olki написал :
подскажу ,
но только вечером
с работы приеду домой, померю
Поскольку всасывающий патрубок пылесоса сделан на конус и имеет косой срез
Сделать довольно точные замеры внешнего и внутреннего диаметра патрубка невозможно
Внутренний диаметр патрубка замерял по внешнемему диаметру удлинительной штанги
Конус L=60мм
Начальный диаметр Ф=30,7мм,
Конечный диаметр Ф 32,0мм
Толщина стенки патрубка плавно меняется по окружности от 3,0 до 3,5 мм
Соответственно получаем условные наружные размеры патрубка
Конус Ф37,2-38,5мм на длине 60 мм
Надеюсь, данные размеры помогут Вам в подборе доп оснастки
Не совсем в тему.
Может, кто уже приобрел GAS 10,8 V-LI?
Интересуют видео, отзывы о работе пылесоса.
Возможно сравнение с GAS 18 V-LI
Видео немецкого коллеги, работа с gks 10.8, видел.
Напряжение аккумулятора 10,8 В
Вес вкл. аккумулятор 0,87 кг Объем контейнера 0,35 л
Длина 273,0 мм
Ширина 77,0 мм
Высота 170,0 мм
Площадь фильтра 408 см Максимум объемный расход (Турбина) 15 л / сек
Максимум разрежение (турбина) 45 мбар
Последние два параметра, может кто что про них скажет, насколько хороши или плохи?
erikz написал :
Это параметры голой турбины, и, соответственно, никакой пользы для человека, выбирающего пылесос, они не несут.
Не только, конечно. Еще там очень интересно сделано с дополнительным кожухом и фильтром. Где-то он его откопал. В схеме нет. Вроде хуже не становится, а основной фильтр меньше забивается. Такую же штуку можно попробовать и на GAS 18 V-LI приспособить. Под кожух фильтра.
erikz; Я пока не видел первый, сравнить не смогу. Появится, сравним. Видно, пыли по объему мелкий меньше всосет, а тяга примерно одинаковая, судя по видео. Но нужно смотреть будет, когда появятся оба, на одном мусоре.
Купил оба пылесоса: gas 10.8 v-li и gas 18 v-li. Но на gas 18 пока не пришли аккумуляторы, и сравнить в деле оба пока не могу. А вот малышок меня приятно удивил,успел почистить салон и багажник автомобиля. Предпологал что будет хуже.
Впрочем все же не стоит сравнивать производительность пылесосов разных классов.
Victel написал :
Раздумываю какую именно модель брать, поэтому очень интересно ваше мнение по поводу данных моделей. Можете сделать пару фотографий, чтобы было наглядно видно разницу в размерах? Аккумуляторы для GAS 18 еще не пришли?
Victel; Спасибо за фото. Теперь больше к маленькому присматриваюсь, привлекает его размеры и возможность использовать аккумы 10.8, которые есть, а на 18V нету. А как вам? Какой больше и чем нравится?
P.S. Кстати, может кому информация будет полезна, звонил в официальное представительство bosch, сказали, что премьера GAS 10.8 в России планируется на август.
kirtenkov написал :
Мне кажется оба пылесоса нужно рассматривать с точки зрения возможностей использования и наличия аккумуляторов этой линейки. У GAS 18 V-LI на мой взгляд есть преимущество в том, что к нему можно присоединить шланги и всю оснастку от больших пылесосов. Можно присоединить к GDE 16 Plus или Cyl. И еще есть трубка и половая щетка. Как бы напольный вариант использования. Знаю людей, которые им пылесосят и квартиру. У меня жена на кухне им после готовки иногда прибирает. У GAS 10,8 V-LI плоская щель. В начальном варианте он годится больше для уборки с верстаков-столов. Удастся ли туда что-то приделать, сложно сказать. Зато явно меньше и легче. Обоими можно пылесосить машину, но GAS 18 V-LI удобней, ибо насадок больше можно использовать. И шланг есть.
В верхней картинке у Боша ошибка с размерами. 450 мм это длина самого GAS 18 V-LI без трубки и насадки для пола.
Получил посылочку с GAS 18. Доехала из Кореи всего за 9 дней Теперь я знаю точно, чего мне не хватало в жизни! Для дома- идеальная пара к роботу-пылесосу и замена веника. Для работы- отличный помощник и с перфоратором с GDE 16 и просто убрать мелкий мусор после работы. В разобранном виде влезает в 136 L-Boxx. Только трубка длинновата. Варианта два- или отпилить 5см и просто не возить ее с собой. Минус один, но очень большой- на него тут же положила глаз жена
incomer написал :
Моя женя тоже на него положила глаз. Не просто положила, но пользуется на кухне.
GAS 18 V-LI без GDE 16 собранный, но без аккумулятора, входит по диагонали в 238 L-BOXX. Трубка без отпиливания тоже.
Если ее отпилить, не факт, что она влезет потом в пылесос. Трубка на конце, который в пылесос вставляется, идет на конус. Как раз его и придется пилить.
Просто 136 есть в наличии, а 236 еще покупать надо. Трубка, действительно, на конце 31 мм, а на расстоянии 50 мм от края 32мм. При желании можно легко осадить до 31 с помощью фена и подходящей оправки. Интересно, где HIGW65 взял 236 с родным вкладышем для GAS 18?
incomer написал :
У меня туда еще вошел шланг с муфтой, пара дополнительных щеток, запасные фильтры. Да и пылесос не всегда удобно разобранным хранить. Сразу после уборки он может быть еще не с пустым пылесборником.
Решил спросить тут. Хочу пылесос-электровеник жене в помощь на кухню. Крошки, дети что-то просыпали, ещё песок в коридоре собрать и прочий мелкий сор в квартире. Хочется лёгкий и удобный вариант, чтобы гораздо реже приходилось доставать обычный веник.
Посмотрел, среди доступных моделей для покупки в розничных магазинах есть Makita на 10,8V и вот Bosch PAS на 18V. У меня пока никакого системного электроинструмента нет. Makita - 800 грамм (не знаю, с аккумулятором или нет, но визуально она поменьше Боша - по идее, это должно быть ещё удобнее), а Bosch 1300 грамм с аккумом. По идее, Bosch на 18V помощнее, но нужно ли это? Понравилось, что можно в том числе строительный мелкий мусор собирать, но первично хотелось бы получить удобство на кухне для бытовых нужд. Т.к. формально модели Makita и Bosch не пересекаются (из доступных у нас, хотя у каждой фирмы есть модели на 10,8V, на 14,4V и на 18V), то вопрос - скорее в необходимых мощностях и разумности выбора. Иногда встречал отзывы, что по мощностям разницы почти нет между моделями на разных аккумах. Но зачем тогда производитель делает целую линейку пылесосов с аккумами разного напряжения?
p.s.: хотя Макита тоже может и монеты засасывать, и мелкий строительный мусор:
SerShe написал :
Чтоб был выбор у покупателя под свою линейку инструмента. Это удобно. Ну и производителю в плюс.
Спасибо. А если у меня нет никакого ещё инструмента, то как выбирать? И правильно я понимаю, что в плане мощностей - прибор из любой линейки скорее всего удовлетворит бытовые потребности?
p.s.: посмотрел цены. Инструменты на 18V в целом заметно дороже инструментов на 10,8V... Но что касается пылесоса - разница для меня не принципиальна ( А какой в будущем потребуется инструмент - не знаю. Сейчас хотелось бы лишь пылесос купить для мелкого сора домой - вместо веника.
