#4435136
Братцы помогите решить проблему.
Задолбало долбить током от пылесоса. Начали шлифовать потолок , с пылесосом и шлиф машинкой. Копиться статическое электричество и долбит.
Отшлифовали без пылесоса. Начали собирать с пола (то что отшлифовали) пылесосом, опять бьет. Бьет по взрослому! Ребята уже бояться работать с пылесосом.
Пылесос ИС 32 машинка bosch gex 125. Дом заземлен и розетки имеют заземление. Про специальные шланги слышал. Но у нас нет сейчас времени и лишних средств на него. Что можно придумать или приколхозить.
Спасибо!
Заземлить оператора к машинке антистатическим браслетом, если действительно пылесос заземлен, так как машинка я понимаю заземлена через пылесос.
Самый простой вариант это заземление шланга и бака если он металлический, тоже било током в сухом помещении когда пылесосил
Достаточно обмотать спиралью шланг и трубки медной голой проволокой (например пв-3 распустить) и закрепить все это изолентой, подключить соответственно к заземлению все.
У пылесоса вилка с заземлением?
Вилка с заземлением, как положено.
Бак, пластик антистатический. Может дом как то не правильно заземлен, или с проводкой напутано. За землить оператора к машинке. Что куда цеплять? и что за брослет? Обмотать шланг идея! Нужно попробывать. Кто в курсе на пу32 на корпусе головы над отверстием куда цепляется шланг есть металлический элемент. Это и есть специально выведена земля для шланга?
Вспомнился бензовоз с влачащейся по земле (прикреплен к раме грузовика) цепью, как раз для снятия статики...
Alexey70rus написал :
нет просто очень сухо в помещении, так происходит у всех пылесосов
да это контакт для антистатического шланга, чтобы статика стекала, к нему и нужно подключать провод и оператора
БОРОДАТЫЙ написал :
будущая бригада Alexey70rus,
Браслет антистатический HB-GRL3010 140 рублей
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Anat78 написал :
Belk написал :
Только не забудьте сопротивление 20кОм в цепь .
Тогда ток безопасный для оператора , даже в случае отгорания земли в щите .
Сегодня опять нос сунул в Керхер-центр.Шланг антистатический 4м-4680р..
Половина стоимости пылика(брал NT-35 за 11..)..
На.....................!!!!!
Z
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Али-баба написал :
Надо брать метражом. Дербанить бухту 15м.
Vadim63 написал :
Адресок у Квоста спросить?
Z
Vadim63 написал :
Я так понимаю, дальше будет ссылка? Возьму метров 10.
Feelgood!
Али-баба написал :
Ves написал :
хотелось бы увидеть
Али-баба написал :
Ves написал :
Нужен локомотив, кто впрягется в это на месте, я бы то же взял немного
Последняя цена была 380р за метр 38мм.
sano написал :
хотелось бы увидеть
Так недавно антистатика обсуждалась. Цены норм. Осталось найти самаритянина.Режущего и отправляющего.
Feelgood!
Vadim63 написал :
Тольятти,Вологда,Тверь,Выборг..
Z
Спасибо! На днях сделаем шланг, отпишусь.
Про кандалы посмеялись от души, спасибо
alex_k написал :
Обычно на 1 Мом ставится, этого достаточно для стока статики.
Сейя трабла не решаемая, даже пусть весь обжелезиться.
Примеры приводить буду
Есть дэвайсы точнее уже были такие большие принтеры или ксероксы.
В них есть место где собирается отработка.
Там при работе вакуум пылесборный образуется.
Да даже когда агрегат отключен
Всё равно шарахает от него током, точнее статикой
Где?
Вот именно в том месте где собирается отработка - пыль.
Аппарат заземлён и весь железный.
Как шарахает?
Открываем трубу отработки и вынимаем шнек - типа червяка или пружинки.
Как только касаешься пружинки во время её снятия, тебя шарахает током.
Далее пример вертолёта, который хочет поднять груз с земли или сбросить десантника на подлодку или куда то.
Перед сбросом или подъёмом, всегда спускается заземляющий провод, а после идёт отцепка десантника или прицепка груза.
Дирижбабель - объяснять не нужно про цап цапелина, горел он хорошо, не только от водорода или ещё чего то.
Статика была виной.
ПО этому при приземлении, так же как и вертолёт перед сбросом груза или его подъёмом, всегда кидает заземляющий провод, для сброса статики.
Вся такая шняга образуется от воздействия вихревых воздушных масс, заряжая всё что можно по пути.
И пыль к этому так же причастна, на ней бОльшая часть образуется статического заряда.
Вспомним мучные бункера, которые бабахали ни с того ни с сяго.
Мораль такова
Привыкайте сударь к ударам судьбы статической.
Фотографирую то что ремонтирую.
m.ix написал :
Мораль такова
Зачем привыкать? Статика образуется от трения пыли о шланг, на его внутренней поверхности. Бьёт в месте держания - там где сочленение шланга с трубкой на оператора имеющего потенциал земли.
Приматываем в это место кусок провода и ....
Anat78 написал :
Или .... использовать увлажнитель воздуха ультразвуковой, или ну хотя бы из брызгалки перед уборкой попшикать
А кто-нибудь антистатиками промышленными пользовался?
Парни, неужели это такая проблема? Меня лично звук перфоратора или болгарки раздражает значительно больше, чем эта несчастная статика, ну щелкает иногда - только бодрит ну что как девочки право слово...
Serg написал :
Несколько раз жахнуло так, что чуть пилу (или штроборез) из рук не выпустил.
Serg написал :
Сергей! Приглашаю к нам в гости, в Питер, на шлифовку LR+.
Потом на форуме бодростью поделитесь!
UD. О, с Котопёсом одновременный привет из С-Пб..
β-тестер МШУ-125/1400
При прикосновении человека к предмету, несущему электрический заряд, происходит разряд последнего через тело человека. Величины возникающих при разрядке токов небольшие и они очень кратковременны. Поэтому электро травм не возникает. Однако разряд, как правило, вызывает рефлекторное движение человека, что в ряде случаев может привести к резкому движению, падению человека с высоты.
Кроме того, при образовании заряда с большим электрическим потенциалом вокруг них создается электрическое поле повышенной напряженности, которое вредно для человека. При длительном пребывании человека в таком поле наблюдаются функциональные изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и других системах.
«У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, встречаются разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Характерны своеобразные «фобии», обусловленные страхом ожидаемого разряда. Склонность к «фобиям» обычно сочетается с повышенной эмоциональной возбудимостью»
Искра, возникающая при разрядке электростатических зарядов, является частой причиной пожаров и взрывов.
Так, удаление из помещения пыли из диэлектрического материала с помощью вытяжной вентиляции может привести к накоплению в газоходах электростатических зарядов и отложений пыли. Появление искрового разряда в этом случае может привести к воспламенению или взрыву пыли. Известны случаи очень серьезных аварий на предприятиях в результате взрывов в системах вентиляции.
Ага давайте терпите, вы же мужики
Или просто соблюдайте ТБ
Anat78 написал :
Ну и еще если чел в хорошей диэлектрической обуви будет держаться за хобот пылесоса на нем пыль оседать случайно не будет интенсивнее? Или наоброт - будет отталкиваться?
BV написал :
на поверхности имеющие статический электрический заряд оседание пыли происходит интенсивнее и она обладает эффектом "слипания"
При относительной влажности воздуха более 70% электростатические процессы практически отсутствуют.
