Alexey70rus
Alexey70rus
Томск
23.03.2014 в 19:00:42
Братцы помогите решить проблему. Задолбало долбить током от пылесоса. Начали шлифовать потолок , с пылесосом и шлиф машинкой. Копиться статическое электричество и долбит. Отшлифовали без пылесоса. Начали собирать с пола (то что отшлифовали) пылесосом, опять бьет. Бьет по взрослому! Ребята уже бояться работать с пылесосом. Пылесос ИС 32 машинка bosch gex 125. Дом заземлен и розетки имеют заземление. Про специальные шланги слышал. Но у нас нет сейчас времени и лишних средств на него. Что можно придумать или приколхозить. Спасибо!
Belk
Belk
Краснотурьинск
23.03.2014 в 19:04:39
Заземлить оператора к машинке антистатическим браслетом, если действительно пылесос заземлен, так как машинка я понимаю заземлена через пылесос.
sereza
sereza
Натуралист
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2014 в 07:24:52
Самый простой вариант это заземление шланга и бака если он металлический, тоже било током в сухом помещении когда пылесосил Достаточно обмотать спиралью шланг и трубки медной голой проволокой (например пв-3 распустить) и закрепить все это изолентой, подключить соответственно к заземлению все. У пылесоса вилка с заземлением?
Alexey70rus
Alexey70rus
Томск
24.03.2014 в 09:21:56
Вилка с заземлением, как положено.
Бак, пластик антистатический. Может дом как то не правильно заземлен, или с проводкой напутано. За землить оператора к машинке. Что куда цеплять? и что за брослет? Обмотать шланг идея! Нужно попробывать. Кто в курсе на пу32 на корпусе головы над отверстием куда цепляется шланг есть металлический элемент. Это и есть специально выведена земля для шланга?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
24.03.2014 в 09:39:21
Вспомнился бензовоз с влачащейся по земле (прикреплен к раме грузовика) цепью, как раз для снятия статики...
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2014 в 09:39:51
Alexey70rus написал : Может дом как то не правильно заземлен, или с проводкой напутано.
нет просто очень сухо в помещении, так происходит у всех пылесосов
Alexey70rus написал : Кто в курсе на пу32 на корпусе головы над отверстием куда цепляется шланг есть металлический элемент.
да это контакт для антистатического шланга, чтобы статика стекала, к нему и нужно подключать провод и оператора
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=367509&d=1361092658
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2014 в 09:45:44
БОРОДАТЫЙ написал : цепью, как раз для снятия статики...
будущая бригада Alexey70rus,
Belk
Belk
Краснотурьинск
24.03.2014 в 16:42:47
Браслет антистатический HB-GRL3010 140 рублей
Serg
Serg
24.03.2014 в 17:19:23
Anat78 написал : к нему и нужно подключать провод и оператора
alex_k
alex_k
24.03.2014 в 18:13:19
Belk написал : Браслет антистатический HB-GRL3010 140 рублей
Только не забудьте сопротивление 20кОм в цепь . Тогда ток безопасный для оператора , даже в случае отгорания земли в щите .
