и надо бурить несколькими бурами разной длины.
Hilti TE70 + буры Hilti. И правильно говорят про разные длины. Сперва короткими.
PILOT 70 написал :
вот пришлось учиться на своих ошибках надо разные буры а с германскими как-то небюджетно получается- перф дешевле чем набор оснастки. но после хорших 4х кромочных на дешевку даже смотреть не хочется.
alexandrius написал :
А уже советовали ему 70-ый. В ответ - хихикающая рожа. Вот и возник вопрос - а по деньгам ли совет.
Учитывая что выбрал он предварительно 4501 - то вряд ли 70ый для него. Да и буры хилти не дешевые. К тому же разных размеров. Потом 1000 дырок и те условия что озвучены. Ну предварительно - если хилти - на сотню набегает.
Теперь - неизвестно количество исполнителей, сроки, бюджет затеи. Да и собственно не совсем понятно. Стенка 1,5 метра - ему нужно 1,3 продырявить. А дальше с ними что будут делать с этими "лунками"? Конечный результат - т.е. для чего?
В общем для более точных советов - на мой взгляд - информации маловато.
a z a n написал :
Так у хорошего бура ресурс ооооочень приличный,так что нехрен жмотиться купите и работайте .Я тут затарился бурами по самые уши по 1/5 от их цены .
PILOT 70 написал :
так уже.
в0в0в0 написал :
заливать раствор туда будет для гидроизоляции
Задача, конечно, не стандартная. Для начала надо бы попробовать бурить такие стены. Посмотреть, как будет получаться, в т.ч. оценить время и силы. Поэтому для начала можно взять инструмент напрокат.
В далёкой молодости...Когда перфораторов с бурами было мало и стоили они МНОГО ,была похожая задача...В подвале местной церкви делали отверстия.В них закачивали раствор,подобие жидкого стекла,Чтобы устранить подсос грунтовой влаги и как следствие намокание стены.Бур был один.Придумали способ его очистки-в бочку с горячей водой поместили металлическую щётку от трактора,предназначенную для уборки тротуаров.Когда бур забивался шламом-просто кунали его в бочку и тёрли о щётку-неплохая очистка получалась.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
leoalex написал :
Нужно просверлить порядка тысячи отверстий диаметром 20 мм в сырой кирпичной стене толщиной 1,5 метра. Какая должна быть мощность перфоратора? Хватит ли 1000 Вт или всё-таки 1500 Вт ?
По своему опыту - приходилось бурить отверстия в кирпичной стене, откуда шлам выходил в виде кашицы (для интересующихся - делали систему видеонаблюдения в здании губернского рынка г. Самара) - вполне достаточно взять перфоратор типа П-40/1100Э или вот такой: . А вот бур как минимум с двумя шнеками. И если чувствуете, что вращение ухудшается - вынимайте бур и снова загоняйте с отверстие, так лучше шлам отводится.
Кстати, чрезмерная энергия удара ни к чему, это же кирпич, тем более сырой - его пальцем проковырять можно только долго будет.
И меньше слушайте теоретиков, а то Вам тут джедайский меч порекомендуют...
