#4494094
Уважаемые Форумчане,
Будем рады ответить на любые вопросы касающиеся германских производителей ручных электроинструментов "FLEX Elektrowerkzeuge GmbH" и "Mafell AG".
"FLEX Elektrowerkzeuge GmbH" производит ручные электроинструменты по следующим направлениям:
  • строительно - отделочные работы (легендарные "жирафы", перфораторы, фрезеры по бетону, перемешиватели, лазерные нивелиры и т.д.)
  • обработка натурального камня (от погружной пилы до полировальных машин)
  • металлообработка, в т.ч. нержавеющая сталь (УШМ, специальные машины по нержавейке, ленточнопильные машины, сабельные и циркулярные пилы, и т.д.)
  • полировка кузова автомобиля
Ближайшая выставка, в которой "FLEX" принимает участие - Металлообработка 2014 (16-20 июня 2014 в "Экспоцентре" на Красной Пресне)
"Mafell AG" производит электроинструменты для деревянного домостроения (от самого мощного и высокоточного лобзика до плотничных инструментов)
Ближайшая выставка, в которой "Mafell AG" принимает участие - Фестиваль Столярного Дела в Сокольниках 24-25 мая 2014
FLEX, когда обновление КСС 300 ?
бегрол; Пока нет информации.
FLEX; Первое, о чем расскажите, будет космическая тарелка с трубой по космической цене?
screwdriver; Это жираф. Новая модель. Легче предшественника почти на килограмм. Будет как с круглой тарелкой, так и со скошенной. Длина кабеля уточняется)
Более детальная инфа появится в начале мая.
FLEX, Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, китайцы осенью прошлого года выкупили ФЛЕКС - где заводы будут находится и что с качеством будет.
УШМ Флекс - где какая производится - LE 9-10 125 , L 3709/125 , LE 14-7 125 INOX , L 3410 VR ,
L 3406 VRG
Еще такой вопрос, на УШМ Флекс имеются приблуды от производителя(как у Протул и ДВ ), чтобы сделать из УШМ штроборезик или шлифовалку с пылеотсосом.
  1. Когда будет версия лобзика P1cc с подсветкой? (желательно чтобы подольше не было, а то без подсветки у меня есть, а выйдет новый — захочется же
  2. В подошве лобзика P1cc есть отверстия с резьбой. Якобы под установку вверх ногами в стол. Что за стол? Когда будет?
  3. Внутри параллельного упора (он же циркуль) есть две штучки (шпеньки такие) для формирования центра. Первая в виде острого шипа, ну это вроде понятно, втыкать в дерево. А вторая с резьбой. Зачем она?
utyf написал :
L 3406 VRG
utyf, Да, все верно, завод "Chervon" купил "FLEX Elektrowerkzeuge GmbH". К слову сказать, это не означает, что теперь все произ-во инструментов "FLEX" будет перенесено в Поднебесную. Отнюдь. Основную часть моделей FLEX продолжает производить у себя, на заводе под Штутгартом. Также, известно, что "Chervon" производит некоторые инструменты для таких марок, как Hilti и DeWalt.
Из Вашего списка УШМ, лишь модель "LE 14 7 125 INOX" производится в Германии. Остальные производятся в Китае.
По качеству нареканий нет. "Chervon" производит отличные инструменты. Например, на российском рынке, большой популярностью среди Заказчиков, кто занимается производством металлоконструкций из "чернухи", пользуются УШМ L 1710 FRA (Ф125 мм, 1 400 Вт, 10 000 об/мин) , L 21 6 230 (Ф230 мм, 2 100 Вт, 6 500 об/мин.) и L 24 6 230 (Ф230 мм, 2 400 Вт, 6 500 об/мин.)
Приблуды есть. В виде защитного кожуха с патрубком для подключения к пылесосу. Но в программе FLEX есть и штроборез и шлифовалки с пылеотсосом. Все зависит от Ваших задач. Уточните, что обрабатывайте, какая задача стоит и мы подберем инструмент.
ChVA написал :
  1. В подошве лобзика P1cc есть отверстия с резьбой. Якобы под установку вверх ногами в стол. Что за стол? Когда будет?
  2. Внутри параллельного упора (он же циркуль) есть две штучки (шпеньки такие) для формирования центра. Первая в виде острого шипа, ну это вроде понятно, втыкать в дерево. А вторая с резьбой. Зачем она?
ChVA,
По п.1 Для лобзика Mafell P1cc подсветка не предусмотрена, производитель это объясняет тем, что при работе линия реза всегда чистая, т.к. разработана совершенно новая система пылеудаления про принципу "Вентури". Принцип «Вентури» действует так: воздух от двигателя проходит по широкому воздушному каналу, на выходе канал сужается и подающий воздух набирает скорость. На большой скорости воздух охлаждает пильное полотно и сдувает опилки в отверстие на противоположной стороне, оставляя рабочую зону в идеальной чистоте даже без подключения аспирационного устройства. Оператор контролирует ведение лобзика точно по разметке.
По п.2
Лобзик Р1 сс устанавливается стационарно, но специальных столов Mafell не разрабатывает. Отверстия в подошве созданы для самостоятельной установки лобзика на верстаках.
По п.3
Штифт с резьбой для того, чтобы выполнять резы из просверленных отверстий. Штифт устанавливается в отверстие и лобзик в тандеме с упором выполняет рез необходимого радиуса. Резьба предназначена для легкого извлечения штифта из материала путем выкручивания.
FLEX написал :
А какую связь производитель видит между работой сдува и видимостью разметки в условиях недостаточной освещенности - производитель не объясняет?
IrkAnt,
Предполагаем, что в Германии условия труда несколько отличаются от условий труда в России. Там где есть недостаточная освещенность, не пилят).
В любом случае, сообщим Ваши пожелания заводу-изготовителю.
FLEX; А зачем пожелания про подсветку сообщать производителю... я лично общался с представителем на Митексе и он (через переводчика) дал понять, что дела с подсветкой подождут! В Германии столяры не работают по ночам
Любой, кто пилил лобзиком, знает, что не нужно ночи. Достаточно обычной лампочки и положения лобзика такого, что получается тень. И уже плохо видно линию реза. А сдув опилок тут ни при чём. Грубо говоря, существует два механизма для улучшения видимости реза:
  1. против опилок — сдув;
  2. от недостаточной видимости — подсветка.
И один способ другого заменить не может.
Мысли про себя
ссылки везде первые попавшиеся.
А ещё мне нравился у Мафеля шуруповерты (не знаю, есть ли они сейчас в программе) BS 12V и BS 18V. Интересно, их вообще кто-то покупал? Совершенно рядовые и ничем не примечательные шуруповерты по заоблачной цене. Да и пылесосы тоже (S25 и S50 — перекрашенные Стармиксы).
ChVA написал :
Это старые модели Milwaukee, а до того Atlas Copco. У меня был такой.
В своё время были одними из самых мощных.
in my humble opinion
ChVA написал :
Пылесосы Мафель сам не производит. Равно как и шуруповерты. Кстати их и нет в программе поставок.
В любом случае, оба этих продукты не являются основными. Только как сопутствующие.
Изюминка Мафеля в том, что все остальные инструменты он производит сам. И именно в Германии. Завод всего один, и филиалов в Азии у них нет и не было. Отсюда и качество.
Сегодня в Германии не много производителей электроинструментов, кто "сумел" не перенести свое производство на Восток
FLEX, доброго времени.
FLEX написал :
Да этот штроборез дорогой очень, я профессионально не занимаюсь, для себя не выгодно( 12 000 гривень, по новому курсу 1000 долларов ) .
Дайте мне ссылочки на приблуды пожалуйста и на какие УШМ подходят.
Кстати, штроборез Флекс и Штроборез Кресс одно и то, или разные, для Кресс делают ОЕМ, диск 140 мм у этих штроборезов.
FLEX написал :
и шлифмашинки и долбежники ?
utyf написал :
Одно и тоже. Делает Флекс для Кресс.
utyf написал :
150 входит как родной.
FLEX, доброго дня.
Да настройте своя Айфон, чтобы не выдавал, что сообщения с него отправлены, чтобы к Вам не цеплялись за это устройство.
Если не вкурсе как это сделать спросите у форумчан или у кого еще.
Скажите шины Мафель нового типа, которые для погружных пил, какие еще производители их используют.
Интересует совместимость с циркулярками других производителей( и в первую очередь - Макита, Кресс, АЕГ(оранжевый, есть малышка, правда у нее в комплекте есть шина), Милуоки.
Вообще кто еще использует шины Мафель.
Bosch точно использует. Можно покупать бошевские шины вместо Мафелевских, намного дешевле выходит.
alzp написал :
alzp, Да, шлифмашины и долбежники Мафель производит сам. И именно в Германии.
Кстати, по продукции FLEX стартует акция:
при покупке "жирафа" (шлифователя для стен и потолков), а также пылесоса с автоматической очисткой фильтра, 35л. - перемешиватель в подарок. Выгода 18 500,00 рублей.
FLEX написал :
На выставке будут пилы KSP 40,KSS 300 с гибкой Flex шиной ?
Попилить желаю.
FLEX написал :
alzp,
т.е. метабо для мафеля не делала шлифмашинок ?
ладно, проехали ....
когда ждать обновления КСС300 ?
BMR написал :
Попилить желаю.
Уточняется).
Если серьезно, то на след.неделе сделаем анонс машин.
Доподлинно известно, что будет новый эксцентриковый шлифователь и 35-ти литровый пылесос + будет оригинальный чешский демонстратор)
Обновление КSS 300 в ближайшее время не ожидается.
alzp написал :
Немцы на митексе в 12 и 13 годах говорили, что мелочь 40/300 обновлять пока не планируют и старшие модели линейки в том числе, а в итоге уже в 13 году вышла К85 и даже версия KSS80. Вероятно год-два, а может и в этом под конец года всё будет.
Kvost, не подскажите, обновление старых пил в чем заключается?
А то, я не в теме.
BMR написал :
Ну там речь идет о новой пиле KSS 80.
бегрол написал :
Задам вопрос по другому.
Что потребители( мастера) хотят получить в новой версий KSS 300?
BMR;4521081]что потребители( мастера) хотят получить в новой версий KSS 300?[/QUOTE]систейнеры Т-Лок
