#4534931
Warhamster написал :
Сегодня нормально испытал свой желтый перф. Оч. бесит, что на него надо сильно надавить, чтобы появился удар... Потом подробнее распишу.
не партись,это пока он новый,потом все норм будет)
на те7с у напарника таже фишка была))
может смазочки ?
Ага. Вы не обратили внимание НАСКОЛЬКО двигается внутренняя часть относительно внешней (рукоятки)? Это видно по переключателю и патрону.
Я, правда, не уверен, из-за этого оснастка не пропихивается сразу до бойка, или в чем причина - поиграюсь потом, как время будет...
Короче, когда еле достаешь до нужного места, не говоря уже о доп. точке опоры, чтобы жать на перфоратор...
Смазка рядом лежала
лирик написал :
лёш а ты сомнивался
В чем? Я говорил о том,что этот и подобные ему перфораторы не для сквозных отверстий здоровыми бурами. Ну одно отверстие с горем пополам,высадив акк. промучать можно,и что?
Ves написал :
трухлявый кирпич
Kvost написал :
Кирпич как кирпич
Бывает разный. Пробовал бесщеточным Бошем бурить стену 2,5 силикатного кирпича насквозь. Дом года два как заселен. Бур практически новый 16мм PROJAHN. Двух акков 4А.ч. едва хватило на одно отверстие. Перф сильно нагрелся. Ну и зачем такие подвиги?
5 с половиной отверстий на одной зарядке 2 кирпича , так что можно , если бы кирпичи влаги набрали тогда да фиговинько пришлось бы P.S. и не перегрелся после 6 отверстий, тёпленький
может в этом фишка хилти : не быстрей не мощней других но терпит всё и делает
лирик написал :
Вот я и говорю,что кирпич
Sam-Samych написал :
Бывает разный
В возможностях бесщеточного Боша не сомневаюсь. Он бурит примерно на уровне Боша 2-20 и Макиты 2450,проверено на разных режимах.
И ведь и бур у меня был приличный. Каким-нибудь Шматриксом-энкором,даже и не стал-бы пробовать. На поганых бурах и Бош 4-32 заметно затыкается.
лирик написал :
Может быть.
Это у них "семейное".
Kosapuzii написал :
Как проходит эксплуатация?
Вон чего Вован так наваливался, что аж ручка гнулась
spawn54 написал :
у моего такой фишки не было
ТЕ4 тоже от 18 бура был не в восторге. Ну слабы такие перфы для подобных работ, зато 6-10мм другое дело.
in my humble opinion
Ssshaman написал :
Если конкретно по перфу , то в вялом режиме эксплуатации ,т.к. работы для него в моей работе не сильно много .Не многочисленные отверстия и чуточку долбления перф переживает хорошо для меня и себя .В данный момент устраивает вполне.После сетевого ДВ вертикалки уже устаревшей модели без выброгашения какого либо дискомфорта не испытал , производительность до 10 мм устраивает полностью и по ощущениям не уступает сетевому. Не понравилась дыра вокруг кнопки "газа" , пару раз с непривычки закусил кожу пальца. Весьма не плохая подсветка , давольно компактен и легок.Очень низкая вибрация чему я сильно рад.
Как то так.
Еще не нравится как уже озвучено выше семейная особенность.
Kvost написал :
Вот только я почему-то не заметил особого нажима - давил как и обычно - средненько. Хотя, может азарт немного и подыграл.
Круче всех давил Лёша.
Kvost написал :
Если не массово, то и 12-14мм тянут хорошо, когда бур не в метр длиной.
Я 253-м жёлтеньким бурил бетонную плиту толщиной 20см буром 25мм - очень даже весело, не ожидал(естественно сначала прошёл буром 12мм, а потом - 25мм).
Kosapuzii написал :
А по остальному?
Kosapuzii написал :
Я был поражён, когда первый раз его попробовал, особенно после Hitachi PC3.
Ssshaman написал :
А по остальному?
Как нибудь позже.
Kvost написал :
Массово они и не нужны. А вот мелкий трехрежимник интересен.
Так я и говорю, что жёлтый почти идеал, только дорогой, падлюка. Был бы в два раза дешевле - цены бы ему не было.
Ssshaman написал :
Ну вот всегда так...
Kvost написал :
Кирпич как кирпич
А когда я выложил фото П-18 с 32м буром, Вы сразу заявили про трухлявый кирпич.
Feelgood!
Kvost написал :
для меня лично эта его "семейная особенность" хоронит на корню, т.к.
Так зачем эта семья, если уже есть Хилтя? Смысла скакать туда-сюда нет.
Я не заметил тугости, возможно, из-за того, что работал им мало и в удобных позициях. Вот основная ручка мне очень понравилась - правильная, это заметил сразу.
Kvost написал :
что-то я не помню такого.
Ну, значит и не было ничего. Наговариваю понимаешь.
Feelgood!
выбор перфоратора на акках, чаще всего сводится . . . к подбору перфоратора под уже имеющиеся акки.
Да. Обычно аккумуляторный перфоратор приобретают не первым из аккумуляторного инструмента. Проще (дешевле) докупить тушку (инструмент без акков) к уже существующей линейке аккумуляторного инструмента.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Возможно, но если уже есть акк линейка 10,8В бош, и понадобился акк перф, что же, теперь кроме боша и выбрать нечего?
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris написал :
У Боша нет 10,8В перфа, так что выбирать можно что угодно.
Ssshaman написал :
Uneo что по вашему, не бош или не перфоратор?)
Mistigris написал :
Ни то ни другое.
И напряжение у него 14,4В.
Ssshaman написал :
Ни то ни другое
другого ответа и не ожидал.
Ssshaman написал :
А это что тогда?
Mistigris написал :
А это что тогда?
Нажопники на АКБ каждый раз перекидывать будете?
Uneo - это инструмент, призванный перекрыть все задачи по крученю/сверлению в типичной квартире, не более того, т.е. подарок домашнему умельцу на 23 февраля.
Можно я отвечу? Это херня галмая...
Gold_eggs написал :
ИС перекрашеный)
Mistigris написал :
А это что тогда?
0,5 джоуля? Это не перфоратор
Mistigris написал :
Унео это вещь в себе.
Отметьте зеленый цвет корпуса-бытовой. Акки ни с "кем" не сочетаются, где линейка? Нету линейки...
У него свой собственный тип патрона, буры только Бош и делает, обычный бур не вставишь, блин просто...Хотя бурит бетон своими бурами достаточно резво.
Его профи не купят. Слишком слаб. Для домохозяек слишком дорого, дома аккумный перф на фик не нужен.
Его ниша-это ...а ХЗ кто это...
Эстеты...Технорфилы.
Уж брать подобный, то хотя бы Спарки 14.4 или Интерскол 14.4, там хоть SDS...
Mistigris написал :
Это БОШ.
Для настоящего перфа энергия удара маловата.
ИМХО (IMHO)
